Naprawa turbiny - koszty |
Kocyk
Auto: MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.0
Wysłany: 29-07-2019, 18:30 Naprawa turbiny - koszty
| Mam problem z turbiną i chciałem spytać ile może kosztować jej naprawą z wymianą. Silnik 0.2 diesel. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 29-07-2019, 21:41
regeneracja od 700zl + wymiana
popytaj w warsztacie ile za wymiane sobie zycza |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 29-07-2019, 23:18
| Spróbuj na początek środków dostępnych bez demontażu do rozruszania np. K2 50 ml do czyszczenia dpf za 7zl i daj mu w palnik 3 tys obrotów przez 20 km. Potem bieg 3 i odpuszczanie i gaz w podłogę, jeśli to sądza na geometria nie duża to jest szansa na rozruszania, możesz jeszcze albo strzykawka albo ręcznie poruszać sztanga. Jaki przebieg? Kopci ci czy coś? |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-07-2019, 02:30
Ja nie polecam K2 - NICZEGO.
Nie polecam też "czyszczenia" turbiny przez układ paliwowy (zwłaszcza środkami K2 lub innych no-namów).
Proponuję to zrobić klasycznie przez dolot.
Zerknij na Valvoline Egr And Turbo Cleaner, Wynn's Turbo Cleaner.
Co prawda to "czyszczenie" to pudrowanie parcha, ale jak w czymś może pomóc to dmuchnąć nie zaszkodzi. |
kajos
Wysłany: 30-07-2019, 10:06
rozruszac lopatki to mozna recznie kluczem 14 lapiac dzwigienke
nie wiem dlaczego kolega uparl sie na wymiane turbiny nie sprawdzajac czy cos innego nie padlo np. gruszka turbiny |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 30-07-2019, 10:24
| Nie polecasz bo?! Stosowaleś? Ten środek co piszesz zrobi większe spustoszenie niż K2 a dlatego ponieważ oderwany twardy kawałek sadzy jest zabojstwem dla silnika pierścienie itp. Owszem jeśli robisz to od kupna samochodu co 40 tys km to ok środek można stosować ale jeśli nikt tego przed tobą nie robił to jest większe zło. Polecam również sięgnąć do budowy silnika bo w turbinie czyścimy geometrie znajdująca się w ciepłej stronie a nie zimnej. Więc od str. Katalizatora. Pzdr |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-07-2019, 20:41
potentator, nie - wieczorem po dobranocce pokazywali
Ja w życiu tego syfu o którym piszesz nie wlewam nawet do starego DID-a.
Ty widzę, że się nałyykałeś materiałów promocyjnych K2 może Ci jakoś polar za punkty zaproponowali, ale rzeczywistości nie zaklinaj.
I proszę Cię nie brnij dalej, bo z tego co piszesz to ja Cię mogę zapytać czy kiedykolwiek stosowałeś ten produkt czy faktycznie punkty na polar zbierasz... |
potentator
Auto: Mitsu
Wysłany: 31-07-2019, 07:47
| Chętnie zobaczę co stosujesz pochwal się do starego dida? Muszę cię zmartwic bo nie oglądam filmów K2 i nie zbieram na polar, daj sobie szukajke na forum i znajdziesz artykuł że ktoś to stosował w didzie. |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 31-07-2019, 07:59
| A macie jakiś sposób na turbinę, która wyje jak karetka na sygnale? |
toppk
Auto: O2, glonojad, 2.0DID
Wysłany: 06-08-2019, 19:01
Tak wyje turbina po regeneracji (często). I to niezależnie od zakładu, który je regeneruje. Tym gorzej, jeżeli zostawiasz SWOJĄ turbinę, a odbierasz INNĄ.
Sposób jest taki, że albo kupisz nową (duże koszta), albo na "ryzyk-fizyk" używaną perełkę, z auta powypadkowego.
Tylko nie szukaj "perełek" za 1/3 ceny nowej. Bardziej za 2/3 ceny nowej - to są realne ceny. Żadna turbina po regeneracji, nie będzie złożona tak, jak fabryczna! Po jakimś czasie, ta nawet najlepiej zregenerowana, może zacząć wyć.
Precyzja. Fabryki Pan nie dościgniesz... |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 07-08-2019, 09:47
Czyli pozostaje mi jeździć i się na razie nie przejmować |
kajos
Wysłany: 07-08-2019, 13:51
no jasne
swiszczenie to nic innego jak zawirowanie gdzies powietrza
jak turbina prawidlowo dmucha,nie puszcza za duzo oleju to jest to jak najbardziej prawidlowe dzialanie |
szeryf85
Auto: Outlander II
Wysłany: 07-08-2019, 13:52
Całkiem prawidłowe chyba nie, bo nie wszystkie turbiny gwiżdżą tak jak moja |
kajos
Wysłany: 07-08-2019, 14:06
tez napisalem ze gdzies sie robi zawirowanie i gwizdze
moze to byc zadzior czy cos innego na lopatce lub rurze dolotowej/wylotowej
nie ma sie czym martwic |
Puzonik83
Auto: Outlander II 2.0DID Instyle
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2014 Posty: 78 Skąd: Kraśnik
Wysłany: 10-08-2019, 20:25
| Ja swoją turbinkę w DI-D niedawno regenerowałem. Już od długiego czasu miałem dźwięk karetki, a na koniec zaczęłą wrzeszczeć że nie mogłem do domu dojechać. Zrobili mi w Lublinie. Teraz po regeneracji dźwięku karetki nie ma, jest za to takie jakby "sapanie", na szczęście ciche, ledwo słyszalne. No i turbodziura jakaś taka teraz jest, jakby później wstawała po daniu gazu. |
