wysokie wolne obroty |
niwi [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2007, 15:23 wysokie wolne obroty
witam
co moze być przyczyną wysokich obrotów około 1300 po rozgrzaniu sie silnkia posuadam instalacje gazową wysokie obroty są na benzynie i na gazie. Po zapaleniu silnika zimnego 1300 stopniowo opadają aż do 900 potem gdy silnik jest rozgrzany jest 1300
pozdrawiam |
Vlad [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2007, 18:07
silnik krokowy |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 30-06-2007, 18:21
Vlad napisał/a: | silnik krokowy |
... lub czujnik temperatury, lub zła regulacja. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
remkowsky [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2007, 18:27
...lub komus nie chce sie skorzystac z funkcji SZUKAJ
temat obrotow jest stary jak to forum i poruszany n-razy, wystarczy troche pogrzebac |
niwi [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2007, 19:14 wolne obroty
zawsze ktoś się znajdzie kto napisze zeby szukać po co to robisz przeszukałem nic nie znalazłem dlatego pytam
miłego dnia |
Wysłany: 30-06-2007, 19:37
nie chcialem byc niemily, poprostu sam wpisalem w szukajce magiczne slowo "obroty" i tylko na pierwszej stronie pojawilo sie 6 tematow z tym zwiazanych. naprawde odnosnie obrotow juz chyba wszystko zostalo powiedziane na tym forum.
generalnie wszystko sprowadza sie do: czyszczenia przepustnicy, regulacji obrotow czy jak koledzy juz napisali remontu silniczka krokowego lub wymiany czujnika temperatury. |
niwi [Usunięty]
Wysłany: 30-06-2007, 19:44 wolne obroty
spoko nie bedziemy sie kłucić przecież nie znalałem nic u mnie troche dziwnie to sie objawia dlatego pyta
pozdrawiam |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Pomógł: 155 razy Dołączył: 26 Wrz 2006 Posty: 6099 Skąd: Wrocław
Wysłany: 01-07-2007, 16:10 obroty
Witam a zagladałes do przepustnicy może jest zasyfiała , lub zawiesza sie silniczek krokowy wszystko jest do przerobienia |
niwi [Usunięty]
Wysłany: 01-07-2007, 16:58 wolne obroty
dzięki wszystkim za pomoc sprawdze wszystko co mi radziliście
pozdrawiam |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
niwi [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2007, 06:24 wolne obroty
i znowu |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 02-07-2007, 06:43
http://mitsubishifan.webpark.pl/ Podaje ci adres strony Krzyżaka z której dużo ciekawych rzeczy się dowiesz i obroty ustawisz tak jak trzeba powodzenia |
waldi-1
niwi [Usunięty]
Wysłany: 02-07-2007, 12:32 wolne obroty
OLV
Forumowicz MitsuManiak
Auto: GALANT EA2A GLS Sth. 2004 r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Cze 2007 Posty: 117 Skąd: Gdansk
Wysłany: 04-07-2007, 18:19
Rozlaczales ostatnio akumulator..albo wyladowales go do zera ??? |
