[Cari 1.8] cari troche do zrobienia prosze o pomoc!! |
kacmaster [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 13:29 [Cari 1.8] cari troche do zrobienia prosze o pomoc!!
Witam wszystkich formumowiczów!
Jestem nowy na forum, jak rownież świerzo upieczonym posiadaczem cari 97' sport edition. I mam pare problemow które chciałbym rozwiązac z wasza pomoca. A więc zaczynamy!
1. Jak ciągne do siebie gałke od spryskiwania przedniej szyby włącza sie wycieraczka i spryskuje sie tylnia szyba, i na odwrót. Czyli jak wciskam guzik spryskiwania tylniej szyby to analogicznie spryskuje sie przednia szyba a tylna wycieraczka radośnie merda. Czy lepiej zamienic przedowy płynu miejscami czy może wystarczy jakies wtyczki zamienic miejscami.
2. Przednie spryskiwacze spryskuja mi lusterko troche dachu i chodnik i sporadycznie szybe tylne podobnie (czytałem na forum jak to zrobic więc powinienem sobie poradzić)
3. Nie da sie zamknąc dzrzwi kluczykiem od strony kierowcy. Zamykam je od pasazera. Otwieram od kierowcy. Wszyskie się ładnie zamykaja włącznie z bagażnikiem.
4. Climatronik- jak naciskam guzik "temp-out" pokazuje temperature na zewnątz (20'C) niezależnie od temperatury.
5. Powyżej 100km/h wyczuwam lekkie drganie w kierownicy, czy to wina zimowek czy może jakies stabilizatory itp.
6. pas bezpieczeństwa chrobocze jak go wyciąam.
7. brakuje mi kilku malutkich części rączki od podnoszenia klapy, zaślepki plastikowej od pasa.
8. nie mam abs'u fizucznie nie działa i świeci sie kontrolka ABS.
To by było na tyle. Z góry dziekuje wszystkim za pomoc.
[ Dodano: 29-01-2008, 13:56 ]
fotki
marceli9999 [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 14:29
| Jeżeli chodzi o zamykanie drzwi to miałem to samo, otwierały się po delikatnym dotknięciu zamka , a nie daly się zamknąć. Poprawiłem cięgna idące od bębenka do zamka i sprawa załatwina. |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 29-01-2008, 14:41
| kacmaster napisał/a: | | Przednie spryskiwacze spryskuja mi lusterko troche dachu i chodnik i sporadycznie szybe tylne podobnie (czytałem na forum jak to zrobic więc powinienem sobie poradzić) |
wyregulowac igla czy innym malym narzedziem,jezeli nic nie da poprostu kupic nowe(uzywane)spryskiwacze
| kacmaster napisał/a: | | Nie da sie zamknąc dzrzwi kluczykiem od strony kierowcy. Zamykam je od pasazera. Otwieram od kierowcy. Wszyskie się ładnie zamykaja włącznie z bagażnikiem. |
najpierw porzadnie przesmarowac i pobawic sie w srodku, jezeli nic nie da,rozebrac drzwiczki
| kacmaster napisał/a: | | 5. Powyżej 100km/h wyczuwam lekkie drganie w kierownicy, czy to wina zimowek czy może jakies stabilizatory itp. | najpierw pojedz na wywazenie opon, a powinno sie wyjasnic co i jak, moze to byc krzywa felga albo poprostu zle wywazone opony | kacmaster napisał/a: | | 7. brakuje mi kilku malutkich części rączki od podnoszenia klapy, zaślepki plastikowej od pasa. |
alledrogo.pl | kacmaster napisał/a: | | 8. nie mam abs'u fizucznie nie działa i świeci sie kontrolka ABS. |
czyli komputer wyrzuca blad abs'su |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 29-01-2008, 17:13
zrob zdjecie komory silnika - tak tylko chce cos sprawdzic
a jakcos to zaslepke pasa mam - ile mozesz zaoferowac - napisz na pw. |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 29-01-2008, 17:29
1. masz zamienione przewody idące do pompek przy zbiorniku na płyn - ktoś coś z przodu majstrował
4. prawdopodobnie masz wsadzony opornik zamiast czujnika..... był tańszy
8. zewrzyj pin 1 z 4 złącza diagnostycznego - kontrolka wybłyska kod błędu
1,4,8 świadczą o jakiejś przygodzie przodem samochodu i naprawie po najniższych kosztach...... i oby 5 nie było z tym związane ..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
yammakashi [Usunięty]
Wysłany: 29-01-2008, 17:57
Pisze z drugiego konta bo na noebooku nie mogłem sie zalogować na konto kacmaster
dzieki za odpowiedzi
Bartek- miał walniety prawy przedni bok stąd te wszystkie anomalia.
Mam nadzieje że te drgania to nic poważnego jak to Rafał napisał powyzej kwestia wyważenia.
