[Cari 1.8 GDI] 2 bieg ciezko wchodzi |
winek [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 20:26 [Cari 1.8 GDI] 2 bieg ciezko wchodzi
Witam serdecznie jestem tu nowy
mam problem ze skrzynią biegów. A dokładniej z drugim biegiem. Jak auto jest zimne tzn stało z parenaście godzin bez odpalania to 2 bieg strasznie ciężko wchodzi. Po jakimś czasie jak się już troche przejedzie to już wskakuje raczej normalnie.
Olej był wymieniany.
Co może byc przyczyną? |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
deadly [Usunięty]
Wysłany: 07-11-2007, 21:09
maxwell61, nie opowiadaj bzdur w GDI nie ma tulejek.
Podstawowa sprawa to olej w skrzyni skoro go wymieniłeś to powinno ustapić.
Aaa w GDI biegi zmienia linka może tu jest przyczyna ??? może sie zacina na początku ???
pozdro |
maxwell61
Wysłany: 07-11-2007, 21:11
a to zwracam honor |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
kris471
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 07-11-2007, 21:16
| żle dobrałeś olej,tu jest przyczyna |
_________________ kris |
Master
Mitsumaniak Mitsubishi Carisma
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 120 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: 07-11-2007, 21:41
| u mnie np jak jest zimne auto to 2 troszke moze powiedzialbym dobrze nie chaczy i musze zmieniac ten bieg powoli z wyczuciem jak sie rozgrzeje durzo lepiej oleju nie wyminialem |
_________________ Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt |
jedras
Auto: CARISMA1.8GDI '01/MSS1.3 '00
Wysłany: 08-11-2007, 00:04
| trzy lata temu mialem podobny problem............przy temperaturze od -10 biegi bardzo ciezko wchodzily. Pojechalem do aso i orzekli ze zacieraja-zapiekaja sie linki sterujace. Koszt jednej w aso to 750 zlotych wtedy i nie ma zadnych zamiennikow tylko ewentualne dorobienie u jakiegos speca. Przy okazji nasmarowali mi je troche i podregulowali i byl git az do teraz. Dzisiaj przy temperaturze 0 tez na poczatku ciezej wchodzi 2 bieg ale po chwili wchodzi dobrze. Nie mam pojecia gdzie ewentualnie nasmarowac te linki. Po wyjeciu miecha zmiany biegow widac je ze sa gole ale pozniej pewnie wchodza w jakies pancerze i chyba tam moga sie zacierac z jakims brudem-szlamem. Moze ktos to rozbieral dokladnie i cos wiecej napisze jak je nasmarowac.........mysle ze wymiana oleju ma tu male znaczenie |
_________________ Pozdrawiam
JEDRAS
Cari 1.8 GDI 2001
MSS 1.3 2000 |
krzych_o [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2007, 14:02 Re: 2 bieg ciezko wchodzi
| winek napisał/a: | Witam serdecznie jestem tu nowy
Witam na początku współmieszkańca grodu.
Co do biegów w GDI to mam także problem z synchronizacją 2 i 3, czasami zazgrzyta. Ja także zaczynam od zmiany oleju w skrzyni. Zobaczymy czy pomoże. Jak nie, będę dumał dalej. Chyba zaleję Castrola TAF-X API GL-4 SAE 75W-90.
A co Ty zalałeś?
Krzysiek |
halo [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 17:46
| witam ja mam 1.9td i na zimnym silniku jest tragedia z 1 jak wsiadzie ktos obcy i nie ma wyczucia to wkłada3 |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 26-11-2007, 18:15
| winek napisał/a: | Jak auto jest zimne tzn stało z parenaście godzin bez odpalania to 2 bieg strasznie ciężko wchodzi. Po jakimś czasie jak się już troche przejedzie to już wskakuje raczej normalnie.
Mam tak samo... |
XL
Mitsumaniak Rycerz Dżidiaj
Auto: Carisma 1,8 GDI EXE /98'/
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2007 Posty: 142 Skąd: Bytom-Rozbark
Wysłany: 16-12-2007, 20:10
Boję się że "ten typ tak ma", bo i ja mam tak samo.
I tu mój apel do tych, którym udało się to usunąć: ODEZWIJCIE SIĘ i napiszcie jak tego dokonaliście.
Pzdr XL |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 18-12-2007, 20:36 Re: 2 bieg ciezko wchodzi
...i ja także mam taki objaw w mojej cari... I nie wiem co może być tego przyczyna...
Olej wymieniłem na 75W90 Valvoline, ale nadal potrafi zazgrzytać przy wrzucaniu dwójki. Po rozgrzaniu wszystko chodzi miodzio... Gdy samochód jest zimny to przy ruszaniu z jedynki wrzucam dwójkę bardzo powoli tzn. nie przechodzę od razu "jednym ciągiem" z jedynki na dwójkę tylko robię mały "odpoczynek" przed wrzuceniem dwójki. Wtedy nie zgrzyta... |
krzych_o [Usunięty]
Wysłany: 24-12-2007, 09:30 Re: 2 bieg ciezko wchodzi
| damiano napisał/a: | | winek napisał/a: | Witam serdecznie jestem tu nowy
Ja stosuję tą samą metodę i wszystko jest OK. Troszkę cierpliwości jednak trzeba. |
damiano [Usunięty]
Wysłany: 27-12-2007, 18:51
...tak się zastanawiam... Czy drugi bieg ciężko Wam wchodzi o każdej porze roku czy tylko zima?? Ja moge powiedzieć tylko o doświadczeniach w zimie, bo dopiero od niedawna jestem posiadaczem Cari...
pozdrawiam! |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8690 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 27-12-2007, 19:00
Mi pierwszy niewchodzi heh tzn jak jest na luzie lub na liczniku ponizej 10km to wlazi idealnie, w innych wypadkach niekoniecznie:) Ale jakoś czasu i chęci nie mam, żeby to zrobić w tym roku... |
