[Cari 1.8 GDI] Zegarek
sheik82
sheik82
Auto: Carisma Hatch 1.8 GDI
  Wysłany: 18-09-2007, 21:59   [Cari 1.8 GDI] Zegarek
Witam Wszystkich! mam pytanie... czy ten elektroniczny zegarek na środku jest w jakiś sposób podświetlany, bo u mnie nie świeci przy właczonych światłach, moze jakiś bezpiecznik umarł, a może poprostu tego zegara się nie podświetla, proszę o odpowiedzi z góry dzieki i pozdrowionka
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 18-09-2007, 22:27   Re: Zegarek
sheik82 napisał/a:
A z którego roku masz samochód?
ntr
Wysłany: 18-09-2007, 23:07   Re: Zegarek
sheik82 napisał/a:
Mam takie samo pytanie :) Moja Carisma to 2000r. 1,9TD GL ale jeszcze stary model.
Moomin
Wysłany: 18-09-2007, 23:09   Re: Zegarek
ntr napisał/a:
sheik82 napisał/a:
A jak to możliwe, że masz rocznik 2000 i stary model? Ja mam 99 i już nowy.
lesnic
Wysłany: 19-09-2007, 03:08
Tutaj lub tu masz info, jak dostać się do zegarka (modele przed liftem).
W zegarku jest żaróweczka jak przy podświetlaniu reszty deski.
U mnie zegarek był ciemny - mimo dobrej żarówki. Prawdopodobnie padł tranzystor sterujący jasnością. Poszedłem na kompromis - podłączyłem żarówkę do "plusa", który pojawiał się w zegarku po załaczeniu świateł. Minus tego rozwiązania jest taki, że przy włączonych światłach zegarek świeci cały czas jak przy ustawieniu potencjomatru podświetlania zegarów na max-a.
ntr
Wysłany: 22-09-2007, 13:02   Re: Zegarek
Moomin napisał/a:
Nie wiem, ale tak mam w papierach. Może dlatego, że to anglik?
marcel
  Wysłany: 07-11-2007, 14:42
Ja właśnie w kwestii podświetlenia zegarka. Skorzystałem z powyższych rad odnośnie demontażu i świeci ale -- świeci tylko bez włączonych świateł. Jak włączę swiatła to zarówka w zegarku gaśnie. Może ktoś wie gdzie szukać błędu.
ohyda666
ohyda
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 07-11-2007, 17:53
A sprawdzałeś to nocą? Bo jak zapalasz światła to zegarek przygasa ale nie gaśnie, w ciągu dnia wtedy nie widać że świeci !
Romek B.
Wysłany: 07-11-2007, 18:30
Witam!!
Miałem podobny problem z zegarkiem gdyż nie świecił, nie dało się ustawić nawet godziny do czego przyłączyła się niedziałająca zapalniczka. Przypadkiem zajrzałem pod kierownice gdzie znajduję się mała puszka z bezpiecznikami :shock: !!! Wymieniłem przepalony bezpiecznik eliminując problem braku podświetlania!!! :) Pozdro all Może to pomoże
Master
Mitsubishi Carisma
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-11-2007, 21:45
u mnie wszystko sie reguluje w zegarku i tez wogole nie swieci myslalem ze nie jest wogole podswietlany ale jak czytam teraz to widze ze trzeba by to bydle zrobic. Pozdro
Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt :D
marcel
Wysłany: 08-11-2007, 10:35
Oczywiście sprawdziłem nocą i ciemno. Oprócz tego zegarek chodzi normalnie daje się regulować, zapalniczka działa też (odpada bezpiecznik). Myślę, że to coś z instalacją tylko gdzie szukać. Może ktoś się z tym spotkał
Pozdrowienia
Cov
Wysłany: 05-02-2008, 00:10
Ja mam rowiez pytanko odnosnie podswietlenia zegara.
Mianowicie pocztalem troszke forum bo odkad kupilem moja Cari zegarek byl niepodswietlony. Zabralem sie wiec za wymiane zaroweczki ktora podswietla zegarek, wymiana poszla calkiem sprawnie ale, nie wiem czy to co mam teraz jest zupelnie normalne. Kiedy samochod jest wylaczony bez kluczyka w stacyjce zegarek jest podswietlony ( mam na mysli jesli samochod jest zamkniety powiedzmy na parkingu podswietlenie zegara jest caly czas wlaczone) rozumiem ze podswietlenie powinno byc przy przelaczonej stacyjce czy odpalonym silniku, przy wlaczonych swiatlach lekko przygasa, ale czy wszystko jest wporzadku jesli zegarek jest podswietlony jasnym swiatlem jesli samochod stoi zamkniety na parkingu?? czy to normalne czy mam cos skrzaczone w instalacji?
Dzieki za pomoc
Pozdr
jacek
sslay
Wysłany: 05-02-2008, 00:38
witam
niewiem jaka masz cari ale wydaje mi sie ze w kazdej jest tak samo i zegarek powinien sie tylko swiecic po przekreceniu stacyjki,bynajmiej tak jest w mojej.
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 05-02-2008, 10:26
Taki efekt pewnie może być gdy masz źle podłączone zasilanie radia i kombinowane z masą lub zasilaniem - masz fabryczne czy jakieś montowane?
Bartek `saphire` Siębab
joukipauki
Wysłany: 05-02-2008, 12:16
dokladnie. tez nie mialem podswietlenia- padlo przy zle podlaczonym radiu- odlaczyl sie kabelek i padl bezpiecznik. jak cari jest wylaczona to zegarek powinien tez byc wylaczony.
