[2G 95-99] Eclipse dziwnie pracuje |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 20-07-2007, 13:28 [2G 95-99] Eclipse dziwnie pracuje
jak w temacie od jakiegosc czasu, eclipse stal sie bardzo glosny, jak jest na wolnych obrotach to sa strszne drgania w srodku jak i calego auta, widac ze silnik nierowno pracuje, a jak sie jedzie to brak mu mocy dlawi sie itp. Myslelem ze wina kabli zaplonowych wymienilem wczoraj wieczorem odpalam fure i super wszystko chodzi, myslalem ze problem z glowy, a dzisiaj chce jechac i znowu to samo . Wie ktos co to moze byc ? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-07-2007, 13:43
Podczas upałów autku też ciężko, zrozum go A tak poważnie świece, filtry (szczególnie powietrza i paliwa). Check się świeci ?? Ciężko coś powiedzieć ale podstway trzeba sprawdzić. Napisz coś więcej. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 21-07-2007, 12:01
wymienione niedawno :
-swiece
-filtry
-kable
moze wtryski ?
check engine sie nie swieci |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-07-2007, 12:44
| Spróbuj zczytać błędy z ECU diodą. Na stronie Krzyżaka masz dokładnie opisane jak to zrobić. Adres do strony: http://mitsubishifan.webpark.pl/ |
Adam 00302/KMM |
leon2 [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 07:48
| byc moze masz juz zatkany katalizator .gdy kat jest zapchany to autko jest mulace i sie dlawi.sprobuj wykrecic i zobacz jak wyglada. |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 11:52
| a wiec tak po wymianie kabli problem nie znikl, jednak sprawdzilem na nowych kablach jak sie bedzie zachowywal po wyciagnieciu ich po kolei i po wyciagnieciu kabla z nr 3 nie widac roznicy w pracy silnika na reszce slabnie odrazu, wiec problem bedzie tkwil gdzies tam. Swiece sa ok bo zamienialem, moze wtrysk ? ma ktos jeszcze jakies pomysly ? |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 12:02
| sprawdz kompresje |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 12:16
| jak ja sprawdzic ? |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 04-08-2007, 12:53
sam raczej nie dasz rady widzac twoje problemy :> wiec udaj sie do dobrego zakladu
to ze silnik pracuje na 3 gary nie jest normalne |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2007, 09:12
| kompresja jest ok wiec stawiam na wtrysk, chyba ze ma ktos jeszcze jakies pomysly ? |
piotruś
Forumowicz ,DZIECI KWIATY.''
Auto: ford S-Max.
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Gru 2005 Posty: 243 Skąd: ZGIERZ
Wysłany: 25-08-2007, 12:29
Panowie czy na tym forum zdaża sie taka ikonka ,, pomógł'' bo jeszcze nie zauważyłem tego . .........a propo usterki to podejrzewam że jeśli świece były wymieniane to może odkręć raz jeszcze na tym 3-cim garze , bo może podczas zakładania stukłeś elektrudą świecy i się zagieła więc nie będzie chodził na niej silnik .ew.sprawdż rozrząd czy znaki na kołach się idealnie pokrywają może przeskoczył pasek nie zapomnij o włożeniu śrubokręta w otwór kontrolny do ustawiania rozrządu .oczywiście także balans może pasek poszedł . |
DevilNS [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2007, 20:24
| swiece zakladalem inna i bez zmian, rozrzad i pasek sprawdzone i jest ok, wiec dalej podejrzewam wtrysk, w przyszlym tyg dam auto do mechanika |
oblak
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 27-09-2007, 09:18
| sprawdź może dolot powietrza czy nia ma jakiejś dziury/ może filtr się poluzował(rozszczelnił). Nie wiem czy to pomoże ale ja w 1g miałem podobnie - nierówna praca i strasznie szarpał przy przyśpieszaniu. okazało się ze rozpiął mi sie filtr... :/ |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 27-09-2007, 10:26
| oblak, z tego co pamietam to DevilNS ma 420a... a tam nie ma przeplywomierza ... i wszelkiego typu uszkodzenia dolotu nie wplywaja zbyt znaczaco na prace silnika... poza zasysaniem syfu |
oblak
Auto: eclipse 1g
Wysłany: 27-09-2007, 11:00
hmmm , Sorki. Chciałem pomóc i podzieliłem się moimi doświadczeniami. Może mój post komuś pomoże |
