[Cari 1.8] Tuning CARISMA 1.8 (1996)
robhelio
  Wysłany: 22-06-2007, 14:00   [Cari 1.8] Tuning CARISMA 1.8 (1996)
Po pierwsze jako ze to moj pierwszy post ... Witam! :)
A teraz do konkretów, mam Carisme 1.8 dobrze zakonserwowany (garażowany) rocznik 1996 i chciałem go podrasować, chodzi mi narazie wylacznie o moc. I tu powstaje pytanie jak najefektywniej tego dokonać. Słyszałem że najlepiej i stosunkowo najtaniej na poczatku wymienic mu filtr powietrza na sportowy. Co wy na to? Co da najlepszy efekt?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-06-2007, 18:17
robhelio napisał/a:
A gdzie slyszales takie bzdury???
Najlepiej to bedzie wymienic silnik na 1,8 DOHC 140KM z wersji MSX. No ale powodzenia w szukaniu.
Filtry, magnetyzery, eturbo i inne wynalazki daja tyle :arrow: :lol:
Thomas Jefferson said:
Just think...
robhelio
Wysłany: 23-06-2007, 09:33
z tej odpowiedzi wynika ze podniesc mocy sie nie da?! bo albo trzeba wymienic silnik którego nie mozna kupic albo ... no własnie nie ma innej alternatywy?! :?
o filtrach słyszalem w TW Auto (polecam) gdzie robilem wczoraj sprzegło po 160 tyś i przy okazji zagadałem o lekkim tuningu :)
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-06-2007, 11:11
robhelio napisał/a:
bulszit....wymaga to perfekcyjnie zmontowanego zimnego dolotu, to primo, a po drugie użycia renomowanych akcesoriów (wkładka)...jednak zmieni się tylko moment obrotowy, a nie ilość koni, bo przyrost mocy oceniany jest na ok 2-3% przy tolerancji błędu 5%.
Zwykłymi wkładkami to tylko hałas poprawisz
arturro
Wysłany: 23-06-2007, 12:30
zawsze mozna jeszcze wlozysz suszare do silnika (turbine) ale koszt takiego tuningu jest zupelnie nie oplacalny, lepiej zmienic auto.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 23-06-2007, 14:31
arturro napisał/a:
Ten silnik zniesie bardzo delikatne doladowanie.
Lancer GSR z tym silnikiem (DOHC) ma inne korby, tloki itd a nie bardzo chce wytrzymywac podnoszenie cisnienia doladowania - slabe punkty to korbowody, blok i glowica.
Just think...
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-06-2007, 14:52
Hubeeert napisał/a:
czyli lepiej kupić od razu MSX, bo oprócz silnika całe przednie zawieszenie i jeszcze innych pare gratów
Geloo_Jedi
Wysłany: 23-06-2007, 22:31
to msx ma inną zawiechę z przodu??
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 23-06-2007, 22:42
Może sztywniejsze?
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 24-06-2007, 09:58
coś kojarzę, że inaczej jest rozwiązana sprawa z wahaczami i resztą....pamiętam, jak kupowałem jakieś graty, to sie pytali czy SOHC czy DOHC, bo są różne...
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 24-06-2007, 14:15
tak ma inne wahacze z przodu i z tylu poprzeczne
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 24-06-2007, 23:04
robhelio napisał/a:
Możesz kupić wkład K&N, co może trochę poprawić moment na dole obrotów. Ja wywaliłem jeszcze tłumik szumów, co dało poprawę w granicach autosugestii, za to podniosło spalanie.
Jeśli chodzi Ci po głowie stożek, to tak jak napisali przedpiścy należy spodziewać się mnóstwa roboty z CAI, dobraniem długości dolotu itp. Żeby to naprawdę coś dało, nie obędzie się pewnie bez smt6. W sumie pewnie z 5(pięć)KM dało by radę wyskrobać. Koszt, żeby było to porządnie zrobione, to pewnie z 500-1000pln + smt+strojenie, jak nie masz o tym pojęcia, i ktoś będzie musiał to zrobić. Piszę oczywiście o stożku K&N. Jeśli masz zamiar wsadzić coś typu hit z allegro o jakości K&N, to lepiej od razu pomaluj silnik na zielono i w pokrzywy odstaw.
Reasumując, jeśli chcesz uzyskać wyraźny przyrost mocy (20-30KM), to taniej wyjdzie Ci kupiś mocniejszy samochód. Jeśli masz zamiar skorzystać z usług firmy, która za kilkaset zł zamontuje ci g...niany stożek i zapewni, że masz teraz 150KM, to i tak będziesz musiał kupić nowy samochód. :mrgreen:
Najlepiej i najprościej będzie moim zdaniem dbać o filtry, oleje, świece i .... cieszyć się z jazdy. 115 KM, to nie taka znów tragedia.
P.S. Tuning Carismy powinien być moim zdaniem rozpoczynany od układu hamulcowego. Już przy seryjnej mocy daje on ciała przy intensywnym używaniu. Tak w kwestii formalnej, i w charakterze przypomnienia, że kunie to nie fszystko. Czasami się jeszcze zatrzymać trzeba.
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
Ostatnio zmieniony przez zwolin 25-06-2007, 05:28, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 24-06-2007, 23:09
zwolin napisał/a:
Swiete slowa. Znam jednego co turbodiesla w Cari chipowal. Zaraz tez tarcze zmienial :D
Just think...
robhelio
Wysłany: 25-06-2007, 06:50
dzięki zwolin za szczegółową odpowiedz, wyleczyłeś mnie z checi podrasowania autka :) ...moze kiedys ten filtr założe ale raczej poźniej niż wcześniej :P
zwolin
Wysłany: 25-06-2007, 19:42
robhelio napisał/a:
Nie ma za co. Ja niestety nie słuchałem takich rad, i mam jeden silnik (nie mitsu) i trochę pln na sumieniu. :D
