Preparat do wyciszenia pracy silnika
turek61
Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
  Wysłany: 27-05-2007, 10:03   Preparat do wyciszenia pracy silnika
Koledzy a co o tym myślicie :?:
http://moto.allegro.pl/it...e_zaworow_.html
Tam jest napisane:
NIE STOSOWAĆ DO SILNIKÓW Z TZW. MOKRYM SPRZĘGŁEM !
Nie jestem pewny w 100 % ale moja Cari ma chyba sprzęgło hydrauliczne...czy się mylę ?
Czy ktoś z Was stosuje/stosował kiedyś ten środek ?
Czy można go używać bez ryzyka ?
Ostatnio zmieniony przez turek61 27-05-2007, 11:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 27-05-2007, 10:31
turek61 napisał/a:
Masz sprzęgło hydrauliczne, ale to nie o to chodzi. "Mokre sprzęgło" pracuje w oleju i jest nim chłodzone.
Artoos
Wysłany: 28-05-2007, 09:35
Był już o tym post, nawet całkiem niedawno. Jeśli padają ci hydrauliczne regulatory zaworów (stukanie) to ten specyfik to wyciszy, sprawdziłem septoleptycznie w Mazdzie (sporo już na tym jeżdżę, jakieś 40000 km). W miśku to zalałem, pomogło, jednak przy wymianie oleju, dałem lepszy olej i też ucichły, jednakże przedobrzyłem i misiek moczy się...
turek61
Zgred :)
Wysłany: 28-05-2007, 17:01
Artoos napisał/a:
Co dokładnie miałeś na myśli ?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-05-2007, 20:50
Za rzadko mu z tym olejem albo za dużo go ma :) i pewnie popuszcza uszczelniaczami w majty... :wink:
Bartek `saphire` Siębab
Artoos
Wysłany: 30-05-2007, 12:54
Chyba poprostu olej okazał się za rzadki...Ponoć jest to normalne jeśli samochód jakiś czas jeździł już na mineralnym.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 30-05-2007, 16:33
Artoos napisał/a:
Jeżeli miałeś mineralny a po wymianie wlałeś syntetyk to możesz spodziewać się pęknięcia uszczelki pod głowicą,gdyż syntetyk wypłucze cały nagar. Będziesz miał kupę roboty.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
turek61
Zgred :)
Wysłany: 30-05-2007, 17:27
czekoladka_1981 napisał/a:
No no ...Pani Renata zna się na rzeczy.Dokładnie tak jest jak pisze.Nie zmienia sie z minerala na syntetyk :!:
Jurek
Wysłany: 31-05-2007, 11:34
Sorry, że się wtrącę, ale bzdury gadacie.
To wszystko zalezy od kondycji i stanu czystości silnika. Jeśli olej zawsze był na czas zmieniany (obojętnie jaki) to można smiało przejśc o klasę wyżej.
Teoria jest taka, ze "lepszy" olej wypłucze nagary i zatka kanały olejowe - jeśli już. A tę wersję z pęknieciem uszczelki pierwszy raz słyszę. Niby dlaczego miałaby pęknąc? Chętnie poznam tę teorię.
Poparciem mojej tezy jestem sam, a dokładniej moje auta. Już któreś z kolei miało zmieniany olej z minerala na semi-. Min. obecnie mam jeszcze citroena xantię (2 litry benzyna) z przebiegiem ponad 400 tysięcy i od 3 zmian (co 10 tys) własnie smiga na półsyntetyku . Wcześniej od lat był mineralny. Olej nigdzie nie wycieka, silnik nie spala go ani grama.
Tyle moich własnych doświadczeń.
Bastek
Wysłany: 31-05-2007, 12:08
Zasada jest taka , że nie zmienia się oleju z gęstrzego na żadszy, szczególnie gdy dłuższy czas używa się tego pierwszego. Przeskoczenie z mineralnego na pełny syntetyk jest conajmniej nierozsądne i napewno będzie miało negatywne skutki dla samego silnika.
Na początek zastanowiłbym się dlaczego był zalany olej mineralny a nie full syntetyk :?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 31-05-2007, 16:52
Jurek napisał/a:
Co do xantii to po takiej wymianie długo nie pociągniesz, chyba że prędzej sprzedaż. Bastek mnie uprzedził to samo miałam na myśli. :lol:
[ Dodano: 31-05-2007, 17:56 ]
turek61 napisał/a:
Dzięki:
Nie nadarmo czyta się posty i człowiek się uczy. :oops:
pozdrawiam
Renata
EA5W
turek61
Zgred :)
Wysłany: 31-05-2007, 18:01
Jurek napisał/a:
I tu masz rację ale nie o dwie klasy :P
Artoos
Wysłany: 31-05-2007, 20:45
Był zalany mineralnym (choć sprzedający wspominał o półsyntetyku) a wlałem półsyntetyk.
Wszystko wygląda jakby uszczelka miski się roższczelniła. Chociaż po paru dniach wygląda nieźle i kropek pod bolidem nie widać. Może czas ceramizer przetestować...
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 31-05-2007, 21:34
Bastek napisał/a:
bo był tańszy?? jakieś 4 razy??
pozatym "ile ten samochód ma przejechane - 150tys, o panie to już mineralny pan zalej z beczki za 10zł/1l"
wszyscy domorośli "mechanicy" już po 100tys zalewaliby 15w40
zgadzam się z Jurkiem, jak jest wszystko ok i po trzech wymianach na półsyntetyku nie ma wycieków, to wszystko jest w porządku i wyrokowanie o śmierci silnika - przedwczesne
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
turek61
Zgred :)
Wysłany: 31-05-2007, 21:54
Dlaczego każdy temat nie dotyczący oleju kończy się tym tematem rzeką ?
[-X
Przypominam: "Preparat do wyciszenia pracy silnika" - "Hydrostossel Additiv"
