[1.6 66kW] słabe ogrzewanie i nawiew zimnego powietrza |
swistako [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2008, 20:53 [1.6 66kW] słabe ogrzewanie i nawiew zimnego powietrza
Mam problemy z ogrzewaniem w Cari.
1. Słabe ogrzewanie w kabinie. Poprawia sie przy wyższych obrotach, ale jak temperatura spadła do -10 to nie było rewelacji.
2. Nawet jak mam włączone ogrzewanie na max to leci mi gdzieś z okolic popielniczki zimne powietrze. Dziwne że jak przełącze na obieg wewnętrzny to problem znika.
Co do pierwszego problemu to jakoś narazie przeżyje ale ten nadmuch zimnego to jest bardzo dokuczliwy. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 27-01-2008, 21:01
| a plyn w ukladzie chlodzenia masz ?? |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
swistako [Usunięty]
Wysłany: 27-01-2008, 21:19
tak, mam płyn w zbiorniczku. Jest troche powyzej max ale tak było i jest od kupna samochodu 3 miesiace temu.
Co do termostatu to jest to rozumiem ze on moze byc winny slabego grzania ale to zimne powietrze ktore leci spod popielniczki chociaz z nawiewu leci ciepłe jest dla mnie dziwne. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 28-01-2008, 08:13
| Jeśli lewe kółko przy górnym nawiewie na konsoli środkowej nasz skręcone na max w dół i nadal leci zimne środkiem to ani chybi tylko coś ci się poodpinało w sterowaniu tymi wlotami. |
maciek330 [Usunięty]
Wysłany: 28-01-2008, 08:47
| Jeżeli problem nadal występuje, proponuję uzupełnić płyn w chłodnicy poprzez korek wlewu. W czasie gdy w układzie chłodniczym brakuje znacząco płynu, napełnianie przez zbiorniczek nie działa. |
saphire
Wysłany: 28-01-2008, 09:48
| Byle by dolewać na zimnym układzie bo odkręcenie korka chłodnicy na gorąco skończy się poparzeniami nierozważnego osobnika. Dodatkowo można odkręcić śrubkę odpowietrzająca układ - jest na metalowym kolanku po prawej stronie silnika od przodu patrząc tam także jest termostat i wtedy dolewać do chłodnicy aż przestaną przez to odpowietrzenie wychodzić bąbelki powietrza. Potem zakręcić dobrze śrubkę, zakorkować chłodnicę i do zbiorniczka dolać tyle by stan na zimno był do kreski max. |
karmazyn33
Auto: mazda 323f (BJ), 1,5Pb
Wysłany: 10-02-2012, 19:21
A co możne być jak podczas jazdy ogrzewanie działa dobrze tzn leci ciepłe powietrze , a po zatrzymaniu sie na wolnych obrotach zaczyna leciec chłodne powietrze.Dotyczy to carismy 1.8 GDI z 98r , z klima. Niewiem jaka to klima reczna czy automat ale włącza sie jakiś przycisk i jakas sniezynka sie zaświeca, tak mi wytłumaczył kolega którego jest auto.
Czy może być zapowietrzony układ i jak tak to gdzie jest odpowietrznik, czy może odpowietrzanie jest samoczynne? |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-02-2012, 20:39
| Układ chłodzenia w tym aucie odpowietrza się sam, moim zdaniem do wymiany w tym przypadku jest termostat, nawet jeśli wskaźnik temperatury pokazuje prawidłowe wartości. |
karmazyn33
Wysłany: 11-02-2012, 09:50
| A czy da się jakoś sprawdzić czy termostat jest dobry lub uszkodzony ?i ewentualnie w którym miejscu szukac tego termostatu? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-02-2012, 10:08
po objawach np. długo się grzeje, na trasie temperatura nie utrzymuje się równo, tylko się waha, maleje,itp.
po powiedzmy 2-3km jak się węże chłodnicy robią oba ciepłe też może wskazywać na termostat, |
karmazyn33
Wysłany: 11-02-2012, 10:29
ok. dzięki a który wężyk powinien być ciepły a który zimny , górny czy dolny, jak to z tymi wężami jest?
Znalazłem na waszym forum też ,że można sprawdzić termostat poprzez wrzucenie go do gorącej wody i powinien się otworzyć a jak woda przestygnie powinien sie zamknąć , dobra to technika sprawdzenia termostatu?- i gdzie szukać termostatu w silniku 1.8 GDI 98r |
Wysłany: 11-02-2012, 10:39
| karmazyn33 napisał/a: | | dobra to technika sprawdzenia termostatu?- | Dobra. |
Saqu
Wysłany: 11-02-2012, 11:36
tu masz termostat, na tą strzałkę nie patrz.
tylko, żeby go wrzucić do wody to musisz rozebrać, a jak rozbierzesz to już lepiej go wymienić. |
karmazyn33
Wysłany: 11-02-2012, 13:17
| dzięki serdeczne za wszelkie info , teraz bedzie łatwiej usunąć wade |
