Przesunięty przez: Gene
06-03-2008, 09:04
ZBIEZNOSC/GEOMETRIA
Herkules13
Wysłany: 26-02-2008, 18:40   ZBIEZNOSC/GEOMETRIA
Siemka
Słuchajcie założyłem dzisiaj nowiutkie ATR-y Pirelli i mam lekko przekrzywioną kierownice w lewą strone. Na poprzednich zimówkach także Pirelli było wszystko git.
Jak myslicie jechać ustawić zbieżność ?
Z drugiej strony chyba zbieżność na każdej oponie powinna być taka sama, nie ?
Ostatnio zmieniony przez Gene 25-04-2008, 09:39, w całości zmieniany 1 raz
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 26-02-2008, 19:06
Herkules13 napisał/a:
A kiedy ustawialeś?
Pojechać, szkoda opon.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
Herkules13
Wysłany: 26-02-2008, 20:14
Szczerze mówiąc zbieżności jeszcze nie ustawiałem i nie sprawdzałem, bo wydawało mi się że jest wszystko dobrze. Tak jak mówię, problem zauważyłem dopiero po zmianie opon.
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 26-02-2008, 20:24
Herkules13 mozesz spokojnie jechac jesli masz czas i potrzebe. Rozumiem, ze kola przeszly optymalizacje i sa dobrze wywazone. Maja tez odpowiednie cisnienie w oponach.
Czy "elka" jedzie prosto, jesli masz kierownice przekrzywiona? Pewnie tak ale odczuwasz dyskomfort z powodu krzywizny "fajery". Sadze, ze nie musisz robic zbieznosci choc na pewno nie zaszkodzi. Wystarczy odrobine podkrecic przednie zawieszenie. Trzeba oczywiscie uwazac aby nie przdobrzyc bo latwo mozna w druga strone przesadzic. Mysle, ze w ASO powinni Ci bez problemu to zrobic.
czekoladka_1981 uwazam, ze Herkules13 nie bedzie darl opon bo geometrie ma (tak mysle) przyzwoicie ustawiona. To kwestia tylko lekkiej regulacji tak aby pozbyc sie tego drobnego skrzywienia.
C'est La Vie suckers
Herkules13
Wysłany: 26-02-2008, 20:38
Gene napisał/a:
Jasne
Dziwi mnie tylko, że mam dosyć duże ciężarki na felgach, ale chłopaki powiedzieli że przy oponach z agresywnym bieżnikiem to normalne i pozatym powinny się jeszcze ułożyć.
Gene napisał/a:
Tak
Właśnie dlatego troche dziwi mnie ta cała sytuacja
A może to coś z oponami ?
elili
Wysłany: 26-02-2008, 21:04
czekoladka_1981 napisał/a:
Policz ile kosztuje sprawdzenie zbieżności (mówisz, że jeszcze nie robiłeś) w stosunku do ceny jednej opony. :p
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 26-02-2008, 21:16
Gene napisał/a:
Tego nie mogę zrozumieć?
Gene napisał/a:
Jak jest już w ASO to robi geometrię.
Przychylam sie do opini elili
pozdrawiam
Renata
EA5W
HugoOrmo
Was? Kielbasa i Kwas
Auto: L200 '07 Chip 167KM
Wysłany: 26-02-2008, 21:26
U mnie bylo tak, ze lewe przednie kolo szybciej zuzywalo opone niz reszta, bylem w serwisie, zrobili zbieznosc, poprawili zawieche (podregulowali) i przy okazji zalatali przebita tylna opone...koszt operacji okolo 250 pln...teraz spokoj
pzdr
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 27-02-2008, 09:08
Gene napisał/a:
A czego dokladnie? Uwazam, ze od czasu do czasu mozna zrobic zbierznosc, szczegolnie w samochodzie ktory z racji swojego przeznaczenia jest bardziej narazony na szkodliwe czynniki jazdy poza gladkim asfaltem. Chcac wyprostowac kierownice i zrobic to zgodnie z zasadami oraz profesjonalnym podejsciem najlepszym rozwiazaniem jest przeprowadzenie calego procesy ustawiania geometrii. Jak sadze to jest jasne...
jednak przy tego typu obiawach, opisanych przez Herkulesa13, co czesto ma miejsce przy zmianie kol czy opon mozna sprobowac jeszcze innych metod. Poczynajac od zmiany kol (lewe-prawe) do drobnej korekty na drazka przy maglownicy (bo chyba taki system jest w nowym L200). Wazne jest bardzo cisnienie w oponach, szczegolnie przy tak duzych "balonach" jak kapcie terenowe.
Moi drodzy koledzy nie jestem przeciwny geometrii i wszystkie Wasze rady uwazam za sluszne i trafne. Zgadzam sie i w kwesti technicznej i ekonomicznej lecz moze warto najpierw sprobowac czegos prostszego bo tu nie chodzi o scieranie opon, czy sciaganie auta na bok tylko o lekko przekrzywiona kierownice.
Herkules13 nie wiem co masz na mysli piszac
jesli masz na kolach 100 gr czy nawet 150 to widac tyle bylo potrzebne aby kolo wywazyc. Moze byc tak ze i 300 bedzie malo. I tu mozemy odroznic fachowca i dobre opony od zwyklego wyrobnika lub cwaniaka i bubla. Jesli kola przeszly optymalizacje to wszystko powinno byc dobrze. Jednak jesli tylko zostaly wywazone moze byc roznie. Zaczna sie wibracje i bicie na kierownicy. Fachowiec uzna, ze albo felgi albo opony nie sa dobre. Moga byc pokrzywione obrecze a moga byc "jajowate" opony.
to jest prawda i bardziej chodzi o sama wielkosc niz o ksztalt bieznika. Mysle, ze wszystko bedzie dobrze i ponowne wywazenie kol powinno spowodowac zmniejszenie ilosci ciezarkow.
Kibloo
mod L200
pomorski łącznik
Auto: SS MY'15 1,2 INVITE
Wysłany: 27-02-2008, 10:16
Zbieżność (geometria: sprawdzenie + regulacja) kosztuje u mnie w Gdańsku 180 PLN (120+60), to się chyba opłaca zrobić, bo oponki szkoda. Co do opon to rzezczywiście im grubszy bieznik tym wyważenie moze sie znacznie zmieniać.
pozdro
"Dzisiaj jest owe jutro, o które martwiliśmy sie wczoraj i wszystko jest w porządku" [cytat]
Żabol pozdrawia!!!
Herkules13
Wysłany: 27-02-2008, 15:17
Czyli zbieżność lepiej ustawić. :roll:
W następnym tygodniu pojade jeszcze raz na wyważenie, mam nedzieje że będzie dobzre bo jak się okaże że z oponami jest coś nie tak to chyba dostanę zawału - szukałem takich pół roku.
pozdrawiam
Gene
shoot & destroy
Wysłany: 27-02-2008, 15:28
Pojedz do innego warsztatu, niezaleznego. Chyba, ze masz pelne zaufanie do "chlopakow". :wink:
Herkules13
Wysłany: 27-02-2008, 18:48
ok :thumbleft:
słoń
Wysłany: 23-04-2008, 21:29
kibloo.ty masz duzo km najechane.nie rżnie ci opon??????????????
namotore
ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 23-04-2008, 22:30
pojezdzimy zobaczymy. O co chodzi z tym rznieciem opon? :mrgreen: geometria?
