[EA2A/W 2.0] Głośne stukanie w silniku 2.0 16v |
wujas691
Auto: Mitsubishi Galant 2000 1997rok
Wysłany: 05-10-2008, 09:15 [EA2A/W 2.0] Głośne stukanie w silniku 2.0 16v
| Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum. Niedawno kupiłem galanta z 97 roku. Wczasie ostrzejszej jazdy zaczęło coś stukać w silniku i spadła moc. Rano jak go odpale mocno stukają zawory przez jakieś pięć sekund potem chwila ciszy i pojawia się dość rytmiczny stuk, jak zwiększe obroty to grzechocze dość głośno. Mechanik oglądał ale niewie co co to może być, więc proszę o pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 12-02-2010, 11:08, w całości zmieniany 1 raz |
Marti
Auto: Yamaha FJR 1300, Kia Carens2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Paź 2007 Posty: 877 Skąd: Brzeg
Wysłany: 05-10-2008, 10:05
Nie świeci Ci się kontrolka cisnienia oleju w czasie pracy na biegu jałowym ?
Jak Ci się zagrzeje moc wraca? |
wujas691
Wysłany: 05-10-2008, 10:08
| Kontrolka gaśnie normalnie i nie świeci podczas pracy. Po rozgrzaniu nadal jest to samo. |
mitsumaniek [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2008, 10:17
a może to wina oleju silnikowego |
wujas691
Wysłany: 05-10-2008, 10:20
| Zaczęło tak robić przed wymianą, zrobiłem zmianę i zalałem mobil 10w40. Poprawy żadnej niema. |
Wysłany: 05-10-2008, 10:58
| trudno coś powiedzieć jak się nie widzi i nie słyszy silnika.Przyczyn może być wiele.postaraj się bardziej opisać skąd dochodzi ten hałas.Zobacz czy jak wciskasz sprzęgło jest ciszej,czy może coś w okolicy kolektora ssącego? |
wujas691
Wysłany: 05-10-2008, 11:06
| Teraz się sytuacja trochę wyjaśniła przejechałem się nim teraz i zaczęła mrugać kontrolka od oleju czyli słabe ciśnienie. I pytanie co dalej? |
Wysłany: 05-10-2008, 11:24
| Sprawdz jeszcze stan oleju,jak jest o.k to cos ze silnikiem,panewki,wał korbowy...no remoncik chyba? |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 05-10-2008, 11:32
| mitsumaniek napisał/a: | | Sprawdz jeszcze stan oleju,jak jest o.k to cos ze silnikiem,panewki,wał korbowy...no remoncik chyba? |
To też jest jedna z przyczyn , ale najpierw wymieniłabym czujnik? i zobaczyła jaki jest efekt. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
wujas691
Wysłany: 05-10-2008, 12:03
| Jeśli to by byłby czujnik to chyba by niestukały zawory. Tak mi się wydaje. |
Marti
Wysłany: 05-10-2008, 12:08
| Przy mocnym katowaniu auta zdarza się że panewka wału sie obróci co kończy się remontem silnika. Objawy masz wtedy takie jak opisujesz - stukanie, spadek mocy (choś nie zawsze) i na początku lekko świecąca się kontrolka ciśnienia oleju. Nikt tu co prawda nie jest prorokiem czy wróżką ale tak to na mój nos wygląda. Obstawiałem na początku jeszcze przestawiony rozrząd ale nie miało by to potwierdzenia w kontrolce ciśnienia. |
wujas691
Wysłany: 05-10-2008, 12:12
| A jakie koszty są z tym remontem związane. Chyba chodzi tylko o remont wału? |
Kmer
Mitsumaniak Arek
Auto: EA5W 2,5 V6 24 SE Automat
Pomógł: 37 razy Dołączył: 29 Cze 2008 Posty: 921 Skąd: Jawor
Wysłany: 05-10-2008, 13:28
| wujas691 napisał/a: | | A jakie koszty są z tym remontem związane. Chyba chodzi tylko o remont wału? |
Koszt takiego remontu zależy w jakim stanie jest wal i korbowody,i ile ktoś weźmie za robociznę,jeżeli wal ma małe ryski i nie zrobiło się jajo i zachował swoje wymiary pod szlif to można go przeszlifować samemu papierem ściernym,założyć nowe panewki,i będzie to hulało,ale trzeba mieć średnicówkę albo do niej dostęp i wiedzieć jak się nią posługiwać,sam szlif walu troszkę kosztuje,z tego co wiem,ale na ta chwile nie powiem ile bo nie pytałem nigdy o to bo jak zarazie nie było mi to potrzebne. |
Wysłany: 05-10-2008, 20:16
| Mój gal też tak stukał,aż się wystukał.Wymieniłem czujnik ale nic to nie dało.Dziś sprzedaje na części bo nie opłaca się robić.ale ja mam 1987 rok prod.,czyli znacznie starszy. |
Shakers
Auto: Mitsubishi Eclipse 98` 2.0 16V
Wysłany: 08-10-2008, 11:36
Jeśli jest to stukanie ale bardziej jak cykanie w rytm silnika to są to popychacze! Można wymienić pojedyncze jeśli ktoś się zna i wie które są zużyte. Koszt od sztuki to ok 40-50pln. wymiana wszystkich to x16 ;/ plus robocizna (prawie tak jak rozrząd). Stukanie pojawiło ci się po wymianie oleju bo wcześniej ktoś widocznie wlał tak zwanego doktorka gdzie zagęszcza olej i teoretycznie uszczelnia silnik. Najlepiej to zrobić podczas wymiany rozrządu.
Nie jestem mechanikiem ale to był mój przypadek. |
