[Cari 1.8 GDI] Włącznik halogenów i przeciwmgielnych tylnych
andy_lodz
Wysłany: 12-08-2008, 08:10   [Cari 1.8 GDI] Włącznik halogenów i przeciwmgielnych tylnych
Cześć.
Na razie nie mogę za dużo jeździć swoją Carismą bo załatwiam wszystkie formalności związane z jej zarejestrowaniem i znajduje czasem jakies pierdułki które chciałbym zrobić.
Po naprawie czujników zamykania drzwi przyszedł czas na włącznik halogenów i przeciwmgielnych.
Otóż u mnie nie wystarczy pojedynczo nacisnąć tych włączników żeby zapaliły się światła tylko trzeba naciskać kilka razy aż ,,załapie". To samo jest z ich wyłączeniem.Słychać przy tym dźwięk (zwarcia?) gdzieś pod deską?
Spotkaliście się może już z czymś takim w swoim autku?
Z góry dzięki za pomoc.
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Wysłany: 12-08-2008, 08:16
zapewne wystarczy rozebranie włącznika, poprawienie styków i bedzie ok :wink:
"Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
Grześku
groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Wysłany: 12-08-2008, 08:39
Prawdopodobnie masz nadpalone, brudne, uszkodzone (niepotrzebne skreślić) końcówki styków przekaźnika.
Zacznij od przełożenia przekaźników miejscami, to najprostsza i najłatwiejsza czynność.
Możesz pokusić się o rozebranie przekaźnika i przeszlifowanie końcówek, co prawda rozebranie przekaźnika klejonego jest prawie niewykonalne ale nie niemożliwe, typ przekaźnika zamykany na zatrzaski to łatwa sprawa. Nie wiem ile kosztuje nowy przekaźnik - zorientuj się, będziesz wiedział co Ci się bardziej kalkuluje.
"nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia
Brikston
Auto: Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Wysłany: 12-08-2008, 09:39
w cari to normalka, nawet w nowym aucie tak jest... nie przejmuj sie tym. zmoich obserwacji zjawisko to zanika jesli wiele razy wlaczysz i nastepnie wylaczysz raz po razie. wtedy zaczyna na jakis czas dzialac normalnie
ogolnie nie przejmuj sie tym...
pozdr
Mitsubishi Carisma 2001 1.8 GDI Avance
Ostatnio zmieniony przez Brikston 12-08-2008, 22:15, w całości zmieniany 1 raz
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 12-08-2008, 11:58
To samo ja mialem :evil: kupilem WD-40 i po paru miesiacach samo sie naprawilo ; )
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 12-08-2008, 18:13
Juiceman, a gdzie tym wd 40 psiknołes. bo ja tez mam takie cos ale mi to nie przeszkadza :P
a tak przy okazji styczniki są z Austri i koszt koło 30 - 40 zł
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 12-08-2008, 18:14
Ja też tak mam.:)
andy_lodz
Wysłany: 12-08-2008, 20:32
Więc widzę że to nie tylko mój problem :)
siwek
Wysłany: 12-08-2008, 20:35
andy_lodz napisał/a:
myśle że wiekszości z nas, też tak miałem i na szczęście dało sie poprawic i jak na razie nie ma z nim problemów ;)
barran
Auto: Carisma 1.8 GDI GLS
Kraj/Country: UK
  Wysłany: 12-08-2008, 20:53
Witam w klubie:) Bylem pewien ze wlacznik lub bezpiecznik poszedl... Po przeczytaniu postow poszedlem popstrykac i dziala :) Wielkie dzieki i pozdro
JackD
Wysłany: 12-08-2008, 21:34
jest nas więcej.... tez tak mam, czasem za 3 razem włączy a szczególnie przednie, czasem za 1 razem...
to następna bolaczka Carismy po wyłacznikach opuszczania szyb...
pozdr.
Graczyq
Auto: Pajero 3.2, 2001
Wysłany: 13-08-2008, 00:00
Jestem tu nowy, więc na początek chciałbym się ze wszystkim przywitać. :)
Może to nie jest dokładnie na temat ale też mam problem z wyłącznikiem przeciwmgielnych. A dokładniej z jego podłączeniem. Mam Carismę z '98 i dołożyłem przednie halogeny. Znalazłem schemat instalacji do mojego modelu i przy pierwszej próbie podłączenia wyłącznika zgodnie ze schematem zrobiłem zwarcie.
Czy wie ktoś jaka powinna być kolejność kolorów w kostce wyłącznika? Wszędzie znajduję tylko ten, który próbowałem: http://www.student.dtu.dk/~mgra/FrontFogLights.pdf
Pozdrawiam,
Graczyq
PS. Jeśli ktoś potrzebowałby schematów instalacji do Carismy 95-99 to służę pomocą :-)
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 13-08-2008, 00:11
a kupiles odpowiedni wlacznik tzn na dwie kostki czy na jedna ??
jesli wlacznik odpowiedni to pozostaje jeszcze dolozenie przekaznika i przy kostce nic nie grzebiesz
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
MotyF
Auto: cari 1,8 gdi Ls HB 98'
Wysłany: 19-08-2008, 10:59
Też to przeżyłem. Rozbierasz-wyciągasz (uwaga na sprężynki) podginasz, czyścisz (ja użyłem płynu cleanser do elektroniki) i działa jak nowe.
symbianforum.pl....bo symbian to pasja, a teraz cari to też pasja ...
byczeks
Wysłany: 19-08-2008, 17:59
He he. Widzę że to standardowa bolączka u Cari. U mnie jest to samo, muszę kilka razu wcisnąć aby załapało i jest ten odgłos zwarcia. Nie przejmuję się tym wogóle ponieważ świateł przeciwmgielnych używam jak na lekarstwo :-)
