kable WN... NGK?
qss
Auto: Galant 1.8 GLSi '94
Wysłany: 11-09-2008, 13:05   kable WN... NGK?
witam
przyszla pora na wymiane kabli WN... i tu pytanie czy oplaca sie zainwestowac w NGK ? czy jest to raczej zbedny wydatek i lepiej kupic tansze ? jesli tak to jakie mozecie polecic ?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-09-2008, 16:14
qss, raczej lepiej zainwestować. Tańsze kable szybciej dostają przebić, zaczynają świecić, będą dużo gorszej jakości niż NGK. Dobrą alternatywą będzie też SEIWA.
Colt CA0 1.3 GLi `95
qss
Wysłany: 12-09-2008, 08:31
no i wlasnie ... wiem ze SEIWA sa w maire dobre bo mam ... ale zastanawiam sie czy oplacalny jest zakup NGK za okolo 250zl ? czy jednak lepiej bedzie kupic SEIWA za polowe tej ceny bo i tak nie ma roznicy ?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 12-09-2008, 11:26
qss napisał/a:
Jeśli się nic nie dzieje, nie szarpie, nie kopią jak dotkniesz to załóż nowe SEIWY, jeśli masz wolną kasę na NGK to załóż NGK, są lepsze.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 12-09-2008, 12:02
Jeżdzę , na NGK od dwóch lat - rewelacja. Wcześniej miałem kable SEIWA - pół roku wytrzymały. Oczywiście jeśli nie masz LPG to wytrzymają dłużej. Jeśli kable WN na długo to tylko NGK, jeśli chcesz w niedługim czasie sprzedać auto to kup coś tańszego.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
qss
Wysłany: 12-09-2008, 12:39
no wlasnie zaczely kopac i szarpie xD ale jezdrze na nich 2 lata <lol> dzieki za opinie i pomoc :) jednak skusze sie na NGK :)
nikiniko
Andrzej
Auto: Galant Elegance 01' EA2A 2,0
Wysłany: 15-04-2009, 22:39
a co myślicie o tych kablach na allegro do LPG ?
http://moto.allegro.pl/it...olt_galant.html
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 16-04-2009, 05:18
nikiniko napisał/a:
Kabel czy do PB czy do LPG jest taki sam, bez różnicy. Co do Sentechów - szybko padają. Bardzo dobre na początku a potem fik i mają przebicia.
nikiniko
Andrzej
Wysłany: 16-04-2009, 14:38
londolut napisał/a:
O by na pewno z tego samego materiału?
To dziwna sprawa.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 16-04-2009, 19:44
Do LPG tylko NGK.
Adam 00302/KMM
deedo
Wysłany: 27-04-2009, 20:19
Ja mam sekwencję LPG i nie mam problemów z LEADER
http://www.theleader.com.pl/produkty.php
a używam od 1,5 roku. przewody ściągają albo te same, które używa NGK lub SEIWA, pytałem jak byłem odebrać osobiście. pokazywali mi katalogi kabli. Fabryka kabli z Irlandii lub z Nowej Zelandii. Dokładnie identyczne fotki co u producenta kabli ma w swoim katalogu NGK. Znaczy NGK wkleiło w swoim katalogu fotki od producenta kabli z Nowej Zelandii. A LEADER ściąga kable bezpośrednio od tego producenta kabli i tylko dorabia fajki przy zachowaniu oryginalnych długości kabli.
Ja polecam. Wiem, że mam "prawie" NGK a przynajmniej w polskiej cenie!
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 04-07-2009, 13:51
ja mam kable JONMAR czy jakoś tak, starszna to chinczyzna?
bo poprzedni właściel takie kupił, i one są w miare świeże , i zstanawiam się nad zmianą , zwłaszcza , iż zaraz będę gaz montował
jednak po 3 galantach kolei znów na RWD
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 04-07-2009, 13:59
jarekrk napisał/a:
Adaho_krak napisał/a:
Do LPG tylko NGK.
Adam 00302/KMM
jarekrk
Auto: E46 323
Wysłany: 07-07-2009, 10:07
no instalacja zalożona i napewno zmienie kable na NGK ale niestety później troche, teraz wyszły mi pilnie tarcze bo juz niemiłosiernie kierownica lata przy hamowaniu,
świeczki ngk mam, kable pewnie za miesiąc kupie
ksiaze
Auto: Galant 1993 4G93 Sedan
Wysłany: 07-07-2009, 11:26
Kolego, jaki gaz zakładałeś powiedz, bo jeśli nie sekwencje to czym prędzej zmień te kable bo jak Ci na pabianickich JANMORach zacznie strzelać to możesz sobie niezłego bigosu narobić.
Ja jestem uczciwy! Zapłacili za 3:0 - będzie 3:0!
