Carisma 1.6, gasnie podczas jazdy |
Grizli
Auto: Mitsubishi Lancer VIII
Wysłany: 17-01-2018, 08:56 Carisma 1.6, gasnie podczas jazdy
Mam problem ze swoja Carisma 1.6 , -2002r.
Zaczne od poczatku.. Jakos w lato w 2017r. Podczas jazdy zapalała mi sie kontrolka na zegarach (żółta ze znaczkiem silnika), w ksiazce serwisowej jest opisana jako kontrolka ładowania. Pomyslalem ze odepne akumulator, naladuje i bedzie ok.. I faktycznie .. Po naladowaniu akumulatora kontrolka zniknela, ale po ok. 1.5msc jazdy znowu sie pokazala.. Ladowalem w ten sposob akumulator 3 razy, po czym stwierdziłem ze wymienie akumulator. Akumulator zostal wymieniony i na 3 msc zniknal problem. Na poczatku grudnia 2017r. znowu pojawila sie kontrolka. Zauwazylem, ze gdy kontrolka sie swieci to samochod zaczyna czasem sie dlawic.. Zauwazalne bylo to zwlaszcza, gdy zmienialem bieg z jedynki na dwojke. Bylo czuc pod pedalem brak mocy, ale jakos jechal.. Gdy odpuscilem pedam gazu i wdusilem go spowrotem to juz nie dlawil się. W tamtym tygodniu samochód zaczal mi gasnac.. Od zimnego silnika przejechalem moze ze 100km i pozniej gasl przynajmniej raz na odcinek 50km. Zdecydowalem sie oddac samochód do mechanika i dostalem informacje, ze nie wie co sie moze z nim dziac.
Ktos moze spotkal sie z podobnym problemem?
(Wyslane z telefonu) |
Wysłany: 17-01-2018, 09:02
A czy sprawdzane były błędy silnika? To raczej zaświeca się kontrolka silnika informująca o błędach zapisanych w pamięci sterownika. Bez takiej diagnostyki oraz bez podglądu podstawowych parametrów pracy silnika ciężko będzie coś doradzić.
W tym roczniku do sprawdzenia błędów i podglądu parametrów wystarczy tani interfejs ELM327 bluetooth oraz jakaś aplikacja pod niego na telefon z androidem. |
Grizli
Wysłany: 17-01-2018, 09:07
| Szczerze mowiac wydaje mi sie ze tak, jako mechanik powinien.. Nie wiem co ten mechanik robil.. Dzisiaj okolo poludnia kazal mi zadzwonic.. Jak cos wiecej bede wiedzial to napisze |
Wysłany: 17-01-2018, 09:09
Nie każdy mechanik zajmuje się elektryką więc nie ma pewności czy sprawdził. Samo sprawdzenie błędów to kilka minut a może wiele wyjaśnić.
[ Dodano: 17-01-2018, 09:12 ]
Czy to taka kontrolka?
Grizli
Wysłany: 17-01-2018, 09:16
Tak.. Kolory odrotnie ale to to ta sama
[ Dodano: 17-01-2018, 09:22 ]
Dodam tylko jeszcze (bo nie dopisalem), ze. samochód gasl podczas jazdy.. Gdy np mialem na liczniku 80km/h, a nie wtedy gdy puszczalem pedal. |
Wysłany: 17-01-2018, 09:22
No to błędów nie sprawdzał bo ona oznacza błędy silnika. Więc najlepiej zainwestuj w interfejs te 50 zł i sprawdź błędy albo jedź do jakiegoś elektryka samochodowego.
[ Dodano: 17-01-2018, 09:24 ]
Miałem kiedyś coś takiego z wyglądu i działał ok http://allegro.pl/new-int...0a-7f5c51b159d5
[ Dodano: 17-01-2018, 09:25 ]
Gaśnięcie może powodować wiele usterek a odczytanie błędów może naprowadzić na konkretną która stanowi problem. |
Grizli
Wysłany: 17-01-2018, 09:29
Ok.. Dzieki plecho1 za zainteresowanie sie .. Jak bede dzisiaj cos wiecej wiedzial to napisze tutaj. |
Wysłany: 17-01-2018, 09:30
| OK, najlepiej jakbyś podał kody błędów to można by coś więcej podpowiedzieć. |
Grizli
Wysłany: 17-01-2018, 09:41
| Zamowilem od razu ten interfejs, może jutro juz go bede miał. |
Wysłany: 17-01-2018, 09:51
| Raczej powinien być ok choć to wszystko chiński sprzęt. Na początku też za podobną kasę kupiłem trochę inny i nie działał a taki zadziałał od razu. Najpierw podpinasz do auta i parujesz z telefonem, następnie odpalasz aplikację i w ustawieniach wybierasz interfejs z listy i następnie powinien się połączyć z autem. Ja używam płatnego Torque ale dobry jest też Piston czy Car Doctor i pewnie wiele innych dostępnych w markecie z aplikacjami pod androida. |
Grizli
Wysłany: 17-01-2018, 13:32
| Dzwonilem do mechanika, powiedzial ze kasowal jakies błędy, ale kodu nie pamieta.. Mowi ze teraz mu ta kontrolka juz sie nie zapala |
Wysłany: 17-01-2018, 13:43
To nieźle podszedł do tematu Kody błędów są kluczowe bo wskazują na konkretna usterkę. Widocznie o diagnostyce nie ma za wiele pojęcia a to jest podstawa w autach z wtryskiem paliwa. |
Grizli
Wysłany: 17-01-2018, 14:45
| Mam jeszczw okolo 16 do niego zadzwonic i powiedzial ze wtedy jak nie da rady sam nic z tym zrobić to skontaktuje mnie z elektronikiem |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 17-01-2018, 15:10
| Sprawdzałem w Carismie 1.6 programem Olivia Drive i ELM 327 bezproblemowo łączy sie lepiej zainwestować niż ciagać sie po mechanikach i płacić |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Grizli
Wysłany: 17-01-2018, 16:54
Mechanik sie poddal, zabiorę ten samochód od niego ale dopiero po zrobieniu rozrządu do przyszłego tygodnia.
[ Dodano: 27-01-2018, 13:00 ]
Wracam,
Wlasnie odebralem samochód...
Mechanik zrobił rozrząd, wymienił świece i o dziwo naprawił przygasanie (bynajmniej tak mi i jemu sie wydaje.. narazie nie gasnie ).
Okazało się, że przyczyną przygasania była wiązka elektryczna silnika. Sam mówił, że do tego musiał sobie jakiegoś elektronika ściągnąć i dwa dni nad tym siedzieli .
Kwota 1100zł za wszystko wg. was jest adekwatna do tej naprawy? |
