Zawieszenie - łożysko koła
stofer
Wysłany: 03-07-2007, 14:58   Zawieszenie - łożysko koła
potrzebuję wymiary łożysk do piast przednich galanta 92-96
Ostatnio zmieniony przez roch_27 14-08-2007, 18:08, w całości zmieniany 1 raz
ptwardy
Wysłany: 03-07-2007, 19:07
Mam taki sam mogel, ale z tego co wiem to same łożyska nie występują. Trzeba kupić łożysko z piastą (najtaniej 250 PLN za kiepską podróbkę). Współczuję, mnie czeka ta sama wymiana.
dziadek
Wysłany: 03-07-2007, 21:11
Niestety wymieniasz całą piastę z łożyskiem. Robiłem to ok 3 m-ce temu. 460 zł sztuka. Na pudełku tylko JC. Ale trzeba przyznać że zrobiło się cichutko.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 04-07-2007, 12:50   Re: zawieszenie
stofer napisał/a:
Po co ? - tylko zamawiasz w/g VIN nie bierz z JC, lepiej SKF kupiłam 14-mcy temu i do dnia dzisiejszego mam spoko.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Marcus68
Wysłany: 08-07-2007, 21:48
W SKF kupujesz samo łożysko czy całą piaste czy z tyłem jest to samo
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 09-07-2007, 07:18
Marcus68 napisał/a:
Był to zakup na przednią oś tj: piasta z łożyskiem.
pozdrawiam
Renata
EA5W
madar88
Wysłany: 30-07-2007, 16:56
Ja wstawiałem SKF, ale SKF był tylko na opakowaniu a wewnątrz KOYO made in Japan z allegro po 275 zeta/szt., oczywiście to piastołożysko, od tych po 400zł różni się tym, że w zestawie nie ma tarczy ze szpilkami tej do której przykręca się koło, trzeba przełożyć starą.
Możesz takie kupić np. tu: http://www.allegro.pl/ite...lant_92_00.html
Nie sugeruj się zdjęciem w żeczywistości wygląda ono inaczej.
radex
Wysłany: 31-07-2007, 08:00
madar88 napisał/a:
Ja wstawiałem SKF
ja toże wstawiałem to samo :) działa ideolo
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 24-08-2007, 17:52
Witam wszystkich
Mam problem z łozyskiem w przednim kole w galancie 1,8l z 94r. Wiem juz ze musze kupic cala piaste...ale mam mozliwosc tanio kupic piaste z galanta 2.0 z 88r
I pytanie czy taka piasta ze starszego galanta bedzie pasowac??
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 24-08-2007, 18:26
A co nie ma piast do twojego rocznika :wink: a poza tym musisz zmierzyć śr. zew , śr. wew, ilość otworów.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 24-08-2007, 20:30
heh...pewnie sa ale chwilowo samochod stoi bez koła, a po tamta musze kawalek jechac. Ale nic...jutro oddam ta wewnatrzna czesc obudowy jednego z łożysk (nie wiem jak to sie profesjonalnie nazywa ale jak ktos rozbieral to bedzie wiedzial) zeby zeszlifowali jej troche dzieki czemu da sie bardziej dokrecic łozyska i mozliwe ze luz zostanie zlikwidowany. Oczywiscie zdaje sobie sprawe ze moglbym kupic nowa piaste (ok 350zl) ale to jakis najtanszy zamiennik i mozliwe ze chodzila by krócej niz ta obecna wiec chwilowo szukam tanszego rozwiazania
ps
heh...niespodziewalem sie akurat odpowiedzi kobiety w tym temacie:P Oczywiscie nikomu nie ublizajac... i pozdrawiam
ptwardy
Wysłany: 24-08-2007, 20:48
Noo. Czekoladka - Renata jest bardzo oblatana w temacie szmochodów, chyba jest po polbudzie, bo w kwestiach technicznych jest erudytą, rzeczowa i bez owijania w bawełnę.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 24-08-2007, 21:07
Maniu, nie będzie pasowała. Ostatecznie od późniejszego modelu (97-2001) ma dużą szansę pasować
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 24-08-2007, 21:12
Maniu - czemu tak myślisz że za 350 zł to jakaś podróba, w cale nie. Mażna kupić z łożyskiem KOYO lub SKF to jedne z najleprzych na naszym rynku. Dzięki chłopaki za miłe słowo.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Maniu
Auto: Galant 1,8
Wysłany: 24-08-2007, 21:43
czekoladka_1981 napisał/a:
Mysle tak poniewaz w sklepie koles mi powiedzial, ze najtanszy z zamiennikow kosztuje ok 350zl. Tyle ze nie pamietam producenta?
Jutro sprawdze ten moj sposob (ale bezpieczenstwo przede wszystkim), a jesli to za wiele nie da to bede musial kupic ten zamiennik
