Skrzypienie sprzęgła
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 30-07-2008, 19:32   Skrzypienie sprzęgła
Przy wciskaniu sprzęgła, pojawia się piszczenie (jakby coś obcierało). Piszczenie występuje przy rozgrzanym silniku.
Czy spotkał się ktoś z takim zjawiskiem i wie jak się tego pozbyć?
Pozdrawiam!
Wojti
Wysłany: 31-07-2008, 17:25
No proszę u mnie to samo. Tak już od jakiegoś czasu - też się zastanawiam co jest przczyną. Przłączam się do pytania kolegi .TM
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 31-07-2008, 19:17
Zajrzałem pod maskę i zlokalizowałem piszczenie. Kiedy wciszkam sprzęgło porusza się coś w rodzaju metalowego ramienia, które wchodzi w gumowy otwór. Jeden mechanik poradził mi, żeby tego nie smarować smarem (WD-40 itd.), bo może być problem z jazdą jeśli smar dostanie się do środka - jest tam podobno coś co nie może się ślizgać.
Poprawiłem też gumę, bo się podwinęła. Przez dwa dni nie piszczało, teraz znowu zaczęło, ale piszczy troche mniej. Chyba podjadę do serwisu, może mieli już taki przypadek - boję się tylko że zedrą ze mnie kasę za coś co mogłem sam usunąć.
Pozdrawiam!
PawelzGorzowa
Wysłany: 31-07-2008, 21:10
Mam to samo. Kiedys w serwisie cos posmarowali i jakis czas by spokój, ale nie dlugo.
MisiekNM974
Auto: Lancer 2.0 Sport combi 2004
Wysłany: 07-08-2008, 18:48
Mialem ten sam problem. Na gwarancji wymieniony byl docisk i widelec. Dodatkowo okazalo sie ze jest przypalone sprzeglo (jezdze delikatnie i nie w korkach) wiec nawet serwisanci dziwili sie za na tarczach sa plamy termiczne. Za tarcze dalem 250 Euro bo auto mialo ponad 2 lata (gwarancja na tarcze 2 lata albo 50 tys km). Teraz wszystko dziala bez zarzutu i nie skrzypi
minek106
Auto: Lancer 2.0 Sport Kombi 2005
Wysłany: 19-08-2008, 10:55
Witam!
Mam ten sam problem sprzęgło piszczy przy wciskaniu tyle że u mnie dzieje się tak też na zimnym silniku. Czy ktoś może potwierdzić że w tym przypadku tylko wymiana docisku i widelca pomaga ?? Może ktoś inaczej sobie z tym problemem poradził ??
Pozdrawiam.
MisiekNM974
Wysłany: 19-08-2008, 17:59
nie wydaje mi sie zeby temperatura silnika miala na to wplyw. U mnie dzialo sie to i jak silnik byl zimny, i jak byl cieply. Nie wiem czy widelec tez tu byl winny, ale docisk na pewno.
Jesli chodzi o widelec, to gniazdo na ktorym opieral sie o trzpien wystajacy ze skrzyni byl wyrobiony. Na poczatku bylo zastosowane smarowanie ruchomy elementow (linka itp) ale to nic nie dalo. Serwisant zajrzal do bazy danych i powiedzial mi ze musza zamowic takie i takie czesci i potem mnie wezwali na wymiane.
Rudy
Auto: Lancer 1.6 '04
Wysłany: 08-09-2008, 23:07
Witam!
Mam podobny problem, sprzeglo mi skrzypi przy wciskaniu, ciezko jest ruszyc bez dodawania gazu, chyba ze baaaardzo delikatnie sie operuje sprzeglem, i pedal drga jesli sie go lekko dotknie podczas jazdy, co to moze byc? Czy tak jak wyzej docisk i widelec? Dodam ze samochod ma 69kkm przebiegu i jestem drugim wlascicielem, a poprzedni mial z 70lat, wiec moze troche sprzeglo zmeczyl :?
A i jeszcze jedno ile mniej wiecej moze kosztowac wymiana tych elementow?
Pozdrawiam!
MisiekNM974
Wysłany: 10-09-2008, 13:03
Witam!,
u mnie po wymianie tarcz, widelca i docisku pedal sprzegla tez :evil: lekko drzy w czasie jazdy jak sie go lekko nacisnie. Nie wiem czy to jest prawidlowe zachowanie bo nie sprzwdzilem tego jak auto bylo nowe.
Jesli chodzi o cene widelca i docisku to sie dokladnie nie orientuje, bo u mnie bylo to wymienione na gwarancji, ale jesli dobrze zrozumialem szefa serwisu to mowil cos o kilkuset Euro (cena > 400Euro) razem z robocizna. Za tarcze, tak jak wyzej pisalem, zaplacilem ~250 Euro. Nie placilem za robocizne bo bylo to wymienione podczas wymiany widelca i docisku.
Czy ktos, kto nie ma problemow z piszczacym sprzeglem, moglby napisac czy pedaldrzy w czasie jazdy sie sie go lekko nacisnie??
Z gory dzieki i pozdrawiam
Marcin
Pawel`85
Lancerniety
Auto: Lancer 1,6 2005 Kombi
Wysłany: 14-09-2008, 19:46
Ja nic nie mialem zmieniane w sprzegle a gdy je lekko nacisniesz to faktycznie drzy
wydaje mi sie ze nie macie sie czym przejmowac. pozdrawiam
mam lancera 1.6 z 2005 roku z przebiegiem 55kkm
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 20-12-2008, 16:00
Zajechałem do AutoTW. Chłopaki coś popsikali w sprzęgło i przestało skrzypieć.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 26-08-2012, 17:01   Re: Skrzypienie sprzęgła
Problem: Skrzypiące sprzęgło na rozgrzanym silniku.
Powód: Brak smaru w dźwigience sprzęgła
Postępowanie: napchać smaru odpornego na wysoką temperaturę między popychacz a dźwignię sprzęgła jak pokazuje strzałka. Tak drobnostka a skrzypiało jak....
Tak, wiem wykopalisko ale może się komuś przyda bez płacenia "chłopakom z TW" 100złotych.
Pawel`85
Lancerniety
Wysłany: 16-09-2012, 10:05
O przyda się! Mi też już zaczęło piszczeć sprzęgło. dzięki
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Wysłany: 17-09-2012, 19:21
jutro wpakuje smaru i dam update
+1
[ Dodano: 25-09-2012, 12:18 ]
Smarowidła opór, a piszczy jak piszczało...
(u mnie nie hałasuje popychacz ani dźwigienka tylko piszczy raczej w środku skrzyni)
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 06-10-2012, 16:47   sprzęgło
jakie są oznaki zużycia sprzęgła? kiedy wiadomo że trzeba wymienić?
