Immobiliser |
Grabarz85
Auto: Lancer 1.6 16v CB0
Wysłany: 28-11-2008, 07:52 Immobiliser
Mam w Swoim Lancerku Immobiliser firmy CONLOG.
Przy zakupie dostałem 2 komplety kluczy. Jedne oryginalne, a drugie dorabiane.
Przy tych dorabianych nie ma immobilisera.
Czy ktoś wie gdzie mogę dorobić immobiliser ???
I jakie będą koszty ??? |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 28-11-2008, 23:55
W sensie że masz osobno immo, nie w kluczyku tak? bo ja mam właśnie taki mały paluszek który się wkłada w dziurkę w tunelu środkowym:D i tam też jest conlog napisane, domyślam się iż nie jest to seryjny immobiliser i również nie posiadam zapasówki (a jak na złość w tym jedynym jest ułamane ucho i nie ma go jak powiesić przy pęku kluczy:/ ) tak więc przyłączam się do pytania kolegi, można to gdzieś dorobić?
Pozdrawiam |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 29-11-2008, 08:34
chyba seyjny, montowany w salonach pewnie za dopłata. U mnie tez taki jest I też nie mam zapasowego |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 29-11-2008, 12:03
| Porponuje Panowie podjechać do elektryka i wymontować ustrojstwo, a w zamian zamontować inne zabezpieczenie. W naszym kraju na tyle nietypowa rzecz, że w/w lepiej się opłaci, zaoszczędzi kłopotu przy ewentualnym zgubieniu "pestki", kasy i zajmie mniej czasu. |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
Grabarz85
Wysłany: 30-11-2008, 10:52
| Adaho_krak napisał/a: | | Porponuje Panowie podjechać do elektryka i wymontować ustrojstwo, a w zamian zamontować inne zabezpieczenie. W naszym kraju na tyle nietypowa rzecz, że w/w lepiej się opłaci, zaoszczędzi kłopotu przy ewentualnym zgubieniu "pestki", kasy i zajmie mniej czasu. |
Z tego co mówił mi koleś od tych rzeczy, immobiliser jest zintegrowany z komputerem, i nie jest to taka prosta sprawa.... Próbował ktoś kiedyś odłaczyć ten wynalazek ??? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-12-2008, 09:30
| Grabarz85 napisał/a: | | Z tego co mówił mi koleś od tych rzeczy, immobiliser jest zintegrowany z komputerem |
Fabryczny w kluczyku tak, ale ten o którym mowa w tym temacie nie jest zintegrowany z komputerem. Pozatym to takie samo zabezpieczenie jak najprostsze odcięcie zapłonu. |
Adam 00302/KMM |
Grabarz85
Wysłany: 01-12-2008, 10:57
a czy da sie to odłączyć " domowym sposobem" ??? |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 01-12-2008, 12:12
| Grabarz85 napisał/a: | | a czy da sie to odłączyć " domowym sposobem" ??? |
Tego rodzaju imo jest tyle rodzaji ilu producentów, sprytny i kumaty gość sobie z tym poradzi. Trzeba się dostać do czytnika i od czytnika po kabelkach do puszki z właściwym urządzeniem, i teraz trzeba dojść który obwód jest rozcięty przez urządzenie. |
Adam 00302/KMM |
qpal
Forumowicz Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 130 Skąd: Włocławek
Wysłany: 01-12-2008, 15:12
O ile mnie pamięć nie myli (stary już jestem ) to imo odcina 3 obwody: zasilanie ECU, zasilanie po stacyjce i przekaźnik pompy paliwa. Zdarzało się, że rozpinano wtyczkę od stacyjki i w to miejsce zakładano specjalny łącznik z podłączeniami do imo. Wystarczyło tylko pozbyć się łącznika i 2 obwody odblokowane. Został jeszcze obwód pompy, zazwyczaj rozcinany. Po kabelkach można dojść. Teoretycznie w warunkach domowych osoba która ma odrobinę pojęcia o elektryce, poradzi sobie, ale jak nie czujesz się na siłach to się nie bierz!
Nie biorę odpowiedzialności za błędne stosowanie się do moich wskazówek, gdyż nie muszą one odpowiadać stanowi rzeczywiście występującemu w danym pojeździe. |
HamanN
Mitsumaniak Jacek
Auto: Lancer 1.6 GLXi KOMBI 94'
Wysłany: 01-12-2008, 15:20
Witam.
Ja również posiadam w swoim takie urządzonko, ale mam oryginalne 2 kpl kluczyków i 2 te pestki, a do zapasowego kompletu jest dołączona tabliczka z wybitym nr seryjnym tego urzadzenia na podstawie której (wyłacznie) dorobisz nowa pestke
Pozdrawiam. |
Grabarz85
Wysłany: 01-12-2008, 16:23
No właśnie, ale skąd ja mam wziąć ten numer ?? nie mam zapasowej "pestki"... więc chyba ciężko będzie dorobić... pozostało tylko odłączyć ten wynalazek.... Ale będe sie z tym bawił jak zrobi sie cieplej
Dzięki wszystkim za pomoc |
Miroslaw1305
Pomógł: 19 razy Dołączył: 07 Mar 2007 Posty: 474 Skąd: Kępno
Wysłany: 12-01-2009, 18:40
Grabarz85 -udać się do dobrej firmy dorabiającej klucze do samochodów -250 zł i masz problem z głowy .Oni mają urządzenie zczytujące z kluczyka potrzebne informacje i robią drugi kluczyk taki jak orginał . |
polopm
Auto: mitsubishi lancer GLXi 1.6 16V
Wysłany: 06-10-2009, 13:05
| idas napisał/a: | W sensie że masz osobno immo, nie w kluczyku tak? bo ja mam właśnie taki mały paluszek który się wkłada w dziurkę w tunelu środkowym:D i tam też jest conlog napisane, domyślam się iż nie jest to seryjny immobiliser i również nie posiadam zapasówki (a jak na złość w tym jedynym jest ułamane ucho i nie ma go jak powiesić przy pęku kluczy:/ ) tak więc przyłączam się do pytania kolegi, można to gdzieś dorobić?
Pozdrawiam |
Miałem identyczną sytuacje,ułamane uszko w CONLOG i obawe że w razie zgubienia tej rzeczy wracam do domku na nogach.Przyjechał majster,10 min. pod kierownicą,wywalił jakieś pudełeczko i kilka kabelków, coś polutował i po sprawie.Koszt - 50zł. |
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Wysłany: 06-10-2009, 22:34
też miałem ułamane - i dlatego imo jeździ w miśku włożone na stałe Nie ma jak porządne zabezpieczenie antykradzieżowe |
rosomak1983
Wysłany: 07-10-2009, 01:10
| Panowie da sie wywalić imobilajser ??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
