ochrona przed wlamaniem i kradzieza-jak?
Martyna
Wysłany: 07-06-2007, 15:36   ochrona przed wlamaniem i kradzieza-jak?
niedlugo jade na wakacje i auto na pewno bedzie stalo dluzej bez opieki w nieznanym terenie-co robic?
-czy wyjac akumulator?na pewno wtedy nie odjada,ale mi sie komp zresetuje
-no bo bezpieczniki wyjac to tylko prowizora ,oni wiedza o tym bardzo dobrze i sa na to przygotowani
-jak ktos ma jakas opcje prosze o odpowiedz i rade
pozdrawiam MITSUFANOW
jaceko
Wysłany: 07-06-2007, 15:38
Fajere zdjąć napewno nie odjadą :D
Martyna
Wysłany: 07-06-2007, 15:49
nie kumam-co to fajera? :?: :shock:
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 07-06-2007, 16:39
kierownica :lol:
Martyna
Wysłany: 07-06-2007, 17:53
to powazny temat a wy sobie jaja robicie...ciekawe czy bedzie wam tez tak wesolo jak wam auto spod domu zniknie.dlatego ponawiam pytanie-moze ktos kompetenty zna jakies triki elektryczne albo mechaniczne -jak zabezpieczyc auto?
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 07-06-2007, 18:25
Kiedyś u nas na regionalnym był poruszany podobny temat ;) BLOKADA NA PEDALA
A może po prostu poszukać parkingu płatnego :?:
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 07-06-2007, 18:30
No jeśli chce się choć trochę zabezpieczyć auto to trzeba założyć przyzwoity autoalarm w zaufanym warsztacie i to taki który odpowiednio po zazbrojeniu poodcina zasilania do newralgicznych podsystemów auta np. pompa paliwowa czy inne zabawki. Choć możemy Cię pocieszyć - miski nie sa popularne wśród złodziei i zwykle wystarcza zaparkowanie przy nowym, ładnym, błyszczącym Passacie lub Golfie :badgrin: :badgrin: :badgrin: Jak myślisz które auto buchną? :twisted: :twisted: :twisted:
Bartek `saphire` Siębab
Martyna
Wysłany: 07-06-2007, 18:46
dzieki :idea:
Geloo_Jedi
Wysłany: 07-06-2007, 20:37
Martyna, ja proponuję zrobić 2 rzeczy:
1. Klamki z zamkami w przednich drzwiach zamienić na klamki bez zamków z tylnych drzwi (kształt taki sam), z tym, że w takiej sytuacji musisz mieć alarm otwierający zamek z pilota.
2. Na szyby nakleić folię antywłamaniową - firmy robią to po jakieś 600-700pln.
Oczywiście są to drobne sposoby na ochronę, jednak należy pamiętać, że złodziej nie ma czasu na zabawę i zawsze może to część potencjalnych złodziei zniechęcić, lub im przeszkodzić we włamaniu.
Oprócz tego można ewentualnie pobawić się w zamontowanie ukrytego przełącznika w kabinie, który odcinałby pompę paliwa, wtryskiwacze lub sterownik immobilisera - wychodząc z samochodu przełączasz przycisk i tym samym auto za chiny nie odpali, a potencjalny złodziej nie wiedziałby co jest grane.
I możesz też podłączyć pod syrenę alarmu jeszcze klaksony - ja tak zrobiłem, ryk jest niesamowity jak się alarm włączy, całe osiedle może obudzić w nocy, ale po to w końcu jest, żeby alarmował :P :wink: :mrgreen:
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 07-06-2007, 20:49
Geloo_Jedi, nie zabezpieczamy auta z 10 najczęściej kradzionych, a prawda jest taka że jak będą chcieli ukraść - to niestety i tak to zrobią :evil:
co do propozycji numero 1 - a co jak nawali ten zamek z pilota :?: :wink:
Martyna
Wysłany: 07-06-2007, 21:02
wejsc przez klape.... :P
szczepek76
Wysłany: 07-06-2007, 22:23
Dobre sa zabezpieczenia typu -sam-
Napewno to jakies utrudnienie
Ale jak ktos sie uprze to na lince wezma
Slyszalem ze sa zabezpieczenia na chamulce
Jakis elektrozawor czy cos takiego
Unieruchamia wszystkie cztery kola
pozdro
Geloo_Jedi
Wysłany: 08-06-2007, 16:34
Marcin-Krak napisał/a:
...prawda jest taka że jak będą chcieli ukraść - to niestety i tak to zrobią :evil: ...
Pewnie, że tak, jak trafi się zawodowiec i tak zwinie auto lub jego zawartość, ale niemniej jednak drobne rzeczy, które przykładowo podałem zazwsze zniechęcą jakąś tam część potencjalnych złodziei. Lepszy rydz niż nic. A idąc twoim tokiem rozumowania można by rzec, po co zamykać drzwi na klucz wychodząc z domu? Jak ktoś będzie chciał się włamać to i tak się włamie, nie tak??
Gattsu
Wysłany: 08-06-2007, 18:44
Najlepszym sposobem bez wydawania większej gotówki jest po prostu wynająć na ten czas urlopu u kogoś garaż... I po bólu: nie ukradna, nie obije Ci go grad, nie upali słońce itp.... :doubt:
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 08-06-2007, 21:39
Geloo_Jedi napisał/a:
nie tak??
No nie tak - bo skracając cytat - zmieniłeś trochę sens mojej wypowiedzi - i kropka :P
