[Cari 1.8 GDI] Nakrętki na szpilki kół stalowych.
Fikus
  Wysłany: 23-08-2007, 23:34   [Cari 1.8 GDI] Nakrętki na szpilki kół stalowych.
Witam ponownie !!!!
Mam firmowe Alu 15 '' z nakrętkami, tymi z podkładką.
Do zimówek kupiłem cztery stalowe fele 14 " za to z wyższym profilem opony. ET, roztaw otworów i piasta się zgadzają, ale mam dwa pytania:
1. Czy te nakrętki od Alu będą pasować do stalowych felg czy musze kupić inne (jakie?)
2. Czy tarcze hamulcowe z przodu i z tyłu zmieszczą się w 14'' koła?
Pozdro
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 23-08-2007, 23:43
1. tak, ale lepiej za grosze kupić komplet nakrętek do stalówek - podkładki wydają dźwięki w czasie jazdy
2. do przedliftowej pasują.... czy do '02 - nie wiem
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Wysłany: 24-08-2007, 00:13
jeżeli masz tarcze z przodu 256mm średnicy to stalówka 14" powinna się zmieścić. W DID z przodu są tarcze 280mm i sam sprawdzałem, że 14" minimalnie obciera o zacisk.
Pieniek
harizma
Wysłany: 25-08-2007, 21:39
kupilem carizme na 15 na zime dokupilem 14 stalowe wszystko pasuje nakretki mowili ze dobrze by bylo miec drugie ale juz dwa lata sie bujam na tych od alu i wszystko jest ok pozdro.
swistak81
Wysłany: 13-03-2009, 16:45
Powiedzcie mi w miarę szybko, czy do takich gniazd właśnie mają być nakrętki stożkowe?
No bo tam jest płaskie podtoczenie, więc jak to ma się spasować do stożka nakrętki ... I tak powierzchnia styku to będzie okrąg...
Mam takie, oryginalne alufelgi mitsubishi.
jolly69
Auto: Carisma '99 1,6 GL +LPG
Wysłany: 13-03-2009, 20:35
oryginalne alu mitsubishi mają płaskie gniazda więc do nich konieczne są śruby z płaskim zakończeniem, stożki w żadnym wypadku ...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 13-03-2009, 21:56
Te na zdjęciu są do płaskich, ale do Lancerów miały stożki, więc nie ma reguły. Mitsubishi nie produkuje felg, tylko zleca różnym podwykonawcom. ;)
swistak81
Wysłany: 14-03-2009, 10:03
Dzięki za informację.
Teraz powiedzcie mi jak te śruby wyglądają, gdzie kupić???
Czy to takie coś?
adaśko
Auto: Chevrolet Cruze 2.0 163KM
Wysłany: 14-03-2009, 10:11
ja do swojej cari jak kupowałem stalowe felgi toodrazu sobie nakretki wziolem bo na szrocie kupowałem ale w kazdym lepszym sklepie motoryzacyjnym powinienes znalesc takie nakrętki.
swistak81
Wysłany: 14-03-2009, 10:22
No ok, nie ma problemu jeśli to są takie nakrętki jak na zdjęciu. Takie???
Bo w moim sklepie gdzie kupuję części do miśka powiedzieli że nigdy nie widzieli takich nakrętek i nigdy (6 lat sklep) nikt o takie coś nie pytał :) .
Powiedzcie mi czy to takie nakrętki - na allegro jest klilka sklepów z nimi.
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 14-03-2009, 14:24
można sprawdzić tu jakie są nakrętki czy śruby
Kod:
http://www.swag.de/pl/teilesuche/produktkatalog.jsp?site=/hersteller/esearch/
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
swistak81
Wysłany: 14-03-2009, 15:52
tomusn napisał/a:
Niestety nie ma tam informacji na ten temat. Ogólnie baardzo tam ubogo w informacje.
Są nakrętki - ale do stalówek...
Więc dalej się nie dowiedziałem...
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 14-11-2013, 20:47
http://allegro.pl/nakretk...3708338570.html
Takie nakrętki podeja do stalówek?
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
Wysłany: 14-11-2013, 21:31
Gwint szpilki Carismy ma parametry 12x1,5.
Te z linku podejdą podejdą ale jednak polecam takie http://allegro.pl/nakretk...3635609860.html króre zakrywają cały gwint szpilki. Brat kiedyś po zimie przy wymianie kół przy odkręcaniu zimówek popsuł gwint na dwóch szpilkach. Te od Mazdy powinny pasować tylko w tych konkretnych warto by było sprawdzić głębokość nakrętki, czy szpilka z carismy nie będzie za długa.
Wysłany: 14-11-2013, 21:37
Tylko z tymi pełnymi nakrętkami czasami jest kłopot bo mogą nie dokręcić koła (za długa szpilka) :? .
