[CA4A 1.6] Czy Wam też tak jakby szarpie przy ruszaniu?
rafamalk
Wysłany: 10-01-2008, 22:45   [CA4A 1.6] Czy Wam też tak jakby szarpie przy ruszaniu?
Czy Wam też tak szarpie przy ruszaniu i zmienie na dwójkę i trójkę, jeżeli nie przetrzymacie dłużej sprzęgła?
Kolega w Matizie jak zmienia to nawet nie podskoczy. U mnie w sumie też, ale jak długo przytrzymam sprzęgło.
jacobs
Wysłany: 10-01-2008, 23:01
Ja tez mam podobnie i moj znajomy ma to samo w swifcie. Slyszalem ze "tak juz jest", ale tylko slyszalem, wiec nie wiem czy sie przejmowac czy nie. Wszystko i tak kwestia przyzwyczajenia.
Łukasz
Wysłany: 10-01-2008, 23:13
Koledzy sprzęgło się Wam kończy. Tak jak mi zresztą :mrgreen: . Wymieniłem reperaturki pompki sprzęgła, płyn w układzie, układ odpowietrzony i zero poprawy. Tym sposobem dochodzimy do wymiany sprzęgła :wink:
rafamalk
Wysłany: 10-01-2008, 23:18
To dziwne, bo moje sprzęgło ma około tysiąć kilometrów przebiegu. Fakt, że po wymienie trochę lepiej, ale to jeszcze nie to!
Wysłany: 10-01-2008, 23:28
rafamalk w takim razie sprawdź czy nie jest oberwana któraś z poduszek silnika.
rafamalk
Wysłany: 10-01-2008, 23:32
No poduszki w silniku mam poniszczone. Jedna nawet w dwóch kawałkach
Wysłany: 11-01-2008, 00:11
Aha przypominam sobie, że gdzieś to już napisałeś. Niestety musiałbyś wymienić te uszkodzone. Niestety, bo jak wtedy pisałem nie są tanie. Chociaż ja wymieniłem tą przy rozrządzie (a właściwie jest tak sprytnie zrobiona, że można wymienić sam środek-wkład), tak też zrobiłem. Wkład kosztował 45 zł, a cała 115 zł-japońska. Ta przy chłodnicy i za silnikiem kosztują ok. 70 zł/szt., a ta na skrzyni ponad 100 zł.
rafamalk
Wysłany: 11-01-2008, 06:55
Przy skrzyni wymieniłem przy okazji sprzęgła - kosztowalą mnie 70zł
Wysłany: 11-01-2008, 07:46
A powiedz mi, która poduszkę masz w dwóch kawałkach? Pewnie tą przy rozrządzie.
rafamalk
Wysłany: 11-01-2008, 22:40
Na pewno tą przy rozrządzie, w skrzyni wymieniona na nową, ale reszta tez ponoć w opłakanym stanie. Czyli to może byś powoó takiego szarpania?
Wysłany: 12-01-2008, 10:37
rafamalk napisał/a:
No jasne. Przecież pomyśl: ruszasz, napęd jest przekazywany z silnika na koła, a na mocowaniu silnika do nadwozia jest luz. Wtedy będzie szarpać autem lub silnik będzie podskakiwał.
rafamalk
Wysłany: 12-01-2008, 11:10
Ok, czyli jak tylko wpadną jakeiś undusze wymieniam poduszki. Ile ich jest w silniku i ile kosztują? Możesz mi dać namiary na jakiś dobry sklep, bo na moto.sklep.pl nie mają poduszek.
Wysłany: 12-01-2008, 15:49
rafamalk napisał/a:
Są cztery. Jedną na skrzyni już znasz i wymieniłeś. Druga jest naprzeciw-przy rozrządzie. Trzy posty wyżej napisałem o niej ile kosztuje i w ogóle co i jak wymienić.
http://www.czescionline.p...zesc_id=748302. Oto ten wkład. Tu jest droższy, bo ja kupiłem za 45 zł na miejscu w sklepie w mojej mieścinie.
Zostały dwie. Jedna na dole z przodu przy chłodnicy.
http://www.czescionline.p...czesc_id=748304 Oto ona.
I z tyłu za silnikiem. I tej nie znalazłem, ale wydaje mi się, że jest taka sama jak ta przy chłodnicy.
dyfer33
Wysłany: 31-03-2008, 21:39
Z tego co piszecie dochodze do wniosku,że sprzęgło w ca0 jest hydrauliczne i nie ma tam linki sprzęgła???Czyli nie zerwie sie podrodze co uważam za duży +.Dobrze myślę?
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 31-03-2008, 21:42
dyfer33, dobrze myślisz. linke ma tylko 1.3
CA0
Galant II
