[Cari 1.8 GDI] kontrolka checkengine i spaliny przekraczając
michalGDANSK
Wysłany: 18-08-2007, 18:46   [Cari 1.8 GDI] kontrolka checkengine i spaliny przekraczając
Zapalila mi sie kontrolka check engine, komputer wykazał błąd "catalyst detoration" co wskazywałoby na katalizator, ale po badaniu spalin gdzie niektóre wartości przekroczone zostaly bardzo znacznie sam nie wiem co jest. Kolega mowił że w jego samochodzie bez katalizatora nie ma tak złych spalin. Może ktoś ma jakieś sugestie???
Ile sond lambda ma GDI rocznik 2001, jedna widze gdy położe sie na chodniku za katalizatorem
Robson86
Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 18-08-2007, 18:51
michalGDANSK napisał/a:
Chyba 2 ale glowy sobie uciac nie dam
pozdroo
Robson- Kielce
-00149/KMM -
sla
Auto: Inne
Wysłany: 18-08-2007, 19:16
Dokładnie tak, 2
deadly
Wysłany: 18-08-2007, 20:14
po pierwsze to dlaczego katalizator chyba powinienes podac bład a nie pisac ze ci katalizator detonował.
Po drubie to zalezy wcale nie musisz miec 2 sond lambda u mnie w GDI raczej jej nie ma znaczy sie tej pierwszej bo druga to jest na bank :) , a może gdzieś mi zginęła.
możesz mieć czujnik temp. katalizatora.
A co do spalin to że masz przekroczone normy na skutek spalanania ubogiej mieszanki, po to jest w silnkiu GDI zawór EGR. Niestety to wada silnika GDI, przekroczone normy mogą mieć różne przyczyny, katalizator, zawór EGR, sonda lambda, nagar w dolocie i inne o których tu nie wspomne. napisze tylko że o wszystkim juz pisano tylko trzeba poczytać na forum.
pozdro
michalGDANSK
Wysłany: 18-08-2007, 21:22
Rzeczywiście, już sie poprawiam numer błędu po sprawdzeniu komputerowym to PO420 catalyst detoration. Za wcześniejsze i późniejsze uwagi serdecznie dziekuje
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 18-08-2007, 22:25
Kończy się katalizator i druga lambda to wykryła co mogą potwierdzać pomiary spalin bądź też któraś lambda jest trefna i to należało by sprawdzić MUT'em w postaci wykresów podczas jazdy na obciążeniu i bez obciążenia w trybie ubogiej mieszanki (ECO).
Bartek `saphire` Siębab
michalGDANSK
Wysłany: 23-08-2007, 11:01   byłem u mechanika powiedział
że złe spaliny nie musza byc spowodowane katalizatorem i odkrecił go. Przed katalizatorem jest sporo brudu. Co może być tego przyczyną?? Powiedział że może to być sonda lambda ale przekroczone normy spalin raczej to wykluczają.
sugeryje mi sprawczenie silnika czy jest właściwe cisnienie.
sprawdzam olej, jest ok
nie wiem co robić
Revik
Wysłany: 09-09-2007, 19:55
witam
mam pytanko czy mozna cari 1.8 96' podlaczyc do komputera?? bo mowili mi ze sie nie da
a caly czas mi sie pali ta kontrolka zolta od katalizatora czy cos "checkengine" jak to okreslacie i nie wiem co z tym zrobic...;/
michalGDANSK
Wysłany: 09-09-2007, 20:05   Jesli Twoja carisma ma komputer w samochodzie
to można go podłączyc pod kompa servisowego. Ale nie wiem czy Twój rocznik ma kompa, ale skoro sygnalizuje check engine znaczy można to jakoś zdiagnozować
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 09-09-2007, 20:56
Jedź do ASO gdzie podłączą ci auto do MUT-II i się dowiesz czemu ci się pali Check Engine.
Bastek
Wysłany: 09-09-2007, 20:58
Michał ile twoja Cari ma przelatane?
W moim Lancu właśnie ostatnio wyszło, że katek do wymiany-prawdopodobnie, bo spaliny poza normą, a sondy mam napewno 2 przed i za kat. pozdr.
zwolin
baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Revik napisał/a:
Można. Można też "wymrygać" kod błędu. Koniecznie trzeba zmienić mechanika :D
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku
michalGDANSK
Wysłany: 09-09-2007, 21:10   przejechane ma 91000km
podobno katalizator powinien wytrzymac 120. byłem u mechanika zresetował mi kontrolkę, pojeżdżę troche i zobacze czy sie znowu nie zapali. Mam nadzieję że nie. Jesli tak to pewnie sonda do wymiany.
Bastek
Wysłany: 09-09-2007, 21:15
120 lekko, ja mam 240 i dopiero fika :?
[ Dodano: 09-09-2007, 22:17 ]
jak chcesz tylko resetować kontrolkę, to po co mechanik ? odłącz klemę minus na kilka minut, podłącz i zostaw na wolnych do włączenia wentylatora i masz reset:)
Revik
Wysłany: 13-09-2007, 18:27
Dzieki pojade do serwisu sie dowiem. A mozna zamiast katralizatora nowego ktory kosztuje pare tys wstawic strumiennice?
