aparat zaplonowy
johny
Wysłany: 11-03-2008, 18:06   aparat zaplonowy
Mam nastepujacy problem, jechalem obroty zaczely na obrotomierzu dziwnie skakac (w gore) potem autko zgaslo i juz nie chce odpalic, iskry nie ma albo jesli sie pojawi to od razu sie gubi. mialem juz dwa lata temu podobny problem, byl to modul, kupilem wtedy caly aparat zaplonowy i czy moze byc to teraz to samo? czy na przyklad moze czujnik polozenia walu albo cos podobnego? ogolnie dowiadywalem sie to gosc chce 220 zl za naprawe modulu i daje gwarancje
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 11-03-2008, 18:24
To może lepszy deal zrobisz kupując nowy od Japaneze...... masz niedalego do Pabianic..... Zadzwoń i pogadaj 42 215 44 02
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
johny
Wysłany: 11-03-2008, 21:09
no niby tak, tylko ile zaplace za nowy, spore pieniadze, poza tym jeszcze ostatecznie nie wiem czy to modul czy cewka cze ewentualnie cos innego
Hornet
Wysłany: 12-03-2008, 16:25
A odczytałeś kody błędów ECU ??
nusia
Wysłany: 13-03-2008, 08:55
wiesz co ja właśnie miałam podobne objawy i okazało się, że to nie aparat zapłonowy tylko komputer akurat trafiłam na gostka co sprowadza części z Niemiec (ja mieszkam w P-ń) i miał takiego kompa, potem szlag trafił jeszcz akumulator(jak sie wali to wszystko) no ale Misiek jezdzi.
johny
Wysłany: 20-03-2008, 19:08
dostałem własnie aparat z naprawy. nowa cewka, moduł po naprawie. włozyłem go na miejsce i dalej nie pali. wogóle iskry nie ma. zaraz po włozeniu jak pierwszy raz przekreciłemsłychac było głosny metaliczny dzwiek, potem juz go nie było.
Wysłany: 20-03-2008, 20:03
ECU do wymiany/naprawy.
johny
Wysłany: 20-03-2008, 21:38
naprawia ktoś w polsce komputery ecu???
Hornet
Wysłany: 20-03-2008, 22:30
Możesz spróbować coś zrobić sam. Zaglądałeś do niego ?? Bo może to co się często przewija - kondensatory.
http://mitsubishifan.webpark.pl/
Tutaj masz opisane jak to zrobić. Koszt niewielki, a może pomóc...
Bastek77
Wysłany: 20-03-2008, 23:45
Jak elektrolit nie wyżarł ścieżek i innych elementów obok, wystarczy wylutować stare kondensatory, wyczyścić płytkę i wlutować nowe o takich samych wartościach, prosta sprawa.
Potrzebujesz:
lutownicę
cynę
odsysacz
kondensatory
Miłej zabawy :mrgreen:
gerni
Auto: lancer 94
Wysłany: 14-08-2008, 22:42   nie odpala
witam
mam taki problem
auto jechalo,zatrzymalem sie na chwile,zgasl mi i juz nie odpalil
ostatnim razem mialem podobna sytuacje i musialem wymienic aparat zaplonowy i cewke
koszt to ok 450 zl
teraz boje sie ze moze byc to samo,tyle ze mam na to gwarancje
czytalem powyzsze posty ze to nie musi byc zaplon tylko ecu
czy ktos moglby napisac czy pomogla naprawa ecu?
czy myslicie ze to jednak znow aparat zaplonowy
objawy:
probuje odpalic silnik,kreci i wyglada jakby odpalal ale nic sie nie dzieje
dzieki z gory za pomoc
lancer 1.6 16 v 1994
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 14-08-2008, 23:04
Wymieniałeś kondensatory ECU? We wszystkich ECU w Lancerach z 92-95 są wadliwe kondensatory. Wymień je, koszt około 10PLN ważne, żeby były napięcia takie jak na tych starych i dopuszczalna temperatura robocza 105stopni Celsjusza. W service manual-u dostępnym w dziale download znajdziesz sposób diagnozowania aparatu zapłonowego.
gerni
Auto: lancer 94
Wysłany: 14-08-2008, 23:55   hej
a nie pamietasz moze ktora to strona z ta diagnoza aparatu?
dzis jakos nie mysle,stol spadl mi na nos,mam zlamany hheh
ot maly wypadecze i jakis rozkojarzon zem
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 17-08-2008, 22:20
http://www.e-elektron.pl/...tLancer9295.htm
gerni
Auto: lancer 94
Wysłany: 25-08-2008, 09:33
oki juz wie co bylo lanverowi
padl znowu aparat zaplonowy
wyslalem do napawy grwarancyjnej
i teraz smiga i cieszy dusze
pozdro i dzieki za pomoc
