Skrzynka automatyczna w 3.0 /24v |
Ryczymiś
Auto: Sigma 93 \ 3.0 24v
Wysłany: 25-10-2007, 19:14 Skrzynka automatyczna w 3.0 /24v
Witam szanownych kolegów.
Mam problem z automatem w sigmie, mianowicie objawia się tym że w czasie jazdy występuje chwilowy brak "ciągu" i tak jakby brakowało 4 biegu. Przy ruszaniu z miejsca muł jakby ruszał z wysokiego biegu.
Po postoju i lekkim przestygnięciu wraca do normy.
Na rozgrzanym oleju przy wrzucaniu biegu znaczne szarpnięcia.
W czym może być problem? Może któryś z Was spotkał się z czymś podobnym.
Będę wdzięczny za podpowiedź. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2499 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 25-10-2007, 20:07
A czy wspomniany efekt gubienia biegu występuje jak wyłączysz OD przyciskiem na dźwigni biegów? Jeśli przestaje to na pewno masz zajechane sprzęgło OD. Szarpanie może być związane z zanieczyszczoną płytką skrzyni albo uszkodzonymi elektrozaworami, ogólnie to sytuacja niegodna pozazdroszczenia i bądź przygotowany na remont skrzyni albo wymianę (bo cała skrzynka kosztuje 1000-1500 zł) a remont to ciężko przewidzieć ale warsztaty od automatów sie cenią |
Ryczymiś
Wysłany: 25-10-2007, 21:46
Włączanie i wyłączanie OD nie ma wpływu na pracę skrzyni, wydaje mi się, że już wiem co to jest.
Zczytałem sobie kody błędów z kompa skrzynki i wychodzi na uwalony nadajnik impulsów.
Jutro postaram się pomierzyć oporności według serwisówki, mam nadzieję że to tylko to.
[ Dodano: 30-10-2007, 18:00 ]
No to jest aktualnie tak: po wyłączeniu OD zmienia do 3 normalnie, po wlączeniu do 3, przełącza na 4 brak powera rosną obroty auto nie jedzie.
Wymieniłem tarcze sprzęgła OD komplet, stare w stosunku do nowych o 0,5mm cieńsze i przypalone.
Zmontowane bez efektu dalej do 3 a potem kicha.
Sprawdziłem sprawność i działanie nadajników impulsów OK zawory sterujące parametry i działanie OK,
jak to dalej ugryźć? Jeśli ktoś ma jakieś pomysły to proszę o podpowiedź. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 05-11-2007, 10:55
| Hej a na pewno tarczki dobrze ułożyłeś z odpowiednimi przerwami,mogą być też uwalone czujniki te które z czytują obroty.A ważne też jest sprawdzenie tego siłownika pod tarczkami pod ciśnieniem musi się ruszać i wtedy je zapina |
Ryczymiś
Wysłany: 05-11-2007, 18:58
Co do tarczek luz jest ograniczany przez pierścień zabezpieczający wynośi tyle ile mówi manual tj. od 0,6 do 0,8mm. Siłwnika nie sprawdzałem. Nadajniki impulsów są w porządku, mają właściwe parametry i przy uruchomionym silniku generują napięcia zgodne z tymi podanymi w manualu.
Dzisiaj zauważyłem taki objaw. Po dłuższym postoju z prcującym silnikiem (skrzynia w trybie N) po włożeniu Driwe auto ruszało tak jak by z dwójki lub trójki. Poza tym zauważyłem dziwny odgłos przy zatrzymniu np. na światłach, słychać to jak panewkę główną silnika z tym że cichnie po wrzuceniu na "N", czyli musi chyba to dobiegać ze skrzyni.
Jutro zamierzam rozebrać jeszcze płytę zaworów sterujących i sprawdzić wszystkie przeloty może się coś zatkało. Jeśli nie pomoże to wymiana skrzyni. Znalazłem już skrzynkę za rozsądne pieniądze tyle że od Hiundai Sonata i gnębi mnie czy będzie na 100% pasować. Chociaż z drugiej strony ten sam typ, jeśli ktoś przerabiał podobną zamianę to proszę o uwagi. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 05-11-2007, 20:18
| być może siada Ci konwerter.Skrzynię lepiej rozebrać i zrobić niż kupić używaną w nie wiadomo jakim stanie |
lukasz12
Wysłany: 05-11-2007, 21:10
| Ryczymiś napisał/a: | Co do tarczek luz jest ograniczany przez pierścień zabezpieczający wynośi tyle ile mówi manual tj. od 0,6 do 0,8mm. Siłwnika nie sprawdzałem. Nadajniki impulsów są w porządku, mają właściwe parametry i przy uruchomionym silniku generują napięcia zgodne z tymi podanymi w manualu.
Jaka to SONATA? W starej sonacie była skrzynka F4A23 - niestety to jest inny model niż F4A33. Osobiscie bym nie ryzykował bo moze chodzić trochę a później nagle bum i po zabawie [skąd ja to znam ?] |
Ryczymiś
Wysłany: 05-11-2007, 21:48
Sonata rocznik 95 i z tego co wiem ma F4A33.
Jeszcze jedno pytanie czy F4A33 stosowane w różnych modelach samochodów mają taki sam kołnierz mocujący do silnika? |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 09:16
Mam dokładnie ten sam problem !!!! 3 miechy temu wymieniałem silnik (na starym skrzynia chodziła idealnie) po wymianie silnika na zimnej skrzyni terz pojawiało sie stukanie a od wczoraj w/w problem - czy przy zakładaniu skrzyni mogli cos tam zepsuć ??? |
Ryczymiś
Wysłany: 06-11-2007, 18:01
| Co do montażu skrzyni to raczej nic tam się skopać nie da, jedyną możliwością mogą być niedokręcone śruby. |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 06-11-2007, 18:05
| a jak by było ze skrzynką 6-biegową od GT? |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
Ryczymiś
Wysłany: 06-11-2007, 18:39
Panowie! Powtórzę się jeszcze raz, czy ktoś wie na pewno czy skrzynia od wersji 12V pasuje do wersji 24V.
Szczerze liczę na odpowiedź. |
Slaw
Forumowicz Śmigma
Wysłany: 06-11-2007, 19:28
| witam.mechanicznie pasuje ,może różnić się półosiami zależy to od rocznika(inna średnica dyfra) no i oczywiście płytę sterującą trzeba swoją wstawić |
Ryczymiś
Wysłany: 07-11-2007, 12:37
| Dzięki za odpowiedź. Mam nadzieję, że jednak będzie pasować jakby co to przełożę dyfer |
aligator [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 15:14
Byłem dziś w serwisie skrzyń automatycznych w Sosnowcu ASB Palka - zna ktoś może ten servis ???
Gościu powiedział mi że dwa tygodnie temu robił taką Sigme z identycznymi objawami i powiedział że strzelił TŁOK OD 4 BIEGU - za wymiane powiedział 700 zł
[ Dodano: 07-11-2007, 15:15 ]
Jeszcze jedno
Czy do sigmy z autoamatem da się bez problemu założyć manuala ??? |
