[Cari 1.8 GDI] Bierze olej? |
Marcin Mcari [Usunięty]
Wysłany: 15-02-2008, 10:13 [Cari 1.8 GDI] Bierze olej?
Kupiłem i używam Car. pod koniec grudnia. Na samym początku dolałem ok 450ml oleju (bo poziom był poniżej min). Wczoraj (14 luty) musiałem dolałem resztę z litrowego opakowania.
Przez ten czas przejechałem ok 2500km. Czy takie ubytki oleju są normą w Cari?
Warunki jazdy:
Temp okolice 0 C
Zazwyczaj 2 osoby bez dod. obciążenia, styl jazdy raczej delikatny.
Głównie w małym mieście na krótkich odcinkach ok 5km |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 15-02-2008, 11:53
| Nie zdecydowanie nie. Jeśli nie ma widocznych wycieków a domniemam, że nie ma to silnik bierze Ci olej i wymaga tzw. uszczelnienia. Nie jestem fachowcem ale kiedyś BMK-ę uszczelniałem bo brała mi olej podobnie jak Twoja cari. Ja w swojej wymieniam olej co dwa lata i w tzw. międzyczasie nic nie dolewam a przy wymianie jest widoczny na bagnecie ubytek ale jest on niewielki. |
ryso
Mitsumaniak ryso
Auto: Carisma 1,6 16v automat HB
Wysłany: 15-02-2008, 12:29
Tester, to twój misiu stoi w garażu ?,że co dwa lata wymieniasz olej |
_________________ Carisma 1,6 GLX automat 95r,HB. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 15-02-2008, 12:47 Re: Bierze olej?
| Marcin Mcari napisał/a: | Na samym początku dolałem ok 450ml oleju (bo poziom był poniżej min). Wczoraj (14 luty) musiałem dolałem resztę z litrowego opakowania.
Przez ten czas przejechałem ok 2500km. Czy takie ubytki oleju są normą w Cari? |
No coś ty, moja na 15tys km spala litr oleju (czyli od max do min) - pooglądaj czy nie masz wycieków pod miską (wymiana uszczelnienia) lub co gorsze pod osłoną paska rozrządu (plastikowa i trzeba ją zdjąć by posprawdzać jak jest) przez simmeringi na wałkach i wale - jeśli tak to rozrząd wraz z uszczelniaczami NATYCHMIAST do roboty. Jeśli tamtędy nie krwawi to pewnie czeka cie wymiana uszczelniaczy zaworowych. |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 15-02-2008, 14:11
| TESTER napisał/a: | | olej co dwa lata |
co ile
dlugo troszke...
Pozdroo |
-00149/KMM -
Wysłany: 15-02-2008, 17:23
Wyciek jaki zobaczyłem w garażu jest naprawdę minimalny. Widać ślad ale naprawdę nie jest duży.
A ile może kosztować orientacyjnie taka impreza z uszczelnianiem? |
saphire
Wysłany: 16-02-2008, 10:51
| Zależy skąd ci cieknie - jak spod miski to drobiazg ale jak spod uszczelniaczy na wałkach i wale to tyle co wymiana kompletnego rozrządu a więc pasek, uszczelniacze, rolki, ewentualnie napinacz jeśli dogorywa... więc wtedy to już w okolicach 2tys ±500 w zależności or robocizny i części. |
TESTER
Wysłany: 16-02-2008, 13:01
He, he..! Nie stoi w garażu, staram się ją czasami przewietrzać. Rocznie robię ok. 8 do 10 tys. .. to chyba tłumaczy częstotliwość wymiany oleju. Pozdrawiam...!! i dzięki za troskę o miśka ma się rozumieć.. |
przemi74 [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2008, 15:15
Ale wszyscy zalecają wymianę oleju co 15 tys. bądź raz do roku bez względu na przebieg. Wymiana co 2 lata to mimo wszystko raczej zbyt rzadko. |
Gattsu [Usunięty]
Wysłany: 16-02-2008, 16:09
W GDI wymiana komletnego rozrządu kosztuje ok. 2000 zł ????? Łoooo Jesus...!!!! Czemu tak?
A oleum ja co 10 tyś. zrzucam i nic nie dolewam w trakcie eksploatacji, a na bagnecie przy wymianie jest poziom pomiędzy połową, a max (jak zalewam świeży to leje do kreski max...)...
Coś Ci saphire chyba doi ten GDI oleju skoro lterkę wypala... |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 16-02-2008, 18:58
Oj to musze sie zabierać za robotę bo mi bierze ok 1,5 litra na 15 tys.
To juz chyba za dużo?? Dodam że nie ma zadnych widocznych wycieków spod auta. |
_________________ Tylko Mitsu
Wysłany: 16-02-2008, 19:47
W instrukcji obsługi carismy jest napisane że zużycie oleju może dochodzić do 1L na 1000Km
To już nie wiem czy to błąd w druku i powinno być może na 10 000km?
Sprawdźcie sami ja mam instrukcje z internetu z naszego forum.
Rozdział 9-3
S |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 16-02-2008, 21:36
| Marcin Mcari napisał/a: | dochodzić do 1L na 1000Km |
to d.u.p.o.c.h.r.o.n dla producenta.
Przy normalnej jeździe powinna nie brać nic, ew brać max z 1l na 10-15kkm.
Jak ktoś jeździ bardzo dynamicznie, to może wziąć znacznie więcej. Jesli przy normalnej jeździe bierze 1l/2,5kkm, to po pierwsze poszukaj wycieków. Jeśli są w okolicach rozrządu to natychmiast na warsztat. bo paski słabo lubią się z olejem. Jesli to nie wyciek to prawdopodobnie uszczelniacze zaworowe.
Na jakim oleju jeździsz? Może w przypadku uszczelniaczy wystarczy dać o klasę gęstszy. |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
mlun
Mitsumaniak Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
zwolin
Wysłany: 16-02-2008, 21:55
| Cytat: | | Nie lepiej by było zrobić uszczlniacze zamiast dawać gęstszy olej? |
Wiesz, przesiadka z 5Wna 10W na pewno nie zaszkodzi, chociażby na próbę, a może załatwi problem na kilkadziesiąt kkm. Jakoś nie mam przekonania do rozbierania takich silników przez naszych mechaników, że już o jakości niektórych zamienników nie wspomnę.
Pozatym niektóre oleje mają to do siebie, że smakują silnikom, a inne nie. Moim zdaniem warto spróbować, bo koszt będzie nieporównywalnie mniejszy od dłubania w silniku.
Oczywiście jak to nie pomoże, to wymiana uszczelniaczy (jeśli to one oczywiście powodują konsumpcję oleju) |
