[EA5A/W 2.5] Stuki w silniku |
Zhan
Auto: Galant 2.5 '99 EA5A tiptronic
Pomógł: 4 razy Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 695 Skąd: Sulejówek
Wysłany: 05-09-2008, 23:03 [EA5A/W 2.5] Stuki w silniku
witam,
dzis zauwazylem, ze cos mi stuka w silniku, jest to dosc glosne stukanie, tak ze stojac obok samochodu bardzo wyraznie je slychac... jest to dosc rytmiczne stukanie, na wolnych obrotach efekt jest podobny do dzwieku starej młockarni
charakterystyczna jest cyklicznosc tych stukow, czyli najpierw cicho i coraz glosniej, potem sekunda prawie ciszy i znowu, cicho i coraz glosniej, taki cykl na wolnych trwa kilka sekund
najglosniej jest na wolnych obrotach, im wyzsze obroty tym stuki cichsze i dlugosc cyklu sie skraca
od kilku dni zaczelo byc slychac popychacze ale tylko na zimnym silniku, czy to co opisalem moze miec zwiazek z popychaczami?
przebieg 215 tys, olej valvoline maxlife 10W40 wymieniany jakies 6 tys temu, poziom na dzis w normie
auto ekspoatowane raczej intensywnie, duzo jezdzi na wysokich obrotach
jakies sugestie?
nagralem telefonem dzwiek pracy silnika ale jakosc jest slaba i tylko wolne obroty sa
http://www.artur.polnet.cc/files/Nagranie(1).mp3
pozdrawiam
Artur |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 04-03-2010, 12:43, w całości zmieniany 1 raz |
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 07-09-2008, 10:05
Dochodzi do tego dźwięk jakby "płukania"? Mam to samo - w ASO powiedzieli mi, że trzeba przeczyścić silnik i wymienić olej - na jaki? Nie powiedzieli, bo wszystko chcą sami robić
Płukanie może być powodem niskiego poziomu oleju, ale Ty mówisz, że masz OK, czyli płukanie może nie występować...
Był już kiedyś temat o stukaniu i ktoś polecił olej: Motul 6100 Synergie + Tech. SAE 10W40 |
irekkczek
Auto: EA5A 99r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lip 2008 Posty: 126 Skąd: Lubin
Wysłany: 07-09-2008, 11:41
| a nasłuchuj bardziej przy lewym przednim kole(od kierowcy), tam jest skrzynia, mi się wydaje jak na dźwięk dochodzący ze skrzyni. wciśnij sprzęgło i sprawdź czy dźwięk ucichł. daj znać |
Zhan
Wysłany: 07-09-2008, 16:08
| irekkczek napisał/a: | | a nasłuchuj bardziej przy lewym przednim kole(od kierowcy), tam jest skrzynia, mi się wydaje jak na dźwięk dochodzący ze skrzyni. wciśnij sprzęgło i sprawdź czy dźwięk ucichł. daj znać |
mam automat...
na moje ucho stuki dochodza z okolic glowicy ale ciezko precyzyjnie okreslic ich zrodlo |
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Lis 2005 Posty: 667 Skąd: Bielsko-Biała, czasem Sosnowiec
Wysłany: 08-09-2008, 16:22
Popychacze Jest o tym duzo na forum. Jak podniesiesz obroty to stukanie przyspiesza i potem znika? |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 08-09-2008, 18:46
| brodzky napisał/a: | Popychacze Jest o tym duzo na forum. Jak podniesiesz obroty to stukanie przyspiesza i potem znika? |
U mnie tak. Przy wyższych obrotach stukania nie ma, a jak silnik się nagrzeje po czasie to już cisza jest To popychacze? Not good... Cięzkie to to w wymianie? |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 08-09-2008, 19:58
| W 90 % wystarczy czyszczenie. Wymiana w razie czego nie jest trudna. Opis czyszczenia w watku na temat cykania. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Zhan
Wysłany: 08-09-2008, 20:44
wlasnie wydaje mi sie, ze nie zanika na wysokich tylko mocno cichnie ale jak sie wsluchac to caly czas slychac...
troche zaganiany jestem ostatnio wiec nie mam czasu dokladnie sie temu przyjzec ale wydaje mi sie, ze to tez zaley od temperatury silnika, rano jak jest zimny to klekocze przez pierwsze kilka sekund, pozniej jest cisza az do osiagniecia temperatury roboczej...
moze faktycznie sprobuje wymienic olej, wczesniej do starego doleje czegos do plukania silnika, moze cos da... |
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 08-09-2008, 20:58
wymienię olej na motul i powiem jak tam. Podjade też na shell i przeplukam... Oby pomogło
[ Dodano: 09-09-2008, 12:29 ]
Jeśli kogoś to zainteresuje:
Byłem w warsztacie, zawitałem tam zupełnie przypadkowo. Zobaczyłem, że gość robi Colt'a to pomyślałem, że może i przy Galancie zrobi. Zajrzał pod maskę, posłuchał, pooglądał i stwierdził, że to napewno NIE są popychacze (popychacze "wbijają"). Silnika nie ma sensu ponoć czyścić, wszystko chodzi ok, ale ktoś przed sprzedażą zalał jakieś g***no i... trzeba wymienić...
