Przesunięty przez: mkm
29-11-2009, 16:53
Podgrzewane lusterka
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 30-09-2008, 12:07   Podgrzewane lusterka
Gadżet, którego bardzo mi brakuje. zawsze staram sie doposażyć w to każde moje auto, a niestety japońce mają dziwną przypadłość - lusterka na elektryce, ale na grzejniki już producenci żałują. Co prawda mam Evo, ale buda taka sama i elektryka.
Pytanie do Was - jak zedrzeć lusterko z obudowy - od której strony go podwadzić by nie zerwać zaczepów. Od boku, czy przyśrodka?
[ Dodano: 04-10-2008, 22:56 ]
No widzę, że będę pionierem w tej materi.
[ Dodano: 01-11-2008, 09:51 ]
I zrobiłem....
Prostota polega na tym, że instalacja jest pociągnięta praktycznie pod samo lusterko i kończy się w kostce sterowania silnikami lusterka.
Udało sie niczego nie połamać. Lusterka zdejmuje się podwadzając zatrzask od dołu (oczkowy kluczyk 10 pociągamy zahaczamy za zatrzask i lusterko puszcza)
Polecam.
niutiger
Wysłany: 29-11-2008, 14:44
Mogę prosić o wyjaśnienie co z tym brakiem podgrzewanych lusterek? Na stronie MM w opisach wyposażenia wszystkie wersje nowego lancera X w sedanie i sportbacku mają podgrzewane lusterka boczne. A tu koledzy piszą, że brak. Pozdro,
Lindinho
Auto: Lancer 1.5 Inform 2008
Wysłany: 29-11-2008, 15:06
Wersja Inform sedana 2008 nie ma podgrzewanych lusterek. Podgrzewane lusterka mają Lancery od wersji Invite w górę.
niutiger
Wysłany: 29-11-2008, 15:26
Czyli tu jest błąd? http://www.autotest.com.p...age=6&silnid=26
Lindinho
Wysłany: 29-11-2008, 15:32
Błąd. Nie wiem jak jest z modelami 09, mój 08 nie ma, a także opieram się na katalogach ze strony http://www.mitsubishi.pl/...n/Katalogi.html
apikus
Auto: ASX
Wysłany: 30-11-2008, 21:56
A ma ktoś może schemat elektryczny Lancera. Szukam kostki światła cofania. Może ktoś wie gdzie się znajduje. :?:
To może ktoś wrzuci zdjęcie jak podłączona jest centralka czujników cofania?
Zorro123
Wysłany: 06-12-2008, 17:12
A czy nie jest tak że jak się włączy ogrzewanie tylnej szyby to i podgrzewane są lusterka? Ja ostatnio miałem zaparowaną tylną szybę i zaparowane lewe lusterko i po włączeniu ogrzewania tylnej szyby zaparowanie lusterka znikło. Może ktoś miał podobnie?
Sorry. Czytając posty wyżej okazuje się ze to normalne w wresji Invite.
g0nzo
Auto: Lancer sportback 1.8 invite
Wysłany: 06-12-2008, 18:07
Zorro, tak jak mówisz, jak włączam ogólne ogrzewanie, ogrzewa co się da ;) cała instalacja idzie w ruch
Google.pl i wiesz więcej ; )
Lancer Sportback 1.8 Invite '08
Pajero '07 Instyle 3.2DID
Rozbite Pajero Sport '04 3.0V6
Trik
1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 07-12-2008, 10:53
Włączenie ogrzewania tylnej szyby włącza z automatu podgrzewanie lusterek. Instrukcja panowie fajna jest :P , a zwłaszcza jak się czeka na małzoneczkę pod sklepem :mrgreen:
Suzuki Ignis 1,2 (2019)
piomic
Auto: Lancer 1,8 Intense 2008
Wysłany: 09-12-2008, 00:16
Ja swoją (instrukcję, nie małżonkę) wydębiłem od dealera kilka dni wcześniej - samochód już stał a ja musiałem zmienić bank po zapaści getinu, stąd poślizg.
Lindinho
Wysłany: 15-12-2008, 21:17
co myślicie o czymś takim? http://www.allegro.pl/ite...b_10s_gwar.html
warto się w to bawić? jeśli tak, to próbować samemu (co z gwarancją?) czy molestować serwis? Zastanawiam się też, ile taka usługa by w serwisie kosztowała...
