Przesunięty przez: Matejko 26-10-2008, 17:20 |
łozysko amortyzatora |
ziutex111
Auto: Carisma 1.9 TD
Wysłany: 18-10-2008, 15:25 łozysko amortyzatora
| Witam czy mozna wymienic w Cari łozysko amortyzatora? czy trzeba wymieniac tez cala podstawe? Bo mam lekkie stuki z prawej strony i mysle ze to jest własnie poduszka górna amortyzatora. Znalazlem na allegro sama poduszke bez łozyska czyli łozysko samo tez mozna chyba wymienic co? |
popp
Auto: 1.8 16v 95 & 1.8 GDI 02
Wysłany: 18-10-2008, 16:05
Witaj - tak można wymienić samo łożysko.
Pozdrawiam. |
maxwell61
Mitsumaniak (****><****)
Auto: VW Touran 1.6 03'
Pomógł: 14 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 1729 Skąd: wrocław/wołów
Wysłany: 18-10-2008, 16:10
| a wytłumacz w jaki sposób to można zrobić??? |
_________________ CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Matejko
Mitsumaniak Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 25-10-2008, 11:51
ziutex111 ktory rok auta?
popp nie wiem czegos - nie wypowiadam sie |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
ziutex111
Wysłany: 25-10-2008, 14:21
| Witam rok 1999 przed liftem. pozdro |
michal78 [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2008, 21:06
przed liftem lozysko chyba jest wtopione w poduszke amortyzatora
Tez jestem na etapie wyeliminowania stukania w lewym przodzie
wymienilem sworzen wahacza, gumy stabilizatora, teraz poduszke mocowania amortyzatora i jak stukalo na dziurach tak stuka nadal
Szczerze mowiac to mam dosc, jedyna opcja jaka zostala to amortyzatory, tylko ze jak robilem test na zuzycie wyszlo 85% i 82% sprawnosci, wiec sam juz nie wiem czy nie wkopie sie w kolejne koszty a stukac bedzie nadal
Zeby bylo fajniej zaczelo cos piszec i stukac z tylu, stukalo zawsze po deszczu ale to ponoc normalka, teraz niestety jedzie nonstop...obled |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 26-10-2008, 16:26
| Cytat: | | Witam rok 1999 przed liftem. pozdro |
masz calosc gorne mocowanie bez wymiennego lozyska,
| michal78 napisał/a: | | wymienilem sworzen wahacza, gumy stabilizatora, teraz poduszke mocowania amortyzatora |
zostalo ci jeszcze: 2 tuleje na wahaczu, lacznik stabilizatora, koncowka drazka kierowniczego/drazek, jesli amor to monroe to tez klepie a testem skutecznosci mozna sobie tylek podetrzec |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
Raffil
Mitsumaniak GoldCariManiak
Auto: Carisma 1.8 GDI (07.2000r.)
Wysłany: 26-10-2008, 16:47
| Matejko napisał/a: | | Cytat: | | Witam rok 1999 przed liftem. pozdro |
masz calosc gorne mocowanie bez wymiennego lozyska, |
Witam.
A jak wyglada sprawa tego łożyska w GDI po lifcie rok 2000??
Dodam jeszcze ze najbardziej słychać te stukania na "gęstych" drobnych wybojach.. dochodzi jeszcze u mnie takie popiskiwanie metaliczne tak jakby jakis drucik ocierał delikatnie o blache.. tak to tylko moge opisac.. (kolo przednie od strony kierowcy)
Czy takie objawy można przypisac zużytej spreżynie czy może własnie tej poduszcze i owemu łożysku???
Pozdr |
Matejko
Auto: IS220D
Wysłany: 26-10-2008, 17:21
po lifcie powinny byc wymienne lozyska ale od ktorego rocznika nie wiem |
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
ziutex111
Wysłany: 27-10-2008, 17:12
Dzieki wielkie jutro zabieram sie za wymiane calej poduszki pod amorkiem. Wachacz i wszystkie gumy stabilizatora są wymienione. Mysle ze jak wymienie to cale mocowanie to bedzie ok a jak nie to został amor. Bede szukal tak długa az znajde a wtedy napisze wam co i jak. Pozdrowienia dla wszystkich MitsuManiaków.
[ Dodano: 27-10-2008, 17:16 ]
Podobno od roku 2000 sa wymienne jest to łozysko igielkowe wyglada jak podkładka. Taką mi w serwisie pokazali. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Auto: carisma 1.9 TD
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Mar 2007 Posty: 240 Skąd: Bierutów
Wysłany: 27-10-2008, 19:13
| ziutex111 napisał/a: | | Wachacz i wszystkie gumy stabilizatora są wymienione. Mysle ze jak wymienie to cale mocowanie to bedzie ok a jak nie to został amor. Bede szukal tak długa az znajde a wtedy napisze wam co i jak. Pozdrowienia dla wszystkich MitsuManiaków. |
zastanów sie dobrze czy warto wyrzucać kase. ja wymieniłem cały wahacz , mocowanie amortyzatora, amortyzatory, gumy i łaczniki stabilizotora i dalej stuka. o niebo lepiej samochód sie prowadzi, ale stuki jeszcze zostaly. |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 27-10-2008, 19:19
| A wiesz co może stukać? Słyszałem ze komuś odkręcił sie silniczek do spryskiwacza i to on stukał. Też mam takie stuki i nie mogę sie ich pozbyć ale narazie silniczka tego nie sprawdzałem z powodu braku czasu. |
_________________ Tylko Mitsu
ziutex111
Wysłany: 27-10-2008, 20:50
Poduszka wymieniona juz dzisiaj i jak stukal tak stuka |
Cichanos [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2008, 21:23
| michał78 i mnie też "stuka" z przodu i nie mogę tego wyeliminować. Jedynę co zostalo to : lewy kpl wahacz, oba amorki i łaczniki stabilizatora. Brak mi pomysłów na likwidację tego skrzypienia i stukania. |
MAłY
Forumowicz MAŁY
Wysłany: 27-10-2008, 22:01
| kris80 napisał/a: | | A wiesz co może stukać? Słyszałem ze komuś odkręcił sie silniczek do spryskiwacza i to on stukał. |
jesli o mnie chodzi to to odpada na 100% bo od dwóch jeżdze bez tych silniczków i wogóle bez zbiorniczka spryskiwaczy . wymontowałem je zeby dobrac cos w sklepie na wzór, a stuki są nadal. |
