[Cari 1.8 GDI] Air bag - ale co dalej?? |
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Lip 2008 Posty: 78 Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 22-08-2008, 23:16 [Cari 1.8 GDI] Air bag - ale co dalej??
Rozebrałem dzisiaj ten plastik koło ręcznego bo montowałem podłokietnik i moim oczom ukazało się to:
Wiem, to jest komputer sterowania Airbagiem ale ciekawość jest inna. Pod siedzeniami wystają kable, które się domyślam są do poduszek w fotelach:
Oprócz tego, ze sterownika wychodzą dwa kable:
Całość wygląda tak:
(Ta niebieska wtyczka jest od centralnego)
I problem polega na tym, czy te kable są podciągnięte tak we wszystkich cari, żeby opcjonalnie można było sobie poduszki w fotelach zamówić, czy poduszki tam były tylko ktoś fotele wymienił? W co jednak wątpię bo w miśku nie widać śladu bicia! A kto by wymieniał fotele z poduszkami na te bez poduszek?? Dodam, że mam tylko jedną poduszkę kierowcy.
Aha i przy okazji znalazłem taką naklejkę pod fotelem:
Nie wiem co to jest i od czego i w dodatku jest tam data 1997r., a cari jest z 1998r... |
Manysh [Usunięty]
Wysłany: 22-08-2008, 23:43
nie wiem nie znam sie ale te kable to chyba od podgrzewania foteli co daty to mam na szybach 98 a cari jest z 99 wiec nie wnikaj poprostu fabryka |
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Wysłany: 22-08-2008, 23:51
Też tak myślałem, że może od podgrzewania foteli to może być, ale tego też nie mam...
| Cytat: | co daty to mam na szybach 98 a cari jest z 99 wiec nie wnikaj poprostu fabryka |
Właśnie na forum przeczytałem, że Holendrzy różnie to składali |
siwek
Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
Pomógł: 27 razy Dołączył: 18 Lis 2007 Posty: 3382 Skąd: Kozłów Biskupi
Wysłany: 23-08-2008, 06:30
kable są rozprowadzone w każdej Cari.
te z oznaczeniem LH i RH są od podgrzewanych foteli więc jak chcesz możesz sobie maty kupić i przełączniki i bedziesz miał dodatkową opcję a te wystające kable pod siedzeniami sa od poduszek i skoro masz tylko jedną poduszke to pewnie tych w fotelach nie było.
Pozdrawiam |
_________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Wysłany: 23-08-2008, 09:25
O fajnie, dzięki. A odnośnie tych mat, czy Miałeś na myśli oryginalne takie, które się montuję pod tapicerkę, ewentualnie jakiś zamiennik i gdzie takie coś można dostać i jaki koszt by był mniej więcej, czy chodziło Ci o taką uniwersalną z allegro? Bo jeśli tak to nie będę się w to bawił, a jeśli taka pod tapicerkę to można by się pokusić |
siwek
Wysłany: 23-08-2008, 09:29
niżej masz link do opisu jak to zrobić
http://www.carisma-club.r...&CODE=02&qid=54
a wystarczą zwykłe z allegro maty |
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Wysłany: 23-08-2008, 10:16
Szkoda, że po rosyjsku ale powoli dojdę jakoś
Dzięki wielkie! |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 24-08-2008, 09:22
| Kable w żółtych peszlach są do podpięcia bocznych poduszek w fotelach. |
adamk4 [Usunięty]
Wysłany: 25-08-2008, 06:13
| Siwek mozesz podac link do tych mat bo szukam na Allegro ale jakos tego nie widze? |
siwek
Wysłany: 25-08-2008, 07:27
| Chodzi o takie maty jak na zdjęciach ze strony instruktarzowej, sprawdzałem teraz na allegro są 3 z czego jedna do Volvo, druga do forda i jakaś uniwersalna, trzeba sprawdzić wtyczki żeby pasowały ewentualnie w serwisie, tdi1982 pisał w innym temacie że na allegro widział takie najtaniej za 15zł a w serwisie za 150-160 |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-08-2008, 07:35
| masz fabrycznie rozprowadzone kable pod fotelami, bo masz auto z 98. Przy starszym kabli byś nie miał, bo 4 poduszki w carismie weszły do wyposażenia dopiero w 98 |
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Wysłany: 25-08-2008, 10:29
| Ok teraz już wszystko jasne, a jak już jesteśmy przy wyposażeniu, to czy każda cari od 98' powinna mieć ABS? Bo czytałem gdzieś, że niby to standard, a u mnie ABS niet. |
siwek
Wysłany: 25-08-2008, 12:04
nic się nie bój moja też jest z '98r. a nie ma ABS...
troche szkoda ale da się z tym żyć |
szyszus1
Auto: Cari GDI 98'
Wysłany: 25-08-2008, 16:58
Aha to teraz wiem tylko nadal nie wiem jaką mam wersje. Jak to sprawdzić? A szczerze mówiąc to lubię jeździć z ABS ale bez chyba nawet bardziej |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 25-08-2008, 19:44
| jest temat o tym jakie wyposażenie miały rózne wersje |
