18ki Felgi z oponami do 3000GT VR 4 Dodge Stealth R/T TT |
witek.w-wa
Auto: 3000GT VR4 Europa 2 gen.
Wysłany: 14-05-2008, 22:09
no i jak sie jezdzi na 19 ?....tez myslalem ale ciagle sie zastanawiam....:)
moze jakies foty...
ps
rozny rozmiar opon na przod i tyl to zabojstwo dla VR4 co innego base lub sl.............. |
_________________ 3000GT VR4, Europa, 2 gen. 2001
Miki 3kgt [Usunięty]
Wysłany: 14-05-2008, 22:32
. . .DŁUGO VR-4 NIE POJEŻDZI NA TAKICH OPONACH.(tak jak napisał Witek ,zabójstwo dla reduktora) p.s JA JEŻDZE NA 19"(opony4x 255-35) I JEST O.K. niedługo wrzuce zdjęcia. |
MARIANO69
Forumowicz Turbomaniak!!!
Auto: Mitsubishi 3000GT VR-4
Wysłany: 15-05-2008, 20:13
Naraie nic nie mogę powiedzieć na temat jazdy na 19-ach - bo dopiero dałem do odnowienia powłokę lakierniczą (są troszkę porysowane)
Ciągle jeszcze latam na tych 18kach które są w ogłoszeniu
Tak jak w opisie na przodzie jest fela 8cala opona 245/40 tył 9,5 cala 285/35
wiem że auto już przed sprowadzeniem jeździło na takich kołach
Zaraz po zakupie wiedziałem że nie jest to za dobrze dla reduktora - ale narazie odpukać jest wszystko ok
Miki jak możesz napisz jak tam przy tym profilu opony w 19-ce z odległością opony od kielicha Mc Phersona. No chyba że masz założony "gwint" to ten problem znika.
Bo szukam opon i nie dosyć że trzeba tak dobrać opony, by po założeniu były jak najbardziej zlbiżone do siebie na obu osiach, (w trosce o kondycję wspomnianego wyżej reduktora tylnego napędu) to jeszcze trzeba uważać żeby nie obcierały o kielich w przednim zawieszeniu.
Jak tylko założe te koła również wrzóce fotki |
Wysłany: 15-05-2008, 22:18
MAM ZAŁOŻONY GWINT I NIE MAM NAJMNIEJSZYCH PROBLEMÓW Z OPONAMI I FELGAMI. Kupiłem w USA nowe amortyzatory przednie,pojeżdziłem na nich 3miesiące i założyłem gwint. "WYDAWAŁO"mi się że samochód się dobrze na nowej serii prowadził ale tylko do czasu jak wsadziłem ten gwint! RÓŻNICA NA KORŻYŚC GWINTU JEST O G R O M N A!! (owszem jest może troche twardy jak to Tein--na dodatek w połączeniu z 19"i profilem opony 35-- ale nigdy nie wsadziłbym już seryjnego zawieszenia ) |
MARIANO69
Wysłany: 16-05-2008, 18:43
Również myślałem o gwincie - ale jak narazie dobrze mi się lata na seryjnym zawieszeniu
(narazie mam sprawny ECS więc wydaje mi się że to jest plus - pewnie długo nie będe się nim cieszył, - bo poslkie drogi są jakie są... )
Koniecznie wrzóć fotki - bo autko musi wyglądać imponująco na felach 19kach i napewno obniżone.
