Przesunięty przez: harpagan 15-10-2007, 01:27 |
[CJxA] Gdzie jest filtr kabinowy |
zyraff85 [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2006, 06:38 [CJxA] Gdzie jest filtr kabinowy
witam wszystkich przegladam własnie alllegro patrze a tu filtr kabinowy do mojego miśka
http://www.allegro.pl/ite...ar_weglowy.html
pisze ze wystepuje w coltach od 96'roku czyli w moim misku tez on jest tylko pytanie gdzie jak ktos wie prosze o pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez Marcin-Krak 18-11-2009, 19:19, w całości zmieniany 2 razy |
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 12-05-2006, 11:47
| no ja też nie wiem gdzie on jest:) a trzeba go wymienić!!na manualu nie moge si dopatrzeć!!! |
wichura1
stankiew [Usunięty]
Wysłany: 22-05-2006, 20:26
| Dobra znalazłem dwie skrzynki za schowkiem!!Jedna jest czarna a druga szara!!Tylko jest jeden problem w której znajduje się filtr, bo ciężko sie do nich dostać i rozbabranie wszystkiego zajmie bardzo dużo czasu!!! |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 22-05-2006, 21:27
| stankiew myslę że pewna wskazówką może dla Ciebie być to jak to wygląda w Carismie. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
markus78 [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2006, 11:12 Re: gdzie jest filtr kabinowy
| zyraff85 napisał/a: | | pisze ze wystepuje w coltach od 96'roku |
A orientuje się może ktoś czy filtr kabinowy występuje w CA0? W manualu nie ma ani słowa ne ten temat |
Pawell [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2006, 15:06
A nie wiecie czy do C5x da rade zamontowac filtr |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2006, 10:19 Re: gdzie jest filtr kabinowy
| zyraff85 napisał/a: | witam wszystkich przegladam własnie alllegro patrze a tu filtr kabinowy do mojego miśka
pozdrawiam zyraff |
Filtr jest przymocowany taką płaską wsuwką - wyciągasz ją do góry. Oprócz tego musisz odkręcić z prawej strony listwę do której jest przykręcony schowek - inaczej nie wysuniesz filtra. Z tego samego powodu należy odczepić cięgno obiegu powietrza lub naciągnać je i wysunąc filtr pod nim. Jak chcesz to mogę fotki po południu zapodać. |
zyraff85 [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2006, 15:13
lukamar jezeli mozesz to bedziemy wdzieczni |
deenbe [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2006, 16:26
| markus78 napisał/a: | A orientuje się może ktoś czy filtr kabinowy występuje w CA0? W manualu nie ma ani słowa ne ten temat |
nie
| Pawell napisał/a: | A nie wiecie czy do C5x da rade zamontowac filtr |
do oryginalnej instalacji nie |
lukamar [Usunięty]
Wysłany: 10-10-2006, 22:03
No więc tak to wygląda:
Zapomniałem dodać że to jest wersja z klimatyzacją - nie wiem jak wygląda bez klimy, ale pewnie podobnie....
Najpierw odkręcacie listwe nr 1 ze schowkiem, wyciągacie wsuwkę nr 2, odciągacie (lub zdejmujecie) cięgno ze strzałką i wyciągacie filtr 3. |
Yosarian [Usunięty]
Wysłany: 14-03-2008, 20:14
| Witam, korzystając ze zdjęcia chciałbym się zapytać co to jest to czarne, wkręcone po prawej stronie filtra, pod listwą, z czego wychodzą przewody? Odkręciłem i wygląda to jak kostka zrobiona z porcelanki. Pozdro |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 15-03-2008, 13:50
zyraff85-temat jest w tym przedziale Cjo .Jak otworzysz tą stronę to na górze jest temat przyklejony allCOL»CjO FAQ tam jest temat filtr przeciw pyłkowy wymiana .
[ Dodano: 15-03-2008, 13:59 ]
Jest ten temat opisany w punkcie 4.
Proponuję zapoznac się z całym opracowaniem i docenic pracę kolegi .Są tam skondensowane tematy na codzień nurtujące coltomaniaków i ich problemy z MIŚKAMI.
Jeśli tam nie znajduje się odpowiedzi lub jest niekompletna to zakładamy temat . |
blaster 14 [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2008, 20:40 Re: gdzie jest filtr kabinowy
| markus78 napisał/a: | | zyraff85 napisał/a: | | pisze ze wystepuje w coltach od 96'roku |
A orientuje się może ktoś czy filtr kabinowy występuje w CA0? W manualu nie ma ani słowa ne ten temat | i w coa i cjo jest cos takiego |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 15-03-2008, 20:52
| W wersji bez klimy nie ma filtra przeciwpyłkowego. |
