| opony zimowe |
      | Autor | Wiadomość |
      | markus   Forumowicz
 Auto: Galant 2.0 TD
               |  Wysłany: 10-11-2008, 16:22   opony zimowe |
               | Chcialbym sie dowiedziec czy ktos moze polecic jakies ciekawe opony(tzn dobry stosunek jakos cena)??Aktualnie mam zalozone letnie 205/55/R16 i tak sie zastanawiam czy nie ma to wplywu na zuzycie paliwa bo o ile sie nie myle zalecane chyba sa 195/55. POza tym zastanawiam sie czy moge teraz takie zalozyc na moje felgi(czy musza byc dokladnie takie same jak byly) i jakie jest zalecane cisnienie przez producenta. WIem, wiem niezbyt skomplikowane pytania ale.....pytajacy laik zupelny;) |  |
      | roch_27   moderator
 Nutrix Bi-Turbo
 Auto: Arteon Shooting Brake R
               |  Wysłany: 10-11-2008, 16:34 |
               | a jednak się mylisz 	  | markus napisał/a: |  	  | bo o ile sie nie myle zalecane chyba sa 195/55 |
  zalecane są 195/60/15
 BTW; o oponach zimowych już było
  >>KLIK<<
 pozdro
				| _________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo   - 26.01.12r - accident
      | markus   Forumowicz
 Auto: Galant 2.0 TD
               |  Wysłany: 10-11-2008, 19:08 |
               | a jakie ciesnienie jest zalecane?? |  |
      | roch_27   moderator
 Nutrix Bi-Turbo
               |  Wysłany: 10-11-2008, 19:18 |
               | 2,3 przód 2,1 tył
 pozdro
      | tommyc1   Mitsumaniak
 Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
               |  Wysłany: 10-11-2008, 21:04 |
               |  	  | roch_27 napisał/a: |  	  | 2,3 przód 2,1 tył
 pozdro
 w manualu napisane: 2,2 przod i 2,0 tyl dla V do 160km/h oraz 2,4 przod i 2,2 tyl dla V>160km/h...
      | markus   Forumowicz
 Auto: Galant 2.0 TD
               |  Wysłany: 10-11-2008, 22:18 |
               | dzieki za informacje |  |
      | roch_27   moderator
 Nutrix Bi-Turbo
               |  Wysłany: 11-11-2008, 09:23 |
               | zobacz sobie ile wynosi ciśnienie dla pełnego obciążenia  - niezależnie od wersji silnikowej 	  | tommyc1 napisał/a: |  	  | w manualu napisane: 2,2 przod i 2,0 tyl dla V do 160km/h oraz 2,4 przod i 2,2 tyl dla V>160km/h... |
   Pierwsze które podałeś jest to ciśnienie dla max 3 osób
   Drugie to sprawa oczywista.
 pozdro
      | pompec   Mitsumaniak
 misiu-maniak
 Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
               |  Wysłany: 12-11-2008, 00:57 |
               | ja w lato też jeżdżę na 205/55/16... są lekko za duże ale bez dramatu... jako ciekawostkę podam, że na tym rozmiarze wskazania licznika pokrywają się IDEALNIE ze wskazaniem GPS... na zimę kupiłem opony NOKIAN WR G2 w rozmarze 195/55/16... ten rozmiar jest bardzo zbliżony do fabrycznego (195/60/15)... opony są powszechnie uważane za bardzo przyzwoite... w testach wypadają najlepiej na suchym, na mokrym i na śniegu troszkę gorzej ale w normie... jeśli chodzi o stosunek cena/jakość to drudno o lepszy wybór... ja zapłaciłem w sklepie internetowym 290zł za sztukę... |
				| _________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
      | tommyc1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 12-11-2008, 08:14 |