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 20-12-2008, 12:29
Pisałem z 15 min i wywaliło mi posta.
Potrzebne rzeczy to:
Konektorki 2,5 mm po 2 na każde lusterko. Piny 1x1 mm (akcesoria komputerowe takie mają lub kostki po straych śledziach USB itp. Trochę cienkiego kabla. Klucz oczkowy 10 mm wąski, Szpilka lub szydło. Suszarka do włośów, wąski cienki a długi nożyk (użyłem kuchennego).
[ Dodano: 20-12-2008, 12:35 ]
Nie ma zdjęć ale jedziemy etapami:
1. Boczek zrywamy pociągając za plastik w narożniku podszybia od góry u dołu są haczyki do tapicerki.
2 . trzeba troszkę odciągnąć tapicerkę do drzwi by rozpiąć kostkę. U mnie na tej kostce jeden wolny kabel to + 12 V po załaczeniu grzania szyby (UWAGA - w lancerze grzejnik szyby załączy się tylko przy zapalonym silniku).
3. odkręcamy lusterka
4. ostrożne wyjęcie tafli. Lustro w górę - czyli wytworzyć jak największą szparę u dołu. Oblookać zatrzaski - od dołu są 2. Włożyć oczkowy klucz 10 mm i zahaczyć nim o zatrzask tak by pociągnąć go do siebie i dołu jednocześnie pociągnąć dół tafli na zewnątrz. jak puszczą 2 zatrzaski - reszta idzie bez problemu.
[ Dodano: 20-12-2008, 12:42 ]
5.suszarkę gerzejemy plastik - dugo - mocno. Odciągamy plastik wyłacznie palcami i paznokciami i wyważamy plastik tak by nie przenosić przeciążeń na lusterko. Odginamy rożek tak by wsunąć za taflę nóż - - nim musimy stopniowo podcinać taką piankę, którą przyklejona jest tafla na środku do plastiku. I tak kroczek po kroczku milimetr po milimetrze podcinamy całę painkę i wyważamy palstik aż oddzielimy plastik od lusteka. Myjemy z kleju i kleimy matę.
6. dziury na kable w plastku - wypalić lub wywiercić.
7. Suszarka i zakładamy plastik. warto założyć upierdliwą piankę.
8. kable przeciągany przez tunel - nie jest to łatwe. Można odkręcić osłonę sprężyny składania lusterka - ułatwi.
9. Konektorki + izolacja. Rozbieramy kostkę i upychamy do niej pina 1x1 mm (wczesniej miernikem trzeba sprawdzić gdzie jest +12 V po załączeniu grzejnika szyby.
10. zakręcamy lusteko.
Powodzenia.
[ Dodano: 20-12-2008, 12:45 ]
No jeśli nie macie pod drzwiami + 12 V trzeba poszukać przekaźnik tylnej szyby i wpiąć się za nim jednym kablem. Drugi - masa wystarczy podłaczyć po najbliższą śrubę
...biała strona mocy....
Lindinho
Wysłany: 28-12-2008, 14:28
Dzięki za informację. Wydrukuję i dostaną ją panowie w serwisie wraz z dyspozycją zastosowania się, ale chyba dopiero w październiku 2009 podczas pierwszego przeglądu. Jedyne, czego mi brakuje w mojej wersji Inform (mam dodatkowo czujniki cofania i skórzaną kierownicę), to właśnie podgrzewane lusterka (olbrzymie są, prawda?) oraz chlapacze, coby błotko nie sięgało aż do szyb :roll:
pfx
Auto: Evo X GSR
Wysłany: 30-12-2008, 22:21
Lindinho napisał/a:
....to właśnie podgrzewane lusterka (olbrzymie są, prawda?) .. :roll:
do tego jeszcze strasznie trapezowate. Zapomniałem dodać, że musiałem matę na rogach podwijać by się zmieściła. Mat nie można ucinać, bo się poprzecina ścieżki.
f04
f04
Auto: Pajero II 99'
Wysłany: 05-01-2009, 07:10
Witam. Nie chce zakładać nowego tematu w terenówkach bo to nie potrzebne. Chodzi mi jakie dać maty do podgrzewania lusterek. Takie jak są na allegro czy szukać czegoś gdzieś indziej?
Pozdrawiam Adam f04.
