Jak wymienić samodzielnie świece i kable WN
wojtas20
Auto: Carisma 1.9 TD 2000r 90km
Wysłany: 24-12-2008, 13:29   Jak wymienić samodzielnie świece i kable WN
Witam.. Przydałoby się w moim miśku wymienić świece i kable WN..
Nigdy wcześniej nie robiłem tego i nie bardzo wiem jak się za to zabrać a chciałbym to zrobić sam.
Proszę powiedźcie mi co potrzebuję ( oprócz świec i kabli ) i jak to zrobić.
Prosiłbym jednak o instrukcję szczegółową :)
Ewentualnie ile kosztuje mniej więcej zrobienie tego w warsztacie?
gregorbu
Wysłany: 24-12-2008, 14:18
Po prostu zdejmujesz przewód zapłonowy, wykręcasz starą świecę (nasadka chyba 21, ale dokładnie nie pamiętam), w jej miejsce wkręcasz nową i zakładasz nowy kabel. I tak 4 razy. Cała filozofia. Od siebie sugerowałbym jeszcze zaopatrzyć się w szczelinomierz i sprawdzić przerwę na nowe świecy, bo zdarza się, że przerwa nie jest poprawnie ustawiona fabrycznie. Jeśli nie masz instalacji gazowej, przerwa powinna wynosić 1,1 mm, jeśli masz LPG - 0,8-0,9 mm. Taka usługa zapewne kosztuje w warsztacie 20-50 PLN.
brodzky
Auto: '97 EA5W AT
Wysłany: 24-12-2008, 14:51
Warto chyba dodac zeby swiece dokrecac z wyczuciem. Ani za mocno ani za slabo (albo ich pozniej nie wykrecisz albo same wyleca). Na pudeleczku z reguly jest instrukcja dla swiec z podkladka i bez. Jak dobrze pamietam to instrukcja dla tych z podkladka mowi do oporu reka a potem 3/4 obrotu i starczy.
Gaz jest... tani
Mój Galant
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 24-12-2008, 14:53
nasadka w colcie CA0 to 16 tak wiec mysle ze w CJ0 tez bedzie taka.
co do filozofii ja wymieniam na zimnym silniku jest latwiej :) i nie mozna za mocno dokrecac (nie na tzw chama) bo mozna zerwac gwint zwlaszcza jezeli uzywasz mocnego klucza.
jesli uzywasz klucza za 20 zl ze stacji powyzsza sytuacja nie zaistnieje bo szybciej urwiesz klucz (urwalem reka 2 klucze przy odkrecaniu swiec w oplu)
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
gregorbu
Wysłany: 24-12-2008, 15:55
czarnuch23 napisał/a:
... ale nie w 1,3.
SlaVkoEg
Wysłany: 24-12-2008, 17:17
Ja do Escorta nie mialem klucza wiec sobie kupilem. Byl taki dobry ze udalo mi sie tylko odkrecic jedna swiece i pekl :/
[ Dodano: 24-12-2008, 17:18 ]
a co do kabli to uwazaj zeby ich nie pomylic i zaloz w takiej samej kolejnosci w jakiej sa teraz :P
misiumisiu
Marcin
Auto: space star 1.9did
Wysłany: 24-12-2008, 19:38
Poprostu wymieniaj 1 świeca+przewód i nic nie pomylisz pozdrawiam :reindeer: :santa:
Gość Miłego dnia
cactooz
-=Arek=-
Auto: CJ0 1,3 12V 1998
Wysłany: 25-12-2008, 12:32
Małe info:
W zagłębieniu na świecę lubi zebrać się brud.
Żeby nie wpadł do komory spalania wystarczy go wydmuchać powietrzem pod ciśnieniem ( ja używałem pompki takiej ręcznej samochodowej).
CJ1A 4G13 -> ALFA ROMEO 156 1,9 JTD -> Laguna I phII -> Peugeot 406 Break FL
Kiedyś na pewno Galant.
Qbatcz
life is good!!
Auto: colt cj0
Wysłany: 12-01-2009, 23:07
z dokręcaniem świec lepiej uważać...
mojemu miśkowi poprzedni właściciel chyba za mocno dokręcił no i mi wyrwało świecę z gwintem... koszt?? sama robocizna 500zł, planowanie głowicy, spalona cewka zapłonowa...
a dostań taką... ;/
już 2 tydzień się leczy...
ech...
jak mogę to pomogę.. jak nie.. to nie ;)
Piszę poprawnie po polsku
coolB
Wysłany: 27-01-2009, 16:09
hehehe faktycznie, też polecam
swoja droga dotknąć gołą łapą ciepłą świecę - bezcenne przeżycie
SlaVkoEg
Wysłany: 27-01-2009, 16:53
Osobiscie nie pragne doznac takiego przezycia :P
Firefly
Wysłany: 07-02-2009, 00:57
Czy zmiana przerwy z 1,1mm na 0,9mm przy LPG jest w jakiś sposób odczuwalna?? Bo jak wymieniałem świece to wkręciłem je takie jakie kupiłem.
wojtas20
Wysłany: 07-02-2009, 08:21
z pomocą wojmiego wszystko zrobione i misiek znów jeździ jak należy;)
01.2008 - 04.2009 - Mitsubishi Colt CJ0 1,3 12v
04.2009 - Mitsubishi Carisma 1.9 TD 2000r
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 27-08-2010, 05:12
witam
podepnę się pod temat
jakie świece do CJ4A z gazem
chodzi o odstęp 0,8 mm
katalog denso podaje jako opcje IK20 (1,1), więc mniemam, że jak zapodam IK22, to będzie git jak w moim Galancie
czy się mylę??
pozdro
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
leebailong
Auto: Colt CJ4A 1996 GLX
Wysłany: 10-06-2013, 10:59
Witam.
Mam pytanie co do dobory swiec zaplonowych. Wyczytalem ze dla lpg powinna byc zmniejszona przerwa, wiec znalazlem takie:
http://e-autoparts.pl/swi...lus-p-1736.html
Cena bardzo przystepna. Widzialem ze tez zalecane sa denso z irydowym rdzeniem, ale cena 45zl/szt troche odstrasza. Myslicie ze te bosha beda dobre?
Pozdrawiam.
