nie odpala
ratajeq
Auto: A4 B5 2.5 Q
Wysłany: 27-09-2008, 13:54   nie odpala
Po wymianie świec i sprawdzeniu ciśnienia sprężania silnik nie odpala.
Rozrusznik kręci, iskra jest i na starych i nowych świecach i ani na jednych ani drugich nie chce odpalić ...
paliwo jest w zbiorniku ...
ma ktoś pomysł co może być nie tak?
do głowy przychodzi mi pompa ? wtrysk ? ecu ?
ecu sprawdzalem ... zwarłem 1 i 4 pin i mrugał szybko w kółko ... (troche mnie zdziwiło bo jakis rok temu jak sprawdzałem to tez mrugał w kółko, ale wolno (jeno pykniecie kilka sek ... a teraz ułamek) ....
od pewnego czasu przy odpalaniu tylko na zimnym silnikiem i naglym dodaniu gazu silnik sie dlawil ... myslalem ze to swiece, bo juz 40tys zrobily ...
jak sprawdzic czy dziala pompa ... bo filtr mozna wymienic i tak z tego co kojarze ok 20zł ...
ratajeq
Auto: A4 B5 2.5 Q
Wysłany: 27-09-2008, 14:06
mi autko nie chce odpalic po wymianie swiec i objawy jakby nie dzialala pompa albo cos z wtryskami ....
rozrusznik kreci, iskra jest ... a nie odpala ...
check engine gasnie po kilku sek .... po zwarciu 1 i 4 pinu mruga szybko w kółko (czyli jak wyczytalem u krzyzaka na stronie "wszystko OK" 9)
pomocy ... :/
gregorbu
Wysłany: 27-09-2008, 16:12
ratajeq napisał/a:
pomocy ... :/
Sprawdź jeszcze bezpiecznik alternatora pod maską. Przy wywalonym bezpieczniku, objawy będą identyczne.
ratajeq
Auto: A4 B5 2.5 Q
Wysłany: 27-09-2008, 17:05
gregorbu napisał/a:
to jest w takich małych czarnych "skrzyneczkach" ? po otwarciu tej puszki ... ?
to się jakoś otwiera czy wyjmuje jak przekaźnik ? czy co to ... ?
gregorbu
Wysłany: 27-09-2008, 21:09
ratajeq napisał/a:
gregorbu napisał/a:
Tak. Chodzi o skrzynki pod maską, a dokładnie tę po stronie pasażera. Znajdziesz tam bezpiecznik kostkowy o nominale 64A. Jeśli jego uszkodzenie nie będzie widoczne przez "szybkę" będziesz go musiał wyjąć i sprawdzić, czy nie przypalił się się dole w miejscu, w którym blaszka wchodzi do plastiku.
ratajeq
Auto: A4 B5 2.5 Q
Wysłany: 28-09-2008, 16:21
bezpiecznik jutro wymienie o ile dostane taki ... u mnie był 80A a nie 64, jak napisałeś gregorbu ... pod bezpiecznikiem obudowa lekko jest przytopiona, więc możliwe że się coś działo ...
komputer wymontowałem ... kondensatory wyglądaja OK, ogólnie jak nówka zero jakiś wycieków przypaleń itp ...
gregorbu
Wysłany: 28-09-2008, 16:28
Pomyliłem się. Miałem na myśli 60A, a nie 64. Ale masz rację - to może być 80A. Od jakiegoś czasu nie zaglądam pod maskę CA. :wink:
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 28-09-2008, 16:31
gregorbu napisał/a:
może być 80A.
Jest 80A - bezpiecznik jest przykręcony do podstawki na 2 nakrętki.
ratajeq napisał/a:
Nie bądź żyłą i wymień. Koszta na pewno cię nie pochłoną a będziesz spał spokojnie.
Colt CA0 1.3 GLi `95
ratajeq
Auto: A4 B5 2.5 Q
Wysłany: 28-09-2008, 17:43
- wymieniłem bezpiecznik od alternatora
- ecu działa ... mruga 9
- jest paliwo na garach bo świece mokre po wyjęciu ...
- jest iskra na każdej świecy .... (i stare i nowe świece grają)
- po przekręceniu kluczyka na ON jest normalnie jedno pykniecie przekaźnika ...
- paliwo jest (dolałem nawet na wszelki wypadek)
- zobaczyłem bardzo duży ubytek oleju i ostatnio jak chodził na luzie kopcił olejem (dolałem myśląc że może komputer jest bystrzacha i nie pozwoli odpalic gdy oleju za mało ... ale niestety nic nie dało ...)
- jeśli ktoś chce powiedzieć że ciśnienie nie gra to mierzyłem 10,5 / 9,5 / 11,5 / 11,5 po kolej na garach ... wcześniej chodził na wiele większym rozjeździe
nie wiem co dalej :| pomocy
[ Dodano: 30-09-2008, 09:16 ]
odstawiłem samochód do mechanika bo skończyły mi się pomysły ...
podczas holowania linką gdy miałem kluczyk na zapłonie, zeby kierownica działała były 2 dziwne pyknięcia z przekaźnika/komputera po ok 10 min od przekrecenia kluczyka ...
[ Dodano: 30-09-2008, 09:19 ]
jak wcześniej pisałem ... kiedyś komputer mrugał CE po zwarciu pinów wolno (wolniej niż 10) w kółko ... teraz mruga 9 w kółko ...
juz nie wiem jak powinno być prawidłowo :(
komputer MD325253
docencik87
Wysłany: 30-09-2008, 22:46
Rozumiem, że kolejność kabli w porządku??
Może padł czujnik położenia wału...po paru sekundach kręcenia nie zapala się CE??
Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik :) )
ratajeq
Auto: A4 B5 2.5 Q
Wysłany: 30-09-2008, 23:08
kable są założone OK ...
CE gaśnie po przekręceniu kluczyka po ok 4-5 sek ... i nie zapali póki znowu nie ustawie na ON (czyli wszystko jak zawsze)
mechanior mówił że słaba iskra jest ... w sumie kojarzę że trochę mi ciekło olejem spod aparatu zapłonowego .... czy możliwe żeby dostał się tam olej i iskra za słaba do odpalenia? bo dodam że iskra jest ....
[ Dodano: 30-09-2008, 23:12 ]
i mam pytanie czy cewka znajduje się wew. aparatu zapłonowego ? tak zrozumiałem z manuala ...
czy można kupić samą cewkę ? w intercarsie nie widziałem w ekatalogu ...
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 01-10-2008, 20:57
Cewkę można kupić u Japaneze. chyba 120PLN do 4G13.
ratajeq
Auto: A4 B5 2.5 Q
Wysłany: 02-10-2008, 13:53
wichura1 napisał/a:
faktycznie była to cewka ... czy ktoś ma może jakąś szybszą forme kontaktu z Japaneze niz PW ?? zależy mi na czasie ....
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 02-10-2008, 15:52
Telefon (042) 2154402 Przygotuj numery wytłoczone i napisane na cewce, albo numer z naklejki na aparacie przed rozmową.
SiwoL
Auto: Saab 9-3 2.2 TiD
Wysłany: 16-11-2008, 23:13
To samo było u mnie w 418 :) Autko dostawało paliwo, komprecha idealna i iskra była ale za słaba padła cewka wymieniłem cały aparat zapłonowy.:) Przy jakim przebiegu padło u Ciebie bo u mnie przy 180tys ( oryginał autko od nowości miałem ).
