| ABS - jak wylaczyc? |
      | Autor | Wiadomość |
      | brodzky   Mitsumaniak
 Auto: '97 EA5W AT
               |  Wysłany: 04-01-2009, 14:58   ABS - jak wylaczyc? |
               | Witam
 snieg spadl i chcialbym sie poslizgac nieco ale boje sie slizgac gdy cos pod deska rozdzielcza robi wrr za kazdym razem gdy przyblokuje tylna os. jak bezpiecznie wylaczyc ABS tak, zeby reszta dzialala a pozniej wszystko bylo jak przed operacja?
 Dziekuje za wskazowki
				| _________________ Gaz jest... tani
 Mój Galant
      | AnoniM79 [Usunięty]
               |  Wysłany: 04-01-2009, 15:46 |
               | Witam. Kiedys jak jezdzilem Oplem Omega, to najszybszym sposobem bylo znalezienie bezpiecznika od ABS'u pod kierownica i wyciagniecie go... Potem oczywiscie wlozyc go spowrotem.
      | brodzky   Mitsumaniak
 Auto: '97 EA5W AT
               |  Wysłany: 04-01-2009, 16:15 |
               | Po tym jak przepalilem bezpiecznik oswietlenia wnetrza i zglupialo cale auto a po wlozeniu nowego dziala wszystko po staremu boje sie wyciagnac jakiklwiek bezpiecznik |
 Mój Galant
      | londolut   jradmin Colt
 Auto: FK2
               |  Wysłany: 04-01-2009, 16:20 |
               | Więc lipa ze ślizgania bo w Galu nie ma przycisku "ABS Off"   |
				| _________________ Colt CA0 1.3 GLi `95
 Turbofrytkownicom mówimy nie
      | KamilR10   Mitsumaniak
 Auto: Galant Avance
               |  Wysłany: 04-01-2009, 16:47 |
               | Też trochę latałem na ręcznym ale jak nie było śniegu. Zastanawiałem się właśnie co to za dźwięk dochodzący spod deski rozdzielczej ,,wrr" a więc to ABS. Można w ten sposób coś zepsuć albo uszkodzić? Już dawno tego nie robiłem, szkoda mi Gala na takie rzeczy. Co innego gdybym miał BMW3   |
				| _________________ Mitsubishi Galant GLS 2.0 97r  - Sprzedany
 Mitsubishi Galant Avance 2.5 V6 03r - Jest
 http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=60097
      | brodzky   Mitsumaniak
 Auto: '97 EA5W AT
               |  Wysłany: 04-01-2009, 17:34 |
               | No wlasnie ja sobie auto szanuje wiec na recznym "latam" na sniegu tylko i przy predkosciach spacerowych. Chodzi o szkolenie a nie szialenie. Ale wrr straszy choc jak zauwazylem to po ktoryms recznym dopiero sie odzywa. |
 Mój Galant
 Auto: Galant Avance
               |  Wysłany: 04-01-2009, 17:53 |
               | Hmm, u mnie też prędkości w zasadzie nie duże, chociaż nie zawsze. Teraz się zastanawiam czy wszystko wporządku z tym ABS. Wystarczy tego ręcznego, masz rację. |
      | brodzky   Mitsumaniak
 Auto: '97 EA5W AT
               |  Wysłany: 04-01-2009, 17:58 |
               | Po przesiadce z colta czuje sie jak na lajbie w tym aucie i na sliskim portkami trzese zwlaszcza ze abs troche szybko zaczyna tluc po nodze wiec chce przy okazji sniegu troche autko wyczuc ale nie chcialem nic zepsuc. No ale skoro nie da sie odpiac to trudno. W koncu przywykne   |
 Mój Galant
 Auto: Galant Avance
      | cuuube [Usunięty]
               |  Wysłany: 04-01-2009, 18:58 |
               | nie wiem czy sie da  ale mozna probowac rozlaczyc jeden z czujnikow za kolem -wykryje blad ABS i go zapamieta ale uklad nie bedzie dzialac . kasowanie bledu chyba przez odlaczenie aku lub napewno przez kompa za  " piec dych  " |  |
      | kochajj   Mitsumaniak
 Auto: NISSAN
               |  Wysłany: 04-01-2009, 19:03 |
               | wyciagnija przekażnik od pompy lub bezpiecznik... |  |
      | irekkczek   Forumowicz
 Auto: EA5A 99r.
               |  Wysłany: 04-01-2009, 20:22 |
               | panowie! nie martwcie się o to "wrrr". to jest normalna reakcja na poślizg. po prostu komputer abs'u łapie informację, że jedno lub kilka z waszych kół wpadły w poślizg w stosunku do innych i pompa jest gotowa od razu załączyć abs. Taka sama sytuacja występuje np. podczas wjechania w dziurę na zakręcie itp. więc nie ma się co martwić. swego czasu padła mi zębatka od czujnika abs i komputer cały czas miał sygnał, że koło stoi w miejscu i to wrrr miałem praktycznie co chwilę.
      | maczek [Usunięty]
               |  Wysłany: 04-01-2009, 21:58 |
               | ABS najlatwiej wylaczyc wyjmujac bezpiecznik w skrzynce pod maska, znajdziesz ja po stronie kierowcy. Na spodzie pokrywy masz rozpiske ktory trzeba wyciagnac. A jak bedzie cie wkurzac pomaranczowa lampka na desce sygnalizujaca niesprany ABS to wyciagnij przekaznik. Znajdziesz go kolo pompy ABS przymocowany jest do prawego kielicha, kolo pompy ABS, jest opisany.  Troche ciezko wychodzi, no ale lepsze to jak ciagle wyjaca pompa ABS. Milego slizgania. |  |
      | yrdn   Forumowicz
 Auto: SB 1.8 2009
               |  Wysłany: 04-01-2009, 23:26 |
               | Nie ma co szaleć, nawet na śniegu. Nie mówię tu tylko o oszczędzaniu autka, bo może zdażyć się Wam coś takiego co mi w piątek
 Poszalałem na śniegu właśnie (służbowym autem, bo gal to automat i szkoda mi go
  ) co skończyło się przebitą lub po prostu sflaczałą oponą, wymianą koła na mrozie i
 stratą czasu
 Najgorszą rzeczą był mróz, poźna pora (ciemno jak w d....) i PEŁNY BAGAŻNIK!!! - koło
 zapasowe oczywiście pod podłogą tegoż bagażnika
				| _________________
      | wawer82   Mitsumaniak
 Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
               |  Wysłany: 04-01-2009, 23:33 |
               | Ja dzisiaj polatałem sobie po placyku z prędkością spacerową praktycznie na wolnych obrotach bo tak jest najfajniej po śniegu z ręcznym i nie słyszałem nic takiego(ABS mam sprawny) Wydaje mi sie że to może odzywać się w momencie gdy masz zaciągnięty ręczny i hamujesz w tym samym momencie roboczym(nożnym).Ja roboczego nie używałem wiec może dla tego nie było słychać bo sam ręczny ma inny układ hamowania i nie ma połączenia z ABS-em.Samo użycie ręcznego nie daje sygnału do uruchomienia ABS. |  |
