Dziwny objaw po przełączeniu z gazu na bęzynę. |
Darek2222 [Usunięty]
Wysłany: 12-07-2007, 16:24 Dziwny objaw po przełączeniu z gazu na bęzynę.
Pojawił mi się dziwny objaw. otóż po przełączeniu z gazu na benzynę samochód zaczął drgać na niskich obrotach jak wejdzie na wysokie jest ok. Może to benzyna bo w zbiorniku już jest ok 1 roku. czy benzyna wytrąca jakieś osady jak długo stoi w zbiorniku. Zalałem teraz do niej płyn do czyszczenia wtryskiwaczy ligua czy jakoś tak. Może wtryski się przy pchały , przez rok jeździłem na samym gazie co wy na to. Na gazie samochodzik ciągnie bardzo dobrze. Regulacja obrotów i czyszcenie przepustnicy zrobione ok. |
Galfan [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2007, 09:49
Skąd ja to znam...
Benzynę zdecydowanie musisz zlać. Mi po roku niejeżdżenia na benzynie zlali olej opałowy:). Powinieneś wyczyścić zbiornik oraz wtryski, bo na pewno są przypchane, ale "manualnie", a nie dolewać coś do starej benzyny. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-07-2007, 11:02
Wtrsyki zapieczone 100%, na niskich poprostu leją i silnik nie nadąża z spaleniem paliwa i się dusi. Miałem to samo, kupiłem używaną listwę z wtryskami i daje rady. W tamtym roku był ten sam problem u mnie za wyczyszczenie wtrysków zapłaciłem 250 zł, a teraz za nową listwę 100. Zawsze z 8 wtrysków (Twoja listwa + kupiona używka), 4 dobre się dobierze. Na przyszłość warto chociaż odpalać na PB, i raz na miesiąc przejechać z 100km. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 14-07-2007, 11:14
Dlatego własnie teraz warto montować sekwencje bo zawsze odpalasz na PB................ |
Wysłany: 14-07-2007, 13:38
Chyba macie racje przełącznik miałem ustawiony przes ok rok na sam gaz . Czyli wtryski w ogóle nie były smarowane przez benzynę. Mówicie ze czyszczenie tylko manualne, ale czy na pewno nie pomoże ta zalana mikstura do czyszczenia wtrysków. Teraz jeżdżę tylko na benzynie pomimo drgań może odblokuje wtryski. Co o tym myślicie jeszcze trochę pojeździć , czy jak najszybciej do mechanika i regeneracja wtrysków, Jakie właściwości mają te mikstury dolewane do paliwa, czy one tylko konserwują wtryski czy maja też właściwości czyszczące przypieczone wtryskiwacze.
dzięki za zainteresowanie tematem
pozdrawiam |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-07-2007, 14:55
Darek2222, taki specyfik rzadko pomaga, raczej zapobiega powstaniu nagaru który właśnie zapieka wtryski. Jeśli już leją, czyszczenie mechaniczne pomoże na chwile i kosztuje więcej niż używane wtryski. |
Adam 00302/KMM |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
Wysłany: 14-07-2007, 15:23
Do waldi-1 U mnie jest podobnie ale muszę mieć włącznik ustawiony w pozycji II, a mialem ustawiony w pozycji 0.
Mam przełącznik który w pozycji: I - sama benzyna
0 - gaz
II- przełączenie z benzyny na gaz po osiągnięciu 2500 obr
O ile dostałem dobre informacje od gazownika?
Czy można wymienić samemu wtryski, czy coś trzeba ustawić.
gdzie kupić używki na allegro? |
waldi-1
Wysłany: 14-07-2007, 15:27
wtryski wymienisz samemu to banalnie proste odkręcasz dwie śróbki i wyłazi ci cała listwa śróbki są między wtryskami jak wyjmiesz listwe poprostu wyciągasz wtryski sa na takich simeringach uszczelkach a urzywki lepiej kup od znajomego lub nan naszym forum kup sprzedaj ja kupowałem 4 razy na allegro albo były popsute albo od innego modelu |
_________________ MÓJ GALANt
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=48554
http://forum.mitsumaniaki...p=968287#968287
Wysłany: 14-07-2007, 18:53
Dzięki valdi-1 poszukam wtrysków, a wymiana jak piszesz jest banalnie prosta, ale jak poznam czy kupiłem dobre , chyba tylko po wymianie i przejechaniu kilku km. |
waldi-1
Wysłany: 14-07-2007, 19:09
po 1 na wtryskiwaczu masz numer a po 2 to po odpaleniu i przegazowaniu poznasz czy jest dobry
[ Dodano: 14-07-2007, 19:12 ]
ja mysle ze u ciebie tylko jeden jest zepsuty i to jeszcze nie do końca czasem działa czasem nie jak bys miał dwa walniete to by ci silnik przerywał jak trzy to by nawet nieodpalił ja dwa mam napewno dobre ale raczej niechciałbym ich sie pozbyć nigdy niewiadomo kiedy mi podna |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 14-07-2007, 20:46
Darek2222 napisał/a: | ale jak poznam czy kupiłem dobre |
...mają mieć taki sam kolor obudowy, ja mam niebieskie, notabene kupiłem od Gala i też były niebieskie. |
Adam 00302/KMM |
waldi-1
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 15-07-2007, 11:20
waldi-1 napisał/a: | ale pasowały ci adam? takie same są?
[ Dodano: 14-07-2007, 21:08 ]
niebieskie orginalne ale niekoniecznie sa niebieskie |
Pasowały idealnie, ważne żeby od tego samego silnika. |
Adam 00302/KMM |
waldi-1
