szczur pod maską |
mar1975
Auto: outlander III FL
Wysłany: 21-01-2017, 09:55 szczur pod maską
| Panowie drugi raz miałem szczura pod maską , pierwszego znalazłem na kolumnie amortyzatora był już zdechły, a drugi zostawił po sobie tylko g..ną niespodzianką w tym samym miejscu w którym tamten padł. Czy znacie jakąś skuteczną metodę aby zabezpieczyć się przed nieproszonymi gośćmi tylu kuny, szczury ? |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-01-2017, 10:33
| Zapach naturalnego wroga. |
_________________ Pozdrowionka ! |
Grimm
Auto: Outlander 14' PB
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2014 Posty: 483 Skąd: WY
Wysłany: 21-01-2017, 10:53
| U mnie pod maską ciągle siedzi kot i też nie wiem co mam z nim zrobić. Podobno ocet działa ale zużyłem całą butelkę a ten kotek nadal tam włazi |
| Ostatnio zmieniony przez Piwor 22-01-2017, 08:34, w całości zmieniany 1 raz |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-01-2017, 14:01
Zbierz siki tyranozaura i polej komorę silnika.
Spraw sobie psa i po kłopocie. |
radek79
Auto: x5
Pomógł: 30 razy Dołączył: 22 Mar 2009 Posty: 7453 Skąd: CHEŁM
Wysłany: 21-01-2017, 14:29
żeby pozbyć się szczura musisz zastawić szczurołapkę,w markecie budowlanym kupisz lub trutkę na myszy i szczury jeżeli stawisz auto w garażu
kot zapewne wchodzi pod silnik żeby się ogrzać od ciepła z silnika |
Grimm
Wysłany: 21-01-2017, 14:57
| radek79 napisał/a: | żeby pozbyć się szczura musisz zastawić szczurołapkę,w markecie budowlanym kupisz lub trutkę na myszy i szczury jeżeli stawisz auto w garażu
Jakaś metoda na kotka? |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-01-2017, 15:00
Naucz się czytać, a nie, to spraw sobie kotołapkę i zainstaluj obok akumulatora LMAO.
Myśl, czego się kot boi ? |
Grimm
Wysłany: 21-01-2017, 16:30
Jaad alkoforum? Pytaniem na pytanie nie odpowiada nawet mój 5 letni syn więc jeśli nie masz zamiaru pomóc to przynajmniej nie zawracaj gitary |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-01-2017, 16:57
Powtarzam, naucz się czytać. Na pytanie odpowiedziałem już i to w pierwszym moim poście. A dupę to sobie w lustrze ogladaj, jak lubisz |
Grimm
Wysłany: 21-01-2017, 17:01
| Jaad napisał/a: | Zbierz siki tyranozaura i polej komorę silnika.
To ta propozycja? |
Jaad
Auto: Outlander III
Wysłany: 21-01-2017, 17:03
| Grimm napisał/a: | | Jaad napisał/a: | Zbierz siki tyranozaura i polej komorę silnika.
To ta propozycja? |
Grimm
Wysłany: 21-01-2017, 17:08
| Czyli Twoją propozycją jest postawienie na pokrywie silnika psa? |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 21-01-2017, 17:13
myślę że na kota będzie najlepsza woda,jak go dopadniesz i zlejesz wodą myślę że z trzecim razem już nie przyjdzie
psa to trzeba z budą koło auta postawić |
sebowy
Auto: OIII 2.2 4WD
Wysłany: 21-01-2017, 17:17
jeszcze mu podajcie długość łańcucha ... |
_________________  |
Grimm
Wysłany: 21-01-2017, 17:18
Od wody i octu zacząłem ale ocet na niego nie działa a z wodą też ciężko bo jest cwany i szybki. Jak Mike Tyson |
