Opony do felg 14 |
michalpan [Usunięty]
Wysłany: 22-04-2006, 12:26 Opony do felg 14
planuje zakup opon letnich - mam jeszcze felgi 14" i na razie nie planuje kupowac nowych (tu wiadomo kupilbym wieksze felgi) - jaka szerokosc jest optymalna? chcialbym zalozyc do 14"jak najszersze ale nie wiem jak to sie ma do srednicy kola i czy ta srednica ma jakies znaczenie (zalozylbym chetnie 195/65) ale w ofercie sklepow do mniejszych kol sa raczej wezsze opony.
Jezdze Carisma 1.6 (2001) jakie macie opony na felgach 14"? lepiej wezsze czy szersze (punkt 1 to dla mnie bezpieczenstwo i komfort), zimowki mam 175/70 ale to juz inna historia.
M.
Carisma 1.6 |
| Ostatnio zmieniony przez michalpan 22-04-2006, 18:25, w całości zmieniany 1 raz |
STRUSIU
Mitsumaniak Pomysłowy Dobromir
Auto: Ford Mondeo MK4 2.2TDCI 2011r
Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 239 Skąd: ja się tu wzięłem?
Wysłany: 22-04-2006, 14:10
Ja mam u siebie założone Dayton D 200 195/60 R14.
Ponoć te opony nie są najlepsze na mokrą nawierzchnię, ale na razie nie miałem z nimi problemu. |
_________________ Była Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS '98 sedan
Było Mondeo MK4 2.0 TDCI '08 kombi
Jest Mondeo MK4 2.2 TDCI 200KM `11 kombi
00187/KMM
Ave Gość - Witamy w świecie MITSUMANIAKÓW! |
stanik
Auto: Volvo S60 2.4i
Pomógł: 26 razy Dołączył: 15 Lut 2006 Posty: 1248 Skąd: Legionowo k/Wawy
Wysłany: 22-04-2006, 20:54
ja mam 185/65/14 (GoodYear GT3)i powiem ze w zyciu juz chyba nie zamienie na nizszy profil. W poprzednim aucie mialem 185/50/14 i jazda po warszawskich dziurach byla straszna
Pozdrawiam |
_________________ #0175/KMM
SPRZEDANA 30.08.2007
AB RH+
Canon 350D + KIT 18-55mm + Sigma 18-200 OS + Canon 50mm 1.8 |
Wysłany: 23-04-2006, 11:50
1. a jakie felgi sa oryginalnie w Carismach? u mnie w instrukcji widnieje R15, ja mam R14
2. czy ktos moze ma artykul/wiedze do jakiego momentu szersza opona jest lepsza (na deszczu rosnie ryzyko aquaplaningu ale na suchym jest lepsza szersza - tylko gdzie jest optimum?) |
STRUSIU
Wysłany: 23-04-2006, 12:33
Foto z mojej instrukcji obsługi.
Są tu i 14 i 15. Pewnie zależało to od życzenia klienta przy zakupie.
Aquaplaning i szerokość opon.
Uważam, że zależy wyłącznie od konstrukcji (rowki, żebra itp.) bieżnika a nie od szerokości opony.
Szerokość na znaczenie przy spalaniu im szersza opona tym większe opory toczenia i w rezultacie większe spalanie. |
00187/KMM
| Ostatnio zmieniony przez STRUSIU 23-04-2006, 12:40, w całości zmieniany 1 raz |
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 23-04-2006, 12:59
| STRUSIU w nowym modelu to inaczej wygladalo bo od ktoregos rocznika wszystkie wychodzily na 15'' kolach z oponami 195/60/15 |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Wysłany: 23-04-2006, 13:06
no wlasnie, moj model jest nowy (po faceliftingu) prod 2000 rok (chyba nowy)
natomiast kola ma 14".... |
Tanpit [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2006, 13:16
| Witam. Widze, ze masz Cari w nowym nadwoziu, wiec jako, ze posiadam (w koncu) instrukcje do tego auta w j. Polskim moge sie troche powymadrzac;) Z tego co widzialem, felgi 15" mialy tylko wersje GDI, a 1.6 i diesel - 14". Nie ma co dobierac superszerokich opon, najlepiej zgodnie z instrukcja, bo wlasnie tam podaja te optymalne rozmiary (dla silnika 1,6 masz szerokosci 185 i 195). To by bylo na tyle... Jakbys potrzebowal skan'a z instrukcji do nowego modelu - daj znac! Pozdrawiam. |
Wysłany: 23-04-2006, 13:35
dzieki
no wlasnie nie planuje super szerokich - na razie mam zimowki 175 (zgodnie z instrukcja)
planuje 185 lub 195 (te drugie chetniej) natomiast zastanawia mnie fakt dlaczego w instrukcji jest 185/65 a 195/60? a dlaczego nie 195/65 lub 195/70? czy kolo sie juz nie zmiesci?
