Nawiew na tylną kanapę...
Brodzins
Auto: Outlander 2016 2.0 Pb CVT
Wysłany: 17-05-2019, 21:12   Nawiew na tylną kanapę...
Czy jest możliwość dołożenia nawiewu na tylną kanapę?
Bardzo przeszkadza mi brak kratek z tyłu.
Czarny Ziutek
Auto: Outlander III
Wysłany: 07-06-2019, 21:20
też bym dołożył :P ktoś coś?
a swoją drogą w tych czasach bez regulowanego nawiewu na drugi rząd... :roll:
szczerze, to przed zakupem nawet nie sprawdzałem, bo nie brałem takiej możliwości pod uwagę :rolleyes: zwłaszcza, że w specyfikacji było napisane nawiew na drugi rząd siedzeń.. :lol:
arokub
Auto: OIII
Wysłany: 07-06-2019, 22:42
W aktualnym modelu jest nawiew. Kosztem usb na zewnątrz (można kopnąć i ułamać ładowarkę) i mniejszego schowka, jeśli dobrze kojarzę.
Brodzins
Wysłany: 10-06-2019, 16:19
Tak w nowym jest...
Ktoś kojarzy czy są się dołożyć w 2016 i podobnych?
Szkoda mi pasażerów z tyłu...
rajan
Auto: Outlander III 2.2 DiD
Wysłany: 11-06-2019, 12:34
Ciekawy pomysł, ale chyba dość kosztowny i wymagałby sporo pracy. Na alledrogo nie widzę żadnych elementów...
Brodzins
Wysłany: 11-06-2019, 20:10
rajan napisał/a:
Na logikę... Kawałek plastiku (kanał powietrza) i kratka... Pytanie czy jest miejsce na to...
rajan
Wysłany: 11-06-2019, 21:38
Brodzins napisał/a:
rajan napisał/a:
No tak, ale kanałem musisz się wpiąć gdzieś pod deskę rozdzielczą, tam pewnie trzeba by też kawałek na kompatybilny wymienić, no i pozostaje tunel środkowy - do wymiany? Niby nic skomplikowanego elektronicznie, ale trzeba kawał samochodu wybebeszyć i wymienić elementy.
RedAxe
Auto: Outlander 2016 2.0 MT
Wysłany: 12-06-2019, 15:43
Z tego co wiem to nie ma takiej możliwości. Inna jest budowa kanału, nawet mocowanie siedzeń przednich od strony wewnętrznej (przy tunelu) jest zmienione.
Nawiew na tylne siedzenia jest spod przednich siedzeń (czyli tylko na stopy).
Brodzins
Wysłany: 12-06-2019, 16:09
Na nogi niewiele daje...lubimy czuć wiatr na ryjku :)
Lata temu w golfie... Czy innym oplu dorabialem...
Ale skoroszyt konstrukcja mocowania foteli jest inna
... To raczej nie powalcze...
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 20-06-2019, 12:49
bede to robil w przyszlym tygodniu to opisze
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Bzyk_R1
Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Wysłany: 20-06-2019, 14:38
Widziałem chyba taką przeróbkę w 101 napraw. Prowadzący wywiercił dziurę w jednym z tuneli i wprowadził tam na kilka centymetrów rurę plastikową sciętą na kiełbasę. Zabezpieczył to i uszczelnił jakimś klejem. Rurę poprowadził tunelem i połączył z kartką od jakiegoś popularnego auta którą wkomponował w tył podłokietnika. Myślałem kiedyś żeby to zrobić w ten sposób.
Gdy obowiązek wezwie mnie,
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Brodzins
Wysłany: 22-06-2019, 21:09
tokyo napisał/a:
No... Bo już miałem dzwonić do Ciebie :)
Proszę o wskazówkę, może zanim się upały skończą udałoby się to ogarnąć...
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 27-06-2019, 22:36
Zestaw cześci https://www.drive2.ru/l/534484148207748492/
Pozdr Acent
Brodzins
Wysłany: 29-06-2019, 22:06
acent napisał/a:
O rany... trzeba zmienić ręczny- ręczny na ręczny- elektryczny?..
Tokyo ratunku....
acent
Auto: O3 lpg
Wysłany: 30-06-2019, 19:31
Nie trzeba.
https://zapodaj.net/a9a2476df3fda.jpg.html
Pozdr Acent