I teraz pytanie. Facet zaproponował mi wymianę oleju na jego serwisowe BP, a jak powiedziałem żeby zalać Motul'em 6100 półsyntetyk to pokiwał, że nie i że ten BP też półsyntetyk 10W40. Mówił też, że leje go wszystkim i szczerze poleca - nie jest jakis super tani, ale... no zobaczymy... |
Zhan
Wysłany: 09-09-2008, 15:05
| seir napisał/a: | wymienię olej na motul i powiem jak tam. Podjade też na shell i przeplukam... Oby pomogło |
ja dzis kupilem ten preparat shell do czyszczenia silnika ale na etykiecie nie jest napisane ile go trzeba wlac, moze ktos podpowiedziec jak go stosowac?
pozdrawiam |
Remik
Auto: Galant 2.5V6, '99, SE
Wysłany: 04-03-2010, 10:57 [EA5A/W 2.5] Stukanie w tylnej części głowicy! Pomocy!
Witam wszystkich!
Na wstępie wyjaśnię że dość skrupulatnie przeszukałem forum w strawie problemu z którym się borykam od 3 dni. Nie wiem jednak czy podane "recepty" drogich kolegów pasują do mojego przypadku. Bardzo proszę więc o pomoc!
Kupiłem Galanta pod koniec stycznia 2010r. Zaraz po zakupie wymieniłem olej na Castrol Magnatec 10W40. Wszystko chodziło jak trzeba. Olej który zlałem bym bardzo mocno spracowany sadząc po kolorze. Przez dwa tygodnie po wymianie nic specjalnego się nie działo, od czasu do czasu zastukał tylko w tej obecnie dzwoniącej tylnej części ale ty były chwilowe ekscesy. Zrobiłem w ciągu miesiąca już ok 2000km i od 4 dni mam niemały problem. Otóż z tej tylnej części tak dzwoni ze się boje żeby mi się silnik nie rozpadł. Więc mam kilka wersji wniosków (potwierdźcie lub zaprzeczcie proszę):
1) mógł być zalany wcześniej olej 15W40, zalałem 10W40 i to stworzyło problem (przeczyścił się i to stworzyło problem)-rozwiązaniem mogłoby być zalanie go 15W40 poprzedzone preparatem do czyszczenia np. Auto doktor...
2) mechanik sugeruje mi rozebranie głowicy i przeczyszczenie ewentualnie wymianę popychaczy(koszt kompletu z robocizna ok 1000zł:()
3)inny mechanik stwierdził ze możne to być przestawiony rozrząd...wiec zabronił jeździć. Ale auto nie straciło nic na mocy i zapala na dotyk...
Koledzy proszę poradźcie coś bo już niedługo mi włosy z głowy powypadają...i Galant mnie przeżyje...oczywiście chciałbym spróbować najmniej kosztownych zabiegów, o ile to możliwe... |
sampler
Wysłany: 04-03-2010, 11:10
| Nie wiemy jaki to dzwiek ale prawdopodobnie stuka popychacz. Wiec jesli to to to na dzien dobry plukanka u wymiana oleju ale bron boze na mineralny. Min. 10W40 ale cos lepszego niz Castrol. Zalej Valvoline lub Motul. |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Remik
Wysłany: 04-03-2010, 11:14
| Właśnie się doczytałem że może pomóc Liqui Moly do wyciszenia popychaczy hydraulicznych. Jak myślisz? |
pelu
Auto: GALANT 2.5 V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 08 Gru 2009 Posty: 75 Skąd: kraków
Wysłany: 04-03-2010, 11:23
| tez stawiam na popychacz lub zawor. po przestawieniu rozrzadu napewno bylaby roznica w mocy silnika |
Remik
Wysłany: 04-03-2010, 11:27
| Koledzy jak myślicie...lać ten specyfik-Liqui Moly? Chcę zacząć od najmniej kosztownych sposobów rozwiązania problemu... |
