gdzie w Carismie jest czujnik polozenia walu korbowego |
marcin7436 [Usunięty]
Wysłany: 05-09-2007, 18:43 gdzie w Carismie jest czujnik polozenia walu korbowego
| Witam! Bede wdzieczny za kazda informacje pomocna w ustaleniu gdzie w mojej carismie jest czujnik polozenia walu korbowego. Carisma z roku 99/00 1.8 automat. Podejrzewam ze jest to ten czunik poniewaz samochod zapala kiedy chce... Jak juz zapali to chodzi plynnie bez zadnego problemu. Z gory dziekuje za odpowiedz. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-09-2007, 20:02
| Czujnik jest pod osłoną paska rozrządu przy najniższym kółku - vide Workshop Manual ale czy akuratnie w nim jest problem to nie wiem - workshop nakazuje sprawdzenie zgodnie z procedurą opisaną w 13A - troubleshooting |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 05-09-2007, 23:24
| zobacz moj temat w sprawie nie odpalania po wymianie rozrzadu |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 06-09-2007, 13:08
| U mnie nic nie bylo robione przy rozrzadzie. Gdy samochod nie chce zapalic to nie ma iskry a pompa podaje paliwo. Czy ktos ma moze jakis sposob na sprawdzenie czujnika polozenia walu? |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 06-09-2007, 13:13
| gdy czujnik jest padniety nie ma ani iskry ani paliwa, jak krecisz rozrusznikiem i auto nie odpala to po kilku sekundach krecenia powinna sie zapalic kontrolka od silnika |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
saphire
Wysłany: 06-09-2007, 18:00
| Jak juz się zapali to wtedy trzeba się podpiąć do MUT-II a ASO lub czegoś innego co potrafi odczytać kod usterki. Tak w ogóle to wykręcałeś świeczki i sprawdzałeś czy na nich jest iskra? (nie radzę sprawdzać iskry bez świeczek bo można ufajczyć cewki). |
Wysłany: 06-09-2007, 20:38
| Tak sprawdzalem iskre poprzez wykrecenie swiecy. Jezeli w moim przypadku nie ma iskry a pompa podaje paliwo to mam rozumiec, ze nie jest to wina czujnika polozenia walu? Dodatkowa informacja w rozwiazaniu problemu moze byc to ze samochod stal nie uzywany pol roku? |
saphire
Wysłany: 06-09-2007, 20:45
| No to jednak trzeba sprawdzić ten czujnik a ponadto czy aby czasem cewki nie są upalone ale te to można pomierzyć omomierzem tak jak w workshopie opisują. Jeśli to nie będzie to to trzeba będzie kontynuować - po nitce do kłębka. I oby to nie był uwalony ECU. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-09-2007, 20:56
| kiedy wymieniane kable WN ? |
Wysłany: 06-09-2007, 20:58
| Trudno mi to jest okrescic poniewaz mam ten samochod od 2 miesiecy. Kupilem go od osoby ktora wyjechala z kraju i pojazd stal nieuzywany przez pol roku. |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 06-09-2007, 21:59
| bo jak dla mnie kable mogły powiedzieć bye bye |
Wysłany: 07-09-2007, 08:22
| Ale jezeli to byly by kable to samochod by nie zapalal a jednak on zapala tylko wtedy kiedy ma na to ochote... |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 07-09-2007, 08:39
| Czy to silnik GDi? |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
saphire
Wysłany: 07-09-2007, 08:49
| I jeszcze pytanie czy do zwykłe 1.8 czy GDI? |
Wysłany: 07-09-2007, 13:21
| Tak jest to silnik GDI |
