Przesunięty przez: Matejko
10-04-2006, 12:24
[Carisma] Silnik tylnego spryskiwacza w Carismie
Mario.GPS
Wysłany: 12-02-2006, 12:17   [Carisma] Silnik tylnego spryskiwacza w Carismie
Może ktoś mi podpowie jak się dostać (w celu wymiany) do silniczka spryskiwacza tylnej szyby w cari HB 1997 r
Ostatnio zmieniony przez glina 24-01-2013, 11:47, w całości zmieniany 1 raz
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 12-02-2006, 12:55
silniczek spryskiwacza tylnej szyby jest w tym samym miejscu co przedniej czyli przy zbiorniku. Najlepiej odkrecic prawy blotnik.
Ostatnio zmieniony przez piwkotom 12-02-2006, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Mario.GPS
Wysłany: 12-02-2006, 12:59
piwkotom napisał/a:
Aż tak źle że trzeba okrecać błotnik? Nie da się inaczej? Z błotnikiem kupa roboty szczególnie z "ułożeniem"
piwkotom
maruda
Auto: Touareg V8 :)
Wysłany: 12-02-2006, 13:05
Mario.GPS napisał/a:
piwkotom napisał/a:
Motyla noga, zle sie wyrazielm, mialo byc nadkole tam jest raptem pare srubek.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 12-02-2006, 13:46
piwkotom napisał/a:
3 śrubki i kilka palstikowych klipów :) po zdjeciu koła dostęp murowany :)
Alek
Wysłany: 12-02-2006, 16:49
Nie trzeba nawet zdejmować koła, wystarczy skręcić do końca, choć wtedy trzeba pracować na ślepo.
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Wysłany: 13-02-2006, 15:10
Alek napisał/a:
E tam, na slepo, skrecasz kolo na maksa w lewo i dostep jest dobry, ja niedawno wymienialem silniczek i wtyczke, bez problemow.
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
Alek
Wysłany: 13-02-2006, 22:25
Na ślepo, czyli że głowy pod błotnikiem razem z kołem nie zmieścisz. Ale gdy się wie gdzie sięgnąć, to kłopotu nie ma. Przyznaję że sam pompki nie wymieniałem, a tylko obserwowałem pracę mechanika.
krzysio1972
Wysłany: 13-02-2006, 22:29
No mi przez 3 lata padly 3, tanie zamienniki po 30pln, takze ja mam juz wprawe.
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
darekf
Wysłany: 09-01-2007, 06:29
A moj silniczek od spryskiwacza tak "sparcial" ze plyn lecial z niego strumieniem. By nie kupywac zamiennikow i nie zmieniac ich co 3 miesiace to zrobilem tak. Sciagnalem oslone nadkola wyjalem silniczek tylniej szyby, a dziure po nim zakleilem poxsycylina. Moze rozwiazanie prymitywne, ale plyn ze zbiorniczka juz mi nie ucieka - a ze sprysiwacza tylniej szyby zrezygnowalem :) )
jesli popsuje mi sie spryskiwacz przedni to w tedy wymienie dwa na raz :)
arekp
Auto: inny
Wysłany: 09-01-2007, 07:27
To ja sie podlacze ... moze ktos demontowal sam tylni spryskiwacz i opisze jak sie do tego zabrac? :D
Musze udroznic jedna z dziurek i do czasu gdy jest zamontowany nie ma szans aby to zrobic - zbyt ciezki dostep, musialbym lezec na klapie ;)
odszkodowania.pl serwis z bezpłatną wiedzą i poradami w zakresie samodzielnego uzyskania odszkodowania
flyrian
Wysłany: 31-05-2007, 11:00   Gdzie ?
Moze znacie jakies miejsce gdzie mozna dostac tylnia pomke spryskiwacza do Carica 97 TD
Bo szukam od jakiegos czasu i cos nie bradzo znalazlem.
krzysio1972
Wysłany: 31-05-2007, 15:07   Re: Gdzie ?
flyrian napisał/a:
Marnie szukasz, wiekszosc sklepow motoryzacyjnych ma, ja kupowalem zamienniki w ASO za 30 pln. Na tyl to jest dokladnie ten spryskiwacz, nawet kostka pasuje , ewentualnie jak masz watpliwosci to wymontoj swoj i jedz do sklepu.
Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97
flyrian
Wysłany: 01-06-2007, 14:04
Dzieki za namiary .Biore sie do roboty.
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 01-06-2007, 14:35
A jak jest z tym silniczkiem w wersji z roku 2000? Jest w tym samym miejscu? Silniczek też jest taki sam?
