[ALL] Czuć spaliny |
wacekb1
Auto: colt 91- 1.5i 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Kwi 2006 Posty: 22 Skąd: jarocin
Wysłany: 17-06-2008, 20:28 [ALL] Czuć spaliny
Witam.Kupiłem Córce Colta CJ0 1.3 98 r .Wymieniłem rozrząd paski alternatora i wspomagania z klimą,świece i przewody zapłonowe i został mi jeden problem po odpaleniu jak jest zimny bardzo czuć spalinami po rozgrzaniu już tego zapachu nie ma ,powiedzcie mi czy to jest normalny objaw w CJ0 czy coś jest nie tak. Obroty trzyma równo spalanie w trasie prędkość ok 100 -130 km/h ok 6l w mieście ok 8l .
Pozdrowienia wacekb1 |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 17-06-2008, 21:52, w całości zmieniany 1 raz |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 17-06-2008, 20:44
| Jak czuc spaliny po rozruchu to na bank pęknięty kolektor wydechowy lub uszczelka pod nim .Jest dużo opisane na forum w tym temacie .Jeśli nie znajdziesz to pytaj . |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2008, 20:45
Nie sądzę, że w jakim kol wiek aucie zapach spalin w kabinie był by normalnym objawem
jak napisał Miroslaw1305 radze sprawdzić układ wydechowy. |
Miroslaw1305
Wysłany: 17-06-2008, 20:46
| pęknięte kolektory w naszych samochodach to niestety częsta przypadłośc . |
wacekb1
Wysłany: 17-06-2008, 20:48
| No właśnie że raczej nie bo te spaliny to tak jakby pod samochodem wydech jest ok a siatka wymieniona a pod maską nie czuć nic jak wkładam rękę pomiędzy kolektor a blok to też nie czuć żadnych przedmuchów auto było przyprowadzone na kołach z Niemiec i miało książkę serwisową |
| Ostatnio zmieniony przez wacekb1 17-06-2008, 20:52, w całości zmieniany 1 raz |
Miroslaw1305
Wysłany: 17-06-2008, 20:52
DiPi zapoznaj się z tematem na forum o pękniętych kolektorach wydechowych .Obiawem pierwszym jest właśnie zapach spalin,charakterystyczny głos.Przerabiałem to też u siebie
[ Dodano: 17-06-2008, 20:55 ]
Dzieje się to przy rozruchu ,po nagrzaniu szczelina pęknięcia się zaciska i zapach oraz dżwięk nie jest dokuczliwy |
wacekb1
Wysłany: 17-06-2008, 20:56
| poza tym jest bardzo cichy prawie nie słychać silnika W moim drugim Colcie c52a, w porównaniu z CJ0 to jest dużo głośniej a może i źle wam napisałem bo w kabinie tego zapachu nie czuć tylko na zewnątrz |
| Ostatnio zmieniony przez wacekb1 17-06-2008, 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
Miroslaw1305
Wysłany: 17-06-2008, 20:57
| Zapach przedostaje się z komory silnika przez otworytechniczne do kabiny |
DiPi [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2008, 20:58
a czy koletor nie jest czescia układu wydechowego ?? bo nie rozumiem czemu mam sie zapoznawać z tematem ? no chyba ze sie myle ... |
wacekb1
Wysłany: 17-06-2008, 21:07
| może i źle wam napisałem bo w kabinie tego zapachu nie czuć tylko na zewnątrz i jest to taki zapach jakby mieszanka była zbyt wzbogacona |
| Ostatnio zmieniony przez wacekb1 17-06-2008, 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
Miroslaw1305
Wysłany: 17-06-2008, 21:09
| Wacekb1 spalanie masz jak na CJO bardzo dobre.Zapach spalin nie musi byc wcale od pękniętego kolektora ,ale przy tym obiawie jaki opisałeś jest to najprawdopodobne.Żeby to ocenic musisz ściągnąc blachę która jest na kolektorze i na zimnym silniku ,przy otwartej klapie komory ocenic .Wtedy widac i słychac |
wolf [Usunięty]
Wysłany: 17-06-2008, 21:19
| to normalne, przy zimnym silniku jest wzbogacona mieszanka, kt nie zawsze jest przepalona, można spr wyregulowac, ale lepiej po odpaleniu auta odczekaj minutke-dwie, daj mu sie dogrzać i wdroge. |
Miroslaw1305
Dipi na forum opisywane były pęknięte kolektory i ich obiawy .W pierwszej podpowiezi kategorycznie napisałeś że zapach spalin w kabinie nie jest wynikiem pękniętego kolektora .
Myslę że jest po temacie-Wacek się pomylił -zapach spalin czuc u niego na zewnatrz.Tak się dzieje we wszystkich SAMOCHODACH.
Wacekb1 przekonał się że forum Mitsumaniaki żyje i można liczyc na pomoc nawet w najdrobniejszych sprawach |
wacekb1
Wysłany: 17-06-2008, 21:23
| ok dzięki ,pytałem się bo w innych autach jakie mailem taki problem raczej nie występował pozdrowienia dla wszystkich wacekb1 |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-06-2008, 21:36
Dobrze że udało się sprawę rozwiązać.
wacekb1, wychodzi, że dopiero jak kupiłeś auto córce, to przekonałeś się, że jak odpala się auto, to czuje się spaliny
Pozwoliłem sobie zmienić też tytuł wątku. |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 17-06-2008, 21:50, w całości zmieniany 1 raz |
