Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 00:30 |
[MSS ALL] [KOŁA] Całe auto drga przy 80km/h |
jan_sow [Usunięty]
Wysłany: 06-04-2008, 15:28 [MSS ALL] [KOŁA] Całe auto drga przy 80km/h
| drga mi ss co zrobic wymienilem kola i opony wywazylem zrobilem przeglad nic nie wyszloa auto caly czas drga najwiecej przy 80 km/h |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 09-03-2009, 10:02, w całości zmieniany 2 razy |
constell
Auto: Mitsubishi Space Star DiD 2003
Pomógł: 3 razy Dołączył: 21 Sie 2007 Posty: 52 Skąd: Lublin
Wysłany: 06-04-2008, 15:50
| Sprawdź dobrze opony, może jedna z nich jest "wybulona" dobre wyważenie na nie wiele się zda przy takiej wadzie - efektem będą wibracje |
_________________ Constell |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 06-04-2008, 18:49
Napisz coś więcej - jaki MSS, i dokładniej - kiedy drży
Domyślam się, że w czasie jazdy na biegu ale sprawdź czy na luzie będzie zachowywać się tak samo. Chodzi mi o to aby wyeliminować czy drgania pochodzą od silnika, czy od układu jezdnego. |
bioly [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 09:32
| 100% któraś z opon. Wyważenie nic nie wskaże, dobrze oglądnij opony a potem nimi kręć na kołach i patrz czy nie jest gdzieś "zkwadraciowała". Miałem to samo i opony niby były ok ale po w/w diagnostyce wymieniłem uszkodzone i jak ręką odjął. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 07-04-2008, 09:48
| Wystarczy że jedną oponę masz wyząbkowaną i też masz taki efekt. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
jan_sow [Usunięty]
Wysłany: 07-04-2008, 15:52
| drgania są przy okolo 80 potem lekko ustaja ale sa auto to 1,9 did z 2004 opony wymienialem i nie ustalo mowiono mi ze moze to byc jakas guma stabilizacyjna w zawieszeniu jak wejda w brudy do nie wyglusza drgan i przenosza sie na auto |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 08-04-2008, 06:55
A czy drgania są takie same jeśli wjedziesz w zakręt z prędkością 80 km/h ??? Chodzi mi o to czy ma znaczenie w którą stronę jest zakręt.
I jeszcze jedno:
Czy nie uderzyłeś gdzieś spodem silnika lub skrzynią biegów ??? |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3979 Skąd: Żnin
Wysłany: 08-04-2008, 08:41
| ja też podejrzewam oponę, u mnie pow. 90 nie szło ujechać, zmieniłem na zimówki i spoko, mówili mi że może druty dostały przy uderzeniu, a na wyważeniu - nic nie wyszło |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
jan_sow [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 18:01
| drag tez na biegu cale auto najbardziej pod nogami pasazera to nie jest kolo |
djandrew [Usunięty]
Wysłany: 08-04-2008, 22:13
| a jak poduszki silnika? nie są uszkodzone? |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 06:57
Czy przy hamowaniu nie odczuwasz zwiększonych drgań na kierownicy ?
Może być któraś tarcza krzywa - przy normalnej jeździe będzie drgał smochód - przy hamowaniu drgania się przeniosą na kierownicę i będą większe.
Z innych pomysłów to może amortyzator nie trzyma i koło się odbija jak piłka po asfalcie i taki efekt drgań czałego smochodu może również wystąpić. |
tomusn
Wysłany: 10-04-2008, 10:02
zauważcie co piszecie, wszystko ok, ale: | jan_sow napisał/a: | | drga mi ss co zrobic wymienilem kola i opony wywazylem | zaczęło się po wymianie opon |
Colt Colt Colt
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 10-04-2008, 11:09
| Penie są wyząbkowane albo kwadratowe po heblowaniu. |
madcod [Usunięty]
Wysłany: 10-04-2008, 12:12
To i ja sie podepne pod ten temat. Ostatnio zmieniłem opony na letnie na alusach (zimowki byly na zwyklych) i mam podobne wrażenia. Auto jakby dostawało małych drgań. Sprawdzalem na biegu, sprawdzałem na luzie. Tak samo, wiec obstawiam zawieszenie a najbardziej wlasnie wysłuzone letnie gumki. zewnetrznych oznak (typu wybulenie) na oponach nie ma. Dodam jeszcze że jak zwalniam do zera to słyszę taki dziwny odglos "tur, tur, tur". Na poczatku myslałem ze odzwyczailem sie od letnich gumek i alusow, ale chyba tak nie jest.
Z duszą na ramieniu pojezdze do maja i zakupie nowe letniaki wtedy bedzie jasnosc. |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 10-04-2008, 13:52
jan_sow, u Ciebie stawiałbym na końcówkę lub łącznik drążka kierowniczego.
madcod, złe składowanie opon w zimie tak się kończy niestety. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
