[CA5A] brak iskry i nie załącza sie pompa paliwa
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Auto: CA5A ,Corsa B, Star 28 :)
Wysłany: 30-11-2008, 15:38   [CA5A] brak iskry i nie załącza sie pompa paliwa
nie mam już siły.....walczyłem z GTi kiem od rana !! otóż postanowiłem sobie wczoraj że wyczyszcze krokowca i przepustnice, wszystko pięknie...wyjąłem przepustnice i zacząłem rozkręcać krokowy(rozpadł mi sie w rękach na cześci pierwsze-nie ma zabezpieczenia na dole jak sie zdążyłem zorientować)poczysciłem wszystko i jest git (trzeba było polutować 3 piny od krokowca) w między czasie ładowałem aku...dzis rano zabieram sie za złożenie wszystkiego...zamontowałem przustn. i założyłem aku...kręce....kręce...kręce i nic !!!! cholera co jest? zaczeła sie udręka ! sprawdziłem wszystkie kable przewody i nic- wygląda ze jest podłączone jak należy objawy takie jakby nie było paliwa....faktycznie (wczesniej odłączałem przewód do listwy bo mi przeszkadzał) po przekreceniu stacyjki nie zapala sie kontrolka check engine i to mnie zmartwiło...wykreciłęm w takim razie przekaźnic pompy i "na krótko" podpompowałem wahe...dalej nic - okazało sie ze nie ma iskry !!!
Nie mam zielonego pojęca co to moze byc, mam tylko nadzieje ze nie padł mi ecu(wykreciłęm go i sprawdzałem kondy ale wygląda ok)
[ Dodano: 01-12-2008, 06:12 ]
hmmm widze ze sie rozpisaliście :lol:
Wysłany: 01-12-2008, 16:57
A może zresetuj kompa?
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 01-12-2008, 17:06
próbowałem... dalej to samo :( :(:(
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-12-2008, 17:53
Kręci ale nie ma iskry tak? Aparat zapłonowy mógł szlag trafić :?
Hugo napisał/a:
Jeśli po przekręceniu klucza nie zapala się CE to nie ma czego resetować.
Colt CA0 1.3 GLi `95
gregorbu
Wysłany: 01-12-2008, 18:12
londolut napisał/a:
W przypadku padu aparatu zapłonowego, CE zachowuje się normalnie, także chyba nie tu leży problem. :? Obstawiałbym jednak coś z komputerem.
londolut napisał/a:
Hugo napisał/a:
Ano właśnie. I dlatego obstawiam komputer.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-12-2008, 18:31
gregorbu napisał/a:
Jeśli padło ECU to nie ciekawie... Pozostaje jedynie Bartek lub "nowy" ECU.
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 01-12-2008, 19:13
mam nadzieje ze to nie ecu...tak sam z siebie? aku by takie zwarcie zrobił ?
Browar
Wysłany: 01-12-2008, 19:26
kartomaniak gti napisał/a:
pogadaj z pawela i Rafq oni maja na pewno ECu do Gti tak na wszelki wypadek
pzodrawiam
bwr
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-12-2008, 19:46
Browar napisał/a:
Z tego co kojarzę to już poszło...
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 01-12-2008, 19:50
Niestety już poleciało w świat, polecam usługi Bartka, z tego co nieraz wyczytałem przeprowadzał niezłe reanimacje :)
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
kartomaniak gti
stary kartingowiec
Wysłany: 01-12-2008, 19:58
bede na diagnostyce to sie dowiem czy to ECU jeśli sprawdzi sie najczarniejszy scenariusz to sie nieźle wku**ie bo w poprzednim gti tez padł mi komp !!
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 01-12-2008, 20:02
Nie ma po co się denerwować. Jak nie sprawdziłeś kondensatorów to sam sobie możesz być winien.
Thomas Jefferson said:
Just think...
rosomak1983
werbalny terrorysta
Wysłany: 01-12-2008, 20:41
Hubeeert napisał/a:
powinienem jakos zadbac o kompa?
6 bolt only...
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 01-12-2008, 21:02
rosomak1983 napisał/a:
Hubeeert napisał/a:
Wyjąć go i wymienić kondensatory elektrolityczne w środku. Inaczej mogą wylać, przeżreć ścieżki lub wypalić coś.
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 01-12-2008, 21:05
Wyjąć, zdjąć obudowę i popatrzeć czy nic nie wylało albo nie spuchło a kondensatory siedzą sztywno na miejscach - nie szarpać bo nie mam zamiaru odpowiadać za szkody.
Just think...
