[Cari 1.8] dokładne wymiary głośników w carisma hatchback |
aborygen [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 10:27 [Cari 1.8] dokładne wymiary głośników w carisma hatchback
witam.. temat podobny widziałem ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi. chcę kupić głośniki i zastąpić nimi seryjne i tu mój problem - jakie są dokładne wymiary seryjnych głośników w carisma hatchback? czy są to 4x6, 5x7 czy 6x9 cala może jeszcze inne? czy jakieś inne wymiary? nie zaglądałem jeszcze ale wydaje mi się,że są owalne.. jak macie jakieś doświadczenia i rady w tym temacie to też piszcie - czy np: tylne plastiki będą "grały" razem z głośnikami? a może mi się wydaje i tak "pierdzą" standardowe głośniki a nie plastiki?? dzięki z góry |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 12-04-2007, 12:36
Tylne plastiki niestety drgają przy mocniejszym graniu co psuje efekt cały. A które chcesz zamienić te przednie czy tylne? Bo na tył to pewnie 16 czy 16,5 będą pasować.Zprzodu nie wiem bo nie rozbierałem. |
_________________ Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0 |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 14:06
Z tyłu głośnik jest mocowany do metalowej ramki , dopiero ta ramka mocowana jest do plastyków. Proponuję wyjąć jeden głośnik razem z tą ramką , głośnik wykręcić a do metalowego mocowania dobrać nowe nagłośnienie.
Sam tak muszę zrobić bo faktycznie tylne głośniki do "super" nie należą. |
aborygen [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 15:11
oki to będę musiał tak zrobić z tymi ramkami... a chodziło mi o tylne i one chyba są owalne i dziwnie się je mierzy... chciałem kupić w necie więc nie mam możliwości ich namacać i przymierzyć i dlatego pytałęm jak to jest z tymi wymiarami w calach.. ale dzięki za rady.. piszcie jeszcze jeśli macie jakieś ciekawe patenty na te drgania.. tak nawiasem to zauważyłem,że w środku to jeszcze możliwie słyachać - tragedia jest na zewnątrz jak sie wyjdzie i zamknie drzwi - słychać jakby to były ostatnie tchnienia tych głośników:) |
major
Mitsumaniak Major
Auto: carisma 1.6, galant 2.5 V6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 12-04-2007, 16:09
Z tyłu nie ma żadnych owalnych tylko są głośniki o rozmiarze 16,5 zdejmij tą maskownice to sam zobaczysz trzyma sie ona na kilku zaczepach. Z przodu natomiast są 10 wmontowane w kokpit. |
Wysłany: 12-04-2007, 16:15
Ja mam carismę 1.8 z 1997r u mnie są głośniki okrągłe i chyba takie były wszędzie indziej, a głośniki w sklepie sobie przymierz sprawdź jaką mają średnicę w calach i podziękuj ślicznie panu, a kup sobie przez internet. Jak kupisz coś przyzwoitego za dobrą cenę to daj namiary na sprzedawcę bo do kupna też się zbieram i nie mogę zebrać.
[ Dodano: 12-04-2007, 16:20 ]
Ale jak chcesz żeby w miarę grał twój samochodzik to zamontuj sobie głośniki w drzwi przednie, pamiętaj tylko że do przednich głośników dobrze jest dokupić okrągłe podkładki mdf bo jest tam płytko i może coś o nie zachaczać. Nieduży nakład a naprawdę o niebo lepiej wszystko gra. |
Cezar
Mitsumaniak Veni, Vidi, Vici
Auto: Mondeo x2
Pomógł: 26 razy Dołączył: 13 Lip 2005 Posty: 7813 Skąd: Olsztyn
aborygen [Usunięty]
Wysłany: 12-04-2007, 17:17
wielkie dzięki Panowie za zainteresowanie.. wybebeszyłem i rzeczywiście są okrągłe:) jak zmierzyłem to nawet wyszło 17,5 ale.. zobaczymy jak przyślą.. Sebancisz jak zamontuje to dam znać co i jak. ale uprzedzam,że specjalnych wypasionych nie kupuje.. dzięki wszystkim |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-04-2007, 20:07
ale odległość między otworami po przekątnej jest 16,5. |
krzysiek_base [Usunięty]
Wysłany: 14-04-2007, 09:20
u mnie było orginalnie tyłu 16,5 ale któś już mi ktoś powiekszył otwary na owale tylmo te maskownice nie pasują |
Kolaszusza [Usunięty]
Wysłany: 17-04-2007, 13:54
A może wiecie jakie są potrzebne głośniki do Carismy Hatchback po liftingu 99'?
Chodzi mi o przód te w drzwiach, a właściwie jeden, bo mi wysiadł. |
KaMMeL [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2008, 13:37
Jakie głosniki polecacie do przednich drzwi??
Chce wymienic wszystkie glosniki w Misku, i wiem juz ze tyl to 16,5 przod 10. A nie mam pojecia jakiej wielkosci mialyby byc w drzwiach |
gigant87
Auto: BMW 3GT
Pomógł: 14 razy Dołączył: 15 Gru 2005 Posty: 1877 Skąd: OOL & DW
Wysłany: 14-01-2008, 14:20
W modelu przed liftem lepiej te 10cm z przodu w desce zastąpić 16cm w drzwiach, na forum opisane jak to zrobić. |
_________________ Była:Mitsubishi Carisma '96 1.6 automat HTB
Obecnie: F34 |
Wysłany: 14-01-2008, 14:46
Musisz sobie kupić głośniki niezbyt "wysokie" albo takie z podkładką żeby nie zachaczała później opuszczająca się szyba. |
gigant87
Auto: BMW 3GT