[ Dodano: 21-09-2008, 18:42 ]
Zamieszczam obiecane fotki:
[ Dodano: 21-09-2008, 18:44 ] |
kevin1978
Auto: mitsubishi 3000gt
Wysłany: 20-03-2010, 02:50
MARIANO69,
Witam mam pytanie czy bedą pasowały 19 felgi i opony 235/35r19
chodzi o kielich czy sie zmiesci oraz nadkola czy nie beda tarły
[ Dodano: 20-03-2010, 02:51 ]
witam ponownie zapomniałem dodac ze do 3000gt sl |
n3000
Auto: 3000GT TT VR4, ECLIPSE SPYDER
Pomógł: 26 razy Dołączył: 30 Mar 2008 Posty: 496 Skąd: Goleniów
Wysłany: 20-03-2010, 07:57
| Będą pasowały i nic nie będzie tarło, można założyć nawet 20" felgi z oponą o profilu 30 i nie będzie obcierać. |
_________________ www.3000gt-forum.cba.pl
yasiu.usa
Auto: 3000GT SL
Kraj/Country: USA
Wysłany: 23-03-2010, 01:07
| ok tak sie przysluchuje i wlasnie che zalozyc do siebie 20" , w weekend bede mierzyc na oponach 245/35/20 i zastanawiam sie czy czasem 40 by lepsza nie byla, no ale czy trzec nei bedzie ?? mysle tez o dystansach.... a co to jest ten "gwint" bo nie wtajemniczony jestem.... wybacznie ciekawosc no ale musze sie troiche szkolic.... |
n3000
Wysłany: 23-03-2010, 08:03
| 245/35/20 raczej nie wejdzie ale daj znać jak przymierzysz bo sam jestem ciekaw, 245/40/20 na pewno nie wejdzie, na seryjnym zawiasie 245/30/20 ewentualnie 245/25/20 będzie w sam raz. Gwint to zawieszenie z regulacją wysokości, co do dystansów to dobry pomysł szczególnie koła tylne są dość mocno schowane w nadkolach i kiepsko to wygląda ja mam u siebie z tyłu dystanse H&R grubości 2,5 cm i wygląda to dużo lepiej, koło jest na równo z obrysem auta. |
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Paź 2008 Posty: 238 Skąd: wroclaw
Wysłany: 24-03-2010, 00:08
ja mam 19stki 255/35 nic nie obciera....
ale musisz byc szalencem zakladajac 20ski...
jak mi pekla opona w 19stkach i zmienilem na 17stki ori to myslalem ze ktos mi naprawil zawieche...nic nie puka...nic nie wali.....da sie jechac....szczęka w pozycji poziomej...
poza tym im wieksza felga tym barzdiej komicznie wygladaja tarcze i zaciski......maly rondelek na piascie..... przy 19stce nie wyglada to za dobrze |
_________________ galant 1988 glsi 2.0......najfajnieszy
galant 1998 2,5 V6 24v
mondeo st220 2003.
aktualnie 3000gt vr4
modyfikacje 3kgt. : downpipe,kolektory,cat back greddy, datalogger MMcd, wskazniki boost, egt, temp oleju,cisnienie oleju,FMIC, felgi 19oz superleggery,sonda innovateLC-1,HKS EVC IV wtryski 550cc, swiece NGK,pompa walbro+hotwire,sprzeglo SPEC stage 4, , transfer case bracket.gwint ksport, greddy emanage ultimate.wtrysk metanolu , chlodnica alu,regulowane kola rozrzadu, HKS DLI
zainstalowane na 0.7 bara
2xGT2871r , 2x wastegate Tial , BOV tial Q,
AEM reg.paliwa |
n3000
Wysłany: 24-03-2010, 07:42
| Wszystko zależy od upodobań jedni lubią zawias twardy inni miękki, ja też planuje zmienić 18" które mam założone na 20" bo dopiero 20-tka całkowicie wypełnia ogromne nadkola w 3kgt, co do hamulców to fakt są małe i wyglądają śmiesznie nawet przy 18" feldze. |
yasiu.usa
Auto: 3000GT SL
Kraj/Country: USA
slawekpurc
Auto: 3000gt vr4 1g
Wysłany: 28-03-2010, 16:27
| felgi ladne ale wyglada tragicznie...obniz go koniecznie...!!! |
mondeo st220 2003.
AEM reg.paliwa |
n3000
Wysłany: 28-03-2010, 18:34
Pisałem ci wyżej że jak 20" felga to opona maks 245/30/20, byłem prawie pewny że nie wejdzie ci opona 245/35/20 a co dopiero 245/45/20 Te fele 20" ładne tylko załóż opony o profilu 30 i obniż auto a dystansy daj tylko na tył i będzie super wyglądał |
Devill
Auto: 3000gt x2 TT 91 & SL 95
Wysłany: 28-03-2010, 19:48
| a jakie dystanse najlepiej zalozyc do 19' ? |
