Buczenie na wolnych obrotach
vtec
Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 04-12-2008, 15:13   Buczenie na wolnych obrotach
Witam, drodzy panstwo :
Na wolych obrotach czyli ok 900 slysze takie jakby buczenie. Przy 950 obrotach juz tego problemu nie ma. Mechanik (ktoremu komplenie nie ufam - czyt moj temat o glowicy) stwierdzil ze to rolka napinacza. Byc moze ktos chcial tanim kosztem zrobic rozrzad i wymienil sam pasek - choc sprzedajacy zarzekal sie ze rozrzad byl robiony. Ale skoro ja ten dzwiek slysze w kabinie a przykladajac ucho w okolice rozrzadu nie slysze to to chyba nie bedzie to :)
Czy ktos mial podobny objaw? Na zewnatrz tego dzwieku nie slychac , slychac go tylko w kabinie ( nie jest to dmuchawa ;) )
Przepraszam za skladnie znow szybko pisalem. Pozdrawiam serdecznie i z gory dzieki za odpowiedzi.
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 04-12-2008, 16:52
vtec napisał/a:
Nie możesz wybrać się do lepszego mechanika :?: Nie wierzę, że w Poznaniu się takowego nie znajdzie - poszukaj na forum regionalnym coś na pewno polecają ;)
Co do rozrządu (nawet jeśli to nie on wydaje ten dźwięk) - to ja bym go dla świętego spokoju i tak wymienił - koszt relatywnie nie duży w stosunku do tego, co może być później ;)
Wysłany: 04-12-2008, 19:02
Buczy pompa paliwa w zbiorniku, bo masz za mało benzyny. Zgadłem? :mrgreen:
Miroslaw1305
Wysłany: 04-12-2008, 20:06
vtec czy te "buczenie : jest słyszalne po rozgrzaniu silnika?.
Rozrząd jeśli nie masz 100% pewności że jest sprawny to wymień jak ci radzi Marcin Krak
vtec
Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 04-12-2008, 20:26
Hugo, no bez przesady :D
Miroslaw1305, buczy na cieplym i zimnym. Rozrzad zmienie bo rzeczywiscie na tej czesci nie ma co oszczedzac.
Miroslaw1305
Wysłany: 04-12-2008, 21:22
vtec -u mnie też jest trochę głośno na zewnątrz to słychac ale jak silnik jest rozgrzany . przy tych obrotach cicho -chyba że włączy się wentylator chłodnicy to słychac .Ale w środku samochodu jest cisza.Spróbuj określic przy podniesionej masce skąd dochodzi ten dżwięk Byc może jest wszystko ok a Ty jesteś jeszcze nie przyzwyczajony do pracy ,głośności,silnika .Przekonasz się jeszcze nie raz że na pewne (niedomagania)naszych Miśków nic nie poradzisz.Na forum chodzi takie oto stwierdzenie TEN TYP TAK MA
Znajdż dobrego mechanika .Koledzy z Poznania napewno na PW twoje wyśla Ci namiaryna uczciwych specy od Miśków .
vtec
Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 04-12-2008, 21:40
Miroslaw1305, robowalem to zlokalizowac pprzy podniesionej masce i odziwo nic nie slychac....a juz raczej na pewno nie z okolic rozrzadu. Jutro postaram sie z tym powalczyc....
Myslalem ze moze pasek od alternatora jest za mocno napiety...musze go troche poluznic - zobaczymy co z tego wyjdzie.
Wysłany: 04-12-2008, 22:33
vtec napisał/a:
vtec pisałem na poważnie.
vtec
Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 04-12-2008, 23:27
Hugo, aha :) wiec bak jest pelen....to na pewno nie ma zwiazku ze stanem paliwa.
Miroslaw1305
Wysłany: 05-12-2008, 17:49
jeśli pasek od alternatora poluzujesz i będzie cicho to trzeba wymienic łożyska alternatora .
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 07-12-2008, 22:17
hmm cos jakby podobnie mi buczy/jeczy, wlasnie slyszalne w kabinie, a nei na zewnatrz. Rozrzad mialem wymieniany wiec u mnie to nie byla rolka. Ze jestem laik to ciezko mi cos podejrzewac, hmm pompa wspomagania? :roll:
FIESTA ST150
gabrys_wrn
Wysłany: 16-12-2008, 20:40
Witam! to mój pierwszy post i trafilem we wlasciwy temat. U mnie tez slychac to buczenie i mam wrazenie ze to jednak ta pompa wspomagania ale nie wiedzac czemu. Plyn jest ;)
vtec
Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 17-12-2008, 14:34
jak dowiecie sie co ten dziwek wydaje to dajcie znac :) Ja juz nie mam pomyslow......
ten dziwek sie tak rozchodzi po kabinie ze na prawde jest problem z jego lokalizacja.
Miroslaw1305
Wysłany: 17-12-2008, 16:52
zastanawialiście się czy ten dżwięk nie jest od jakiegoś urządzenia elektrycznego np głośniki od radia,jakiś przetwornik lub inne ustroistwo . Ten dżwięk może nie byc słyszalny na wyższych obrotach bo zagłusza go silnik.
vtec
Motoamator
Auto: Colt CJ1A
Wysłany: 18-12-2008, 00:32
nie , u mnie ewidentnie na wyzszych obrotach przestaje....
