Przesunięty przez: roch_27 16-08-2007, 20:29 |
Pasy bezpieczeństwa |
R2D2
Nowy Forumowicz R2D2
Auto: Galant V6 EA5A 6A13
Wysłany: 19-03-2007, 15:36 Pasy bezpieczeństwa
Cześć!
Można przyjąć, że jestem nowy, bo po zmiany forum jakoś nie trafiłem po właściwy adres. Ale do rzeczy! Jestem szczęsliwym posiadaczem galancika z 97 r. EA5A w najbogatszej wersji, ale jest coś, co ze względu na dzieciaki - foteliki, spędza mi sen z powiek. Otóż mam pytanie: Czy można przerobić pas biodrowy na tylnej kanapie, aby móc tradycyjnie, a więc trzypunktowo mocować fotelik. Serdeczne dzięki wszystkim, którzy się nad problemem pochylą. |
_________________ R2D2 |
| Ostatnio zmieniony przez roch_27 16-08-2007, 20:30, w całości zmieniany 1 raz |
JaGrab3
Mitsumaniak Piotrek - ORACLE fan
Auto: Sig 2.0T,Frotka 3.2, Astra2
Kraj/Country: Australia
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Paź 2006 Posty: 930 Skąd: Crackoof
Wysłany: 19-03-2007, 16:20
Wiam!
W kombi np raczej nie da rady, w sedanie można popróbować, ale czy jest sens ryzykować? Jeżeli montujesz na pasie bocznym masz 3 mocne punkty mocowania, wszelkie przeróbki raczej niewskazane |
_________________ --------------------------------------------------
est: Signum 2.0Turbo , Astra "GSI"
byuo:126p,LADA2103,CIFF-Żaba,Cari 1.6,Gal 2.0 Sport Edition,FROTKA 3.2 V6 Limited Edition
Pomoc dla Kamilka
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10876 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 19-03-2007, 22:01
Zamontować dwa foteliki po bokach...:) tesciową w środek a zonka do przodu...
Dobrze ze ja mam jeszcze narazie jeden skarb, i jedzi on za moimi plecami.
A na serio trza by podpatrzyć jak to jest w innych kombiakach rozwiązane...
Pozdrawiam |
R2D2
Wysłany: 19-03-2007, 23:25
| Dzięki wszystkim za rady! A czy galancik np. z 2001 roku nie miał środkowego pasa trzypunktowego? Wydaje się, że na fotach widziałem coś takiego, stąd moje pytanie... |
xor
Mitsumaniak handlarz żywopłotem
Auto: Galant 2.5 '98 SE
Pomógł: 5 razy Dołączył: 24 Paź 2006 Posty: 653 Skąd: Warszawa, Bielsko-Biała
Wysłany: 20-03-2007, 09:01
| W moim Sport Edition mam z tyłu na środku też 3 punktowy pas. To widać zależy od wersji galanta. |
_________________ Rekin bulwarowy |
korek [Usunięty]
Wysłany: 20-03-2007, 09:57
| Ja w moim Kombiaku też mam 3 punktowy pas na środku. |
JaGrab3
Wysłany: 20-03-2007, 10:16
| No widzisz moze kombi ma biodrówe a sedan nie, czyli kombi mniej bezpieczne? |
Pomoc dla Kamilka
Wysłany: 20-03-2007, 17:41
| korek_wawa napisał/a: | | Ja w moim Kombiaku też mam 3 punktowy pas na środku. |
A mozesz zrobićzdjęcie i pokazac jak to wyglada?
POzdr |
R2D2
Wysłany: 21-03-2007, 09:40
| Ciekawe jak mocują w kombi, ale równie ciekawy jestem, czy w sedanie też można? Foty mogły by pomóc... |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 21-03-2007, 10:01
O ile dobrze wyczytałem to R2D2, ma sedana przynajmniej tak napisał | R2D2 napisał/a: | | Jestem szczęsliwym posiadaczem galancika z 97 r. EA5A |
| JaGrab3 napisał/a: | | W kombi np raczej nie da rady | można
Pasy 3-punktowe występują w galantach (zarówno kombi i sedan) w rocznikach od '99 co potwierdza korek_wawa
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
R2D2
Wysłany: 21-03-2007, 10:27
Dzięki Rochu,
a czy słyszałeś o jakimś warsztacie, który robi to zawodowo - robi, czyli montuje trzeci pas trzypunktowy? |
JaGrab3
Wysłany: 21-03-2007, 10:31
| roch_27 napisał/a: | Pasy 3-punktowe występują w galantach (zarówno kombi i sedan) w rocznikach od '99 co potwierdza korek_wawa
pozdro |
roch_27, dziękuję za wyjaśnienie , zarówno ja jak i Marcino mamy gale kombi sprzed 99' wiec nawet nie miałem pojęcia że tak jest.
Nawiasem mówiąc w kombi ten 3-ci punkt gdzie jest zamocowany? może ktoś podesłać fote? Ja mam kanapę dzieloną i jakoś nie widzę zeby tam się dało to jakoś rozwiązać, no chyba że pas jest też przytwierdzony do podłogi bagażnika, a na górze kanapy jest tylko przelotka.... Wrzućcie zdjecie, jestem ciekawy |
Pomoc dla Kamilka
roch_27
Wysłany: 21-03-2007, 10:51
Można by się pokusić o montaż samemu.
Na początek poszukać dobrego pasa np na allegro z jakiegoś anglika;) Tylko warunek - pas musi być nieuszkodzony.
Całe mocowanie pasa w sedanie jest montowane do dolnej części tylnej półki z głośnikami (w bagażniku)
Potrzebna będzie przeróbka półki (wycięcie oraz plastikowa zaślepka widoczna na dolnym zdjęciu - nr 4) w którą można użyć jako mocowanie pasa w przypadku, gdy ten pas jest zbędny.
Poniżej zamieszczam foto pasów 3-punktowych w kombi
oraz sedan
Jak będzie taka potrzeba zrobię fotki jak to wygląda na żywo - oczywiście w sedanie
pozdro |
JaGrab3
Wysłany: 21-03-2007, 11:32
| Dzieki wielkie, qrcze ale tam nie widać dokładnie gdzie jest ten 3 uchwyt przymocowany, pokazane jest tylko że paswchodzi w siedzenie |
Pomoc dla Kamilka
roch_27
Wysłany: 21-03-2007, 11:40
Tak jak już wcześniej pisałem w kombi nie jestem w stanie zrobić zdjęć, ale może to zrobić np korek_wawa jeżeli znajdzie chwilę czasu
pozdro |
