Felgi 15"/7"/ET35
mitsu_maniak
Auto: SIGMA 3.0V6 24 94r. manual
  Wysłany: 25-10-2008, 22:57   Felgi 15"/7"/ET35
Czy będą dobre do sigmy felgi 15" o szerokości 7" i ET35 ?
Wg moich obliczeń felga taka będzie wystawała 23,7mm w porównaniu do oryginalnej felgi, która ma szerokość 6" i ET46.
Piotr Z
Auto: sigma 3.0 V6 12v sedan 94 r.
Wysłany: 26-10-2008, 21:16
mój znajomy ma założone do sigmy felgi o tej szerokości -17 " wyglądają powalająco, z tego co się orientuję to według przepisów nic nie może wystawać poza obrys samochodu - ale do końca nie wiem jak to z tym jest
http://otomoto.pl/mitsubi...6-C6042341.html to link do jego miski z tymi felgami
Piotr
pierwszy zlot sigm w Kazimierzu Dolnym
mitsu_maniak
Wysłany: 26-10-2008, 22:35
Dzięki Piotrek za linka. Nie wiesz przypadkiem, jakie ma ET w tych felgach? Czy ET35 będzie pasowało? Jakie w ogóle jest minimalne ET dla sigmy?
Piotr Z
Wysłany: 27-10-2008, 17:10
ma ET 35 jak widzisz wystają ale nie bardzo , a co do ET do sigm nie wiem
Piotr
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 27-10-2008, 17:23
mitsu_maniak napisał/a:
Do 7" ET-40
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
mitsu_maniak
Wysłany: 28-10-2008, 00:04
Czy na felgę 7" wejdzie fabryczna opona sigmy czyli 205/65/R15 ?
czekoladka_1981
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 28-10-2008, 07:41
Tak!
pozdrawiam
Renata
EA5W
painkiller
Auto: Outlander + Sigma 3,0 12V
Wysłany: 29-01-2009, 07:28
Odświeżyłem stary temat żeby drugiego nie otwierać.
Czy ktoś się orientuje jak wygląda sprawa założenia do Sigmy felg od Audi 5x112mm na śrubach pływających? Da radę taki patent zrobić? Jak z wytrzymałością (żeby się nie okazało że koło odpadnie bo śruby się zerwą)?
Ostatnio zmieniony przez painkiller 29-01-2009, 10:30, w całości zmieniany 1 raz
bubek
Wysłany: 29-01-2009, 10:10
Jeśli chodzi o felgi to ja w swojej sigmie mam 15-tki o takich parametrach: 6,5x15H2 5x114,3 ET37 z założoną oponą 205/65R15. Na fabrycznej feldze też taka sama oponka jest założona.
Piotr Z
Wysłany: 29-01-2009, 16:14
Piotr tu masz wszystko co sie powinno zainteresować
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=29651
[ Dodano: 29-01-2009, 16:39 ]
O PRZEPRASZAM zagapiłem się
link dedykowany był do painkillera
Piotr
painkiller
Wysłany: 29-01-2009, 19:48
Dzięki Piotrze, przykuło moją uwagę :D
and.lukas
Auto: Mitsu Sigma kombi '95
Wysłany: 30-01-2009, 00:09
Do sigmy pasuje tez felga z voyagera- ten sam rozstaw, tylko większy otwór centralny Dorobienie pierścieni to niewielki koszt. Mam takie felgi i bez pierścieni pozycjonują się idealnie na samych śrubach ( stożkowych oczywiście)
Powymyślali te durackie maszyny, bo siły w rękach nie mieli...
Kazimierz Pawlak (ten od Kargula)
mitsu_maniak
Wysłany: 29-03-2009, 10:38
Są fajne felgi od nissana maxima ale nie wiem czy będą pasować do sigmy bo okazało się, że maxima ma otwór centrujący 66m (sigma 67,1mm).
Ciekawe jest też to, że znalazłem właśnie zdjęcie sigmy dokładnie z takimi samymi felgami...
Czy mogę kupić te felgi ???
VirMan
maniacc
Auto: Diamante XS'94
Wysłany: 29-03-2009, 16:53
kupcie moje felusie - leżą mi.. pliss - ładne są :) tanio puszcze :) niech ktos sie zglosi :)
Inteligence is not everything , wisdom is more than that.
Sigma '93 kombi. :)
DONE: resurrection ;)
Rajek
fajek
Auto: Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24v
Wysłany: 30-03-2009, 09:38
virman to te felgi co masz na zdjeciach? ile za nie chcesz? czekam na pw