Zdjęcia komory silnika postaram się wrzucić jutro
Co do pkt 8 to nie wiem co zewrzeć gdzie czym itp. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 30-01-2008, 10:26
| bierzesz spinacz biurowy lub kawałek kabelka i zwierasz nim piny nr 1 oraz 4 w złączu diagnostycznym, przekręcasz kluczyk w stacyjce by się zapaliły kontrolki a potem zliczasz ilości mrygnięć krótkich i długich odpowiednich kontrolek i zamieniasz to odpowiednio na dziesiątki i jednostki kodu błędu - poczytaj na forum bo sporo już o tym było ewentualnie na stronce domowej krzyzaka a jak masz boja to wal do ASO i podepnij się do kompa (skasują w okolicach 150zł) i ci odczytają kody usterek. |
Wysłany: 30-01-2008, 17:31
OK bardzo dziekuje. Felge zmieniłem i niec nie drga. jutro sie sejsja konczy to bede mial troche czasu pomajstrować. Jutro wrzuce fotke silnika w odpowiedzi na prośbe.
Gdzie sie klika na tym forum SOG, albo pomogł punkty czy coś takiego. BTW czy ktoś z posiadaczów wtawiał xenony do cari?? mozę opisac jakie efekty?? A może lepiej wstawić jakieś philisy blue vision. Chodzi mi o poprawe widoczności a nie o jakiś agro tuning z niebieskim swiatłem.
Jakie fele najlepiej wstawić do tego?? Chodzi mi o rozmiar? jaki bedzie najlepszy kompromis między wyglądem a komfortem? |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 30-01-2008, 18:56
| yammakashi napisał/a: | | Gdzie sie klika na tym forum SOG, albo pomogł punkty czy coś takiego |
pod kazdym postem jest taki przycisk "pomógł", ale moze to zrobic tylko autor tematu (chyba ze go poprosisz )
| yammakashi napisał/a: | | BTW czy ktoś z posiadaczów wtawiał xenony do cari?? |
raczej nie, przybnajmniej nie slyszalem o takim
W wyposazeniu dodatkowym nie bylo xenonow do Cari wiec koszt zrobienia/zamontowania oryginalnych z pewnoscia by byl dosyc wysoki...
Niby na allegro sa takie zestawy juz od 500zl (uniwersalne) z niby logiem BOSHa, ale przekret jest w tym ze bosh nie produkuje xenonow | yammakashi napisał/a: | | A może lepiej wstawić jakieś philisy blue vision. |
lepiej zastosowac mocniejsza zarowke, ale tez nie za mocna, bo bedzie wytwarzala za wysokie cieplo i moze uszkodzic klosz/mocowanie.
| yammakashi napisał/a: | | Jakie fele najlepiej wstawić do tego?? Chodzi mi o rozmiar? jaki bedzie najlepszy kompromis między wyglądem a komfortem? |
do czego jesli do Cari to 15'
Pozdroo |
-00149/KMM -
arturro [Usunięty]
Wysłany: 30-01-2008, 22:15
uzytkownik kofi wstawil kit ksenonow do swojej cari wiec z nim zagadaj na pw, czasem tu sie pojawia.
z tego co z nim rozmawialem jest bardzo zadowolony, podpytaj ktory zestaw wybral do takich lamp jakie ma cari, wiem ze wybral 4300K.
[ Dodano: 30-01-2008, 22:33 ]
| Robson86 napisał/a: | Niby na allegro sa takie zestawy juz od 500zl (uniwersalne) z niby logiem BOSHa, ale przekret jest w tym ze bosh nie produkuje xenonow |
bosch nie produkuje ksenonow ale produkuje przetwornice, podobnie jak valeo, osram itd |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 31-01-2008, 00:55
| kacmaster napisał/a: | | 3. Nie da sie zamknąc dzrzwi kluczykiem od strony kierowcy. Zamykam je od pasazera. Otwieram od kierowcy. Wszyskie się ładnie zamykaja włącznie z bagażnikiem. |
a jak na zamknietych drzwiach kierowcy wcisniesz grzybek - ten przy szybie od zamykania-otwierania to zamykaja sie wszystkie czy tez tylko kierowcy? jak tylko kierowcy to rozbierz i zobacz czy od wkladki zamka odchodzi drut i sprobuj nim ruszyc i zobacz jakie beda efekty |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Robson86
Wysłany: 03-02-2008, 21:05
| yammakashi napisał/a: | | czy ktoś z posiadaczów wtawiał xenony do cari?? |
http://www.xenon78.com/ht...ubishi-lens.htm
Pozdroo |
-00149/KMM -
Wysłany: 09-02-2008, 10:52
silnik na życzenie
fajny przebieg
drzewko zapachowe
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 09-02-2008, 13:55
oooo MSX 4G93 DOHC |
Wysłany: 09-02-2008, 14:22
Chooper<- zabiłes mnie tym swoim avatarem
[ Dodano: 23-02-2008, 16:20 ]
Witam ponownie!
Tym razem zmieniam żarówki czy ktos wie jakie żarówki led mogę wstawić zamiast zwykłych postojówek, chcę wstawić białe led w postojówki. http://www.allegro.pl/ite...led_gratis.html czy to te??
Oraz chcę zmienić kolor podświetlenia zegarów na niebiesko czerwony. Wyjąlem zegary sprawdziłęm żaróweczki ale nie moge takich znaleźć na allegro. Czy ktoś orientuje się jakie tam się znajdują zarówki? Z góry wszystkim dziękuje za pomoc. |
