Wymiana calego wachacza czy samego sworznia kulowego |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 22-07-2019, 20:04 Wymiana calego wachacza czy samego sworznia kulowego
wymienial ktos ?
przy wymianie tarcz i klockow zauwarzylem ze pekla guma na sworzniu kulowym z starosci chyba
wywala smar
teraz nie wiem czysam sworzen wymienic czy caly wachacz
jak tam to jest skonstruowane bo sie nie przygladalem ?
w sprzedazy sa cale wachacze lub swoznie do wymiany
oczywiscie jak bedzie luz na tulejach to do wymiany bedzie caly wachacz |
elmundialo
Forumowicz elmundialo
Auto: outlander 2.4 MIVEC CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lis 2014 Posty: 138 Skąd: lesna
Wysłany: 23-07-2019, 19:16
Ja wymieniłem sam sworzeń . Bylo to parę miesiecy temu wiec tylko powiem, że nie sprawiło mi to kłopotu. |
kajos
Wysłany: 24-07-2019, 11:13
ok
dzieki
kupie sam sworzen bo pewnie reszta tulei jest ok bo nigdy nic nie pukalo
tylka a guma popekala z starosci na sworzniu |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Auto: Outlander, Navara, XX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 260 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 27-07-2019, 13:21
| elmundialo napisał/a: | Ja wymieniłem sam sworzeń . Bylo to parę miesiecy temu wiec tylko powiem, że nie sprawiło mi to kłopotu. |
Tez mam sworznie do wymiany, kupiłem Meyle
Proszę opisz jak je wymieniałeś ?
Jaki ściągacz ?
Jaka procedura?
[ Dodano: 27-07-2019, 18:51 ]
| kajos napisał/a: | ok
dzieki
Kajos daj znac jak Ci poszło, opisz jak trzeba podjesc bo Elmundialo ma sworznie na sruby przykrecane a u nas sa te wprasowywane, ja dorabiam specjalny sciągacz do tego, tylko przez zwrotnice malo tam miejsca, na pewno stabilizator trzeba odkrecic, co dalej ? |
_________________ 4x4 ForEver |
kajos
Wysłany: 27-07-2019, 20:57
wszystko trzeba wykrecic
wywalic caly wachacz na zewnatrz ,zdjac zabepieczenia i....
na imadle bede wyciskal
ale to w nastepnym tyg bo w robocie teraz jestem |
WiValdiBB
Forumowicz WiValiBB
Wysłany: 28-07-2019, 09:17
| kajos napisał/a: | wszystko trzeba wykrecic
bede probował zrobić to na aucie,
będe dorabiał sciągacz, mam wrzeciono hydrauliczne powinno pójsc
problemem jest tylko odsuniecie zwrotnicy
sprobuje zobaczymy,
zamelduję |
kajos
Wysłany: 28-07-2019, 15:16
no tyle to pojdzie chyba spokojnie wysunac |
elmundialo
Wysłany: 29-07-2019, 10:10
| elmundialo napisał/a: | Ja wymieniłem sam sworzeń . Bylo to parę miesiecy temu wiec tylko powiem, że nie sprawiło mi to kłopotu. | zaszła pomyłka, w tym aucie nie wymieniłem sworznia. Pomyliłem ze swoim drugim autem. W tym zmieniłem końcówkę drążka. Za błąd sorki. |
kajos
Wysłany: 14-09-2019, 10:17
w outku 2 wymienia sie cale wachacze
nie ma mozliwosci wymiany samego sworznia
na szczescie sam sworzen jest tani i niepotrzebnie kupilem
a cale wachacze tez nie drogie bo w okolicy 100-150 zl
jeszcze nie wymienilem u mnie ale widze ze to proste
do odkrecenia sa tylko 3 sruby
najdluzej mi chyba bedzie schodzic z zdejmnieciem oslony pod silnikiem bo inaczej nie dojdzie sie do przedniej sruby wachacza
[ Dodano: 01-10-2019, 19:25 ]
dzis wymienilem wachacz
do odkrecenia tylko 3 sruby roboty na 1,5 godz
co do wymiany sworznia to....
w tym orginalnym co byl w aucie nie mozna wymienic
ten nowy wachacz ma wymienny sam sworzen
jesli sworzen jest wymienny to bedzie od gory zabezpieczony |
luk94
Auto: Outlander II 2.0 DID 2007r
Wysłany: 02-10-2019, 12:49
| W tych wahaczach to ja wymieniałem sam sworzeń. Potem chyba dobrze sprawdzić zbieżność. Nity trzeba ściąć i na śrubach to zrobić. |
kajos
Wysłany: 02-10-2019, 18:08
u mnie nie bylo zadnych nitow
chyba wszystko zalezy od jakiego producenta jest wachac |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 05-04-2021, 10:02
kajos, jaki wahacz kupiłeś, że zapłaciłeś za niego 150 zł? |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 06-04-2021, 08:12
Ale do swojego samochodu chyba się czegoś takiego nie kupuje |
Molo
Auto: outlander 2.0 did
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Sie 2016 Posty: 182 Skąd: Tczew
Wysłany: 06-04-2021, 10:51
| kajos napisał/a: | w outku 2 wymienia sie cale wachacze
nie ma mozliwosci wymiany samego sworznia | Jak to ? w zeszłym tyg wymieniłem tuleje gumowe (2 x 50zł) oraz sworznie (2 x 30 zł) blueprint na obu wahaczach - nie widze w tym problemu.
Dodatkowo można powiedzieć że wyjęcie wahacza jest banalnie łatwe (3 śruby).
Co do zbieżności to nie widzę związku - nie zmieniły się przecież żadne odległości ani o mm. |