druga sprawa to wielkosc kola a odczyty licznika - na jaka srednice kola sa ustawione liczniki (przesiadka z profilu 70 na 60 to 2cm roznicy na srednicy i jakies 6.3cm na obwodzie) |
STRUSIU
Wysłany: 23-04-2006, 13:49
To 60, 65, 70 to jest wysokośc mierzona w % szerokości opony.
A tu możesz sprawdzić jaka opona będzie pasowała do wzorcowej (zalecanej) do twojego auta. |
00187/KMM
Tanpit [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2006, 13:54
| Dokladnie, takze 65 dla 185 i 60 dla 195 to bedzie praktycznie to samo... |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 23-04-2006, 14:01
Michalplan:
Ustawienie licznika to nie jest wielki problem (dla producenta oczywiście ). Natomiast rozmiar koła/opony zawsze jest swego rodzaju kompromisem. Na kołach o większej średnicy poprawia się komfort podróżowania jednak traci się na przyspieszeniu (chociaż można zyskać wyższą prędkość max, która raczej nie ma tu chyba wielkiego znaczenia bo i tak nie bardzo jest ją gdzie wykorzystać). Dodatkowo zwiększenie profilu opony pogorszy tylko prowadzenie samochodu (wyższy profil bardziej się poddaje po przyłozeniu siły poprzecznej, a to z kolei powoduje, że reakcja samochodu na ruch kierownicą jest mniej bezpośrednia). Dlatego ja bym nie kombinował tylko założył to co zaleca producent (czyli w twoim przypadku będzie to 185/65r14 lub 195/60r14). |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Alek [Usunięty]
Wysłany: 23-04-2006, 20:12
| michalpan napisał/a: | no wlasnie, moj model jest nowy (po faceliftingu) prod 2000 rok (chyba nowy)
O kurczę! A ja myślałem że gdy po liftingu powiększyli przednie tarcze, to kół mniejszych niż 15" nie da rady założyć. Potwierdzało to kilka posiadanych przeze mnie polskich katalogów poliftingowej Carismy, według których standardowymi kołami są 15", a o 14" w ogóle nie ma mowy.
A tu taki numer! |
| Ostatnio zmieniony przez Alek 23-04-2006, 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 29-04-2006, 20:04
z predkosci maksymalnej carismy 1.6 (185kmh) wynika ze opony moglby miec indeks T (do 190kmh) jednak producent zaleca H (czyli do 210kmh) do opon 185/65 lub nawet V do 195/60.
ktos moze wie dlaczego? i czy mozna sobie pozwolic na opony z indeksem T? |
szczeslaw
Wysłany: 29-04-2006, 22:45
| Ja jechałem na A4 nieobciążonym samochodem, sam, LICZNIKOWE mniej więcej 215km/h. Licznik oczywiście kłamie, ale podejrzewam, że te 190 przekroczyłem spokojnie. Inna sprawa, że indeks prędkości oznacza ciągłą jazdę z taką prędkością - w Carismie przy 190 jest już na tyle głośno, że większość ludzi nawet jeżeli tyle pojedzie, to tylko przez chwilę, więc indeks T nie powinien stanowić problemu. Jednak JA tak czy siak nie zdecydowałbym się na T. |
Carisma 1.6 99r.
