MITSUBISHI LANCER GLXI 97 R |
dudi [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2007, 11:54 MITSUBISHI LANCER GLXI 97 R
WITAM WSZYSTKICH NA FORUM .
JESTEM NOWYM UZYTKOWNIKIEM FORUM I SWIEZYM WLASCICIELEM LANCERA 1.6 GLXI
ROCZNIK 97.
SPROWADZILEM TO AUTO Z NIEMIEC I DOPIERO JE POZNAJE JESLI KTOS CHCIALBY MI
POMOC TO PROSZE O INFORMACJE ;
POSZUKUJE INSTRUKCJI OBSLUGI PO POLSKU
MAM ODLACZONY ABS W AUCIE JAK PODLACZYC GO PONOWNIE --W SKRZYNCE
BEZPIECZNIKOW POD MASKA BRAK MOSTKA W GNIEZDZIE ABS.
PRZEBIEG TEGO SAMOCHODU TO 113 TYS KM ---CZY WYMIENIAC ROZRZAD ?
JESLI TAK TO MOZE KTOS PODPOWIE GDZIE I JAKI KUPIC.
POZDRAWIAM JESZCZE RAZ . |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2007, 11:59
Witaj na forum
1. Jeżeli nie wiesz kiedy był rozrząd robiony to go wymień. Nie będziesz miał niemiłych niespodzianek - co do rozrządu to masz tego pełno, nawet w tym dziale (poszukaj po etmatech albo wpisz rozrząd w SZUKAJ (na górze strony)
2. Nie jestem do końca pewny czy te modele miały ABS..............
3. Instrukcje obsługi masz w języku angielskim w dziale downloads manual. Po polsku nie ma ale po obrazkach dojdziesz o co chodzi
4. Nie pisz wielkimi literami bo rozgniewasz wielkiego brata na forum i będzie źle
Pozdrawiam |
dudi [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2007, 12:14
| dżięki będe pamiętal . |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 02-09-2007, 16:35
dudi, prośba. WYŁĄCZ CAPS LOCK i zacznij pisać normalnie.
Pozdrawiam |
Thomas Jefferson said:
Just think...
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 02-09-2007, 18:41
Hubi patrz 4 pkt tego co napisłem |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 06-09-2007, 23:14
Napisz coś więcej o aucie, na początek zmieniłbym oleje i płyny oraz rozrząd, chyba że masz książkę i nie ma tekiej konieczności.
W zależności od przebiegu, stanu silnika itd, dobierasz olej, ja leję 10W40 BP lub Castrol, wazne aby miał dobrą klase jakości i lepkości. Następnie skrzynia , tam lejesz olej klasy GL4,
najlepiej syntetyczny 75W90, ja wlałem Texaco .
Płyn chłodzący na bazie glikolu etylenowego, płyn hamulcowy GL4 jak również sprzęgło.
Można wymienić świece i kable WN, np NGK lub Denso, kable NGK lub Seiwa.
Pasek rozrządu firmy Tsubaki JC E35047, rolka GMB, do silnika 4G13, przy okazji wymień pasek klinowy i wspomagania, ja mam Mitsuboshi, nawet profilaktycznie. Powinienneś także zadbać o filtr powietrza i paliwa, sprawdz stan klocków i tarcz hamulcowych dla własnego i innych bezpieczeństwa, no i szerokiej drogi:) |
dudi [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2007, 16:47
witam ; dzieki wszystkim za cenne rady dotyczace mojego lancera 1.6 glxi kombi.
mam jeszcze jedno pytanie ; -- wokol stacyjki mam w moim lancerze oring plastykowy koloru zielonego wyglada na podswietlenie stacyjki jednak u mnie nie
dziala moze ktos wie czy w tym modelu bylo montowane podswietlenie --
przypominam jest to lancer 1.6 glxi kombi rocznik 97 a jezeli tak to jak to naprawic.
pozdrawiam
[ Dodano: 07-09-2007, 17:13 ]
bastek dzieki za twoje rady dot auta
otoz jest to lancer glxi 1,6 kombi rocznik 1997 sprowadzilem go z niemiec z przebiegiem 113 000 tys auto ogolnie zadbane , silnik pracuje cicho i rowno , auto bardzo dynamiczne
jako ze jest to moj pierwszy lancer jestem pod wrazeniem przyspieszenia ,silnik nie posiada zadnych wyciekow , nic nie stuka czy tez puka .
nie chce na poczatku eksploatacji tego auta popelnic jakis razacych bledow dlatego dzieki za kazde rady--pozdrawiam |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 07-09-2007, 17:50
| To co napisał Bastek to są podstawy które w zasadzie sie roi kupując każde auto. Zawsze sie wymienia (przynajmniej ja tak robie) filtry + płyny (olej, chłodnica, skrzynia jeśli trzeba [co 90 tyś lub co 5 lat]) , Paski (rozrządu,klinowy,wspomagania) , sprawdzam stan klocków i tarcz hamulcowych a reszta wyjdzie w trakcie................. |
rydzu25
Auto: Outlander II
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Sty 2007 Posty: 109 Skąd: Nowy Dwór Mazowiecki/Płock
Wysłany: 09-09-2007, 20:22
hej
chłopaki to w roczniku 97 jest jednak silnik1,6
jeszcze się z takimm nie spotkałem
musze chyba zacząć jeździc na zloty lancerka:) |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2007, 22:19
| jest nawet 4G15:) |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2007, 22:21
| Albo kombi albo silnik przekładany z innego................. |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2007, 22:26
| Wcale nie w naszych miśkach występował silnik 1.5 i 1.6, w sedanie:) |
dm17 [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2007, 22:37
Taaaaaaaaaaa zakup takiego i mi pokaż.
Kombi to i owszem......... |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 09-09-2007, 22:42
Jak niw eiesz to nie wypowiadaj się na forum, to że na Polskę oferowany był 4G13 to nie znaczy, że na innych rynkach nie było innych silników |