               |  	  | roch_27 napisał/a: |  	  | zobacz sobie ile wynosi ciśnienie dla pełnego obciążenia  - niezależnie od wersji silnikowej 	  | tommyc1 napisał/a: |  	  | w manualu napisane: 2,2 przod i 2,0 tyl dla V do 160km/h oraz 2,4 przod i 2,2 tyl dla V>160km/h... |
 pozdro
 masz oczywiscie racje:) ja rzadko jezdze w wiecej jak 3 osoby i dlatego tak mi sie zakodowalo w lepetynie:)
 [ Dodano: 12-11-2008, 08:18 ]
 ja niedawno zalozylem goodyear ultragrip7 195/60/15 i narazie jestem zadowolony: sa ciche, mialem okazje na mokrej nawierzchni jechac w temp ok +5C i sprawowaly sie bardzo dobrze:)
 za komplet nowych zaplacilem 760zl
      | czekoladka_1981   Mitsumaniak
 Auto: EA5W 2,5V6 '98
 Pomogła: 150 razy
               |  Wysłany: 12-11-2008, 08:21 |
               | Ja natomiast mam na zimę Goodyear UG7+ 195/60/15" i tak jak pompec zakupione w sklepie internetowym 200 zł/szt. Jak dla mnie są OK. |
				| _________________
  Piszę poprawnie po polsku. pozdrawiam
 Renata
 EA5W
      | markus   Forumowicz
 Auto: Galant 2.0 TD
               |  Wysłany: 12-11-2008, 08:49 |
               | A jak sie ma rozmiar opon do spalania?? Tzn teraz mam zalozone 205/55/16 i autko pali mi na trasie ok 8litorow(2.0TD) przy spokojniej jezdzie 110-130km/h. Troche jakby duzo i tak sobie wlasnie wymyslilem ze moze przez opony. |  |
      | pompec   Mitsumaniak
 misiu-maniak
               |  Wysłany: 12-11-2008, 12:24 |
               |  	  | markus napisał/a: |  	  | A jak sie ma rozmiar opon do spalania?? Tzn teraz mam zalozone 205/55/16 i autko pali mi na trasie ok 8litorow(2.0TD) przy spokojniej jezdzie 110-130km/h. Troche jakby duzo i tak sobie wlasnie wymyslilem ze moze przez opony. |
 przede wszystkim to masz lekkie przekłamanie z powodu większego obwodu koła niż fabryczne... ja spradzałem z GPS, to o ile (jak pisałem wcześniej) prędkość była idealnie, to odległość pokazywana przez licznik była o ok. 2,3% mniejsza niż na GPS... co skutkuje przekłamaniem w obliczeniu spalania... na oponach 205/55/16 przejeżdżasz o ok. 2,3% więcej km niż pokazuje licznik... zmiana niewielka ale zawsze
      | tosztotomasz   Mitsumaniak
 StingRay Driver
 Auto: Accord Tourer CM2
               |  Wysłany: 12-11-2008, 14:16 |
               |  	  | pompec napisał/a: |  	  | NOKIAN WR G2 |
 Ostatni sezon przejeździłem na WR'ach (bez G2) - najlepsze zimówki na jakich jeździłem.
				| _________________ Sometimes you need a catchy word to let the world know your car doesn't make power until 5000 RPM
      | eddi1977   Forumowicz
 Auto: uno 900 :)
               |  Wysłany: 17-11-2008, 22:26 |
               | Ja mam opony 215/40R17 i chciałem zmienić bo podobno cienkie kapcie nie na polskie drogi i kupiłem mniejsze felgi do galanta ale okazało się że za małe  ,podobno na te felgi które mam mogę założyć 215/45R17 lub 215/50R17.Chciałem zrobić zmianę przy okazji zmiany opon na zimowe ale już mi się odechciało zmiany tych felg.Poradźcie co byście zrobili na moim miejscu.Z góry dzięki. |  |
      | pompec   Mitsumaniak
 misiu-maniak
               |  Wysłany: 18-11-2008, 00:25 |
               |  	  | eddi1977 napisał/a: |  	  | ale okazało się że za małe |
 co to znaczy?
  	  | eddi1977 napisał/a: |  	  | 215/45R17 |
 ten rozmiar jest wskazany na 17" w Galu (na takim SE wyjeżdżały z fabryki)
