[EA6A/W 2.0TD] Turbinka w 2.0TD |
rick
Auto: EA2W 2.0Pb+lpi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Sty 2009 Posty: 227 Skąd: Chełm
Wysłany: 07-01-2009, 15:52 [EA6A/W 2.0TD] Turbinka w 2.0TD
witam.
mam takie pytanie: przy jakich obrotach powinien się załaczać ww mechanizm
pytam bo na forum przewinęlo mi sie gdzieś przed oczami, że od 1500obr, natomiast u mnie chyba dopiero od 2500 czuć taki delikatny skok... jeżeli tak jest to wydaje mi się, że to trochę za wysoko jak na diesla...jak to jest |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 26-01-2010, 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-01-2009, 16:12
Po pierwsze to turbinka się nie załącza, tylko od pewnego zakresu czuć wyraźniej efektywność jej pracy. Ona kręci się cały czas.
To od jakich obrotów będziesz czuł jej zalety, zależy od wielu czynników. Głownie stanu silnika i samej turbiny, ale nie należy zapominać że IC też ma duże znaczenie no i szczelność przewodów od IC.
Niektórzy piszą, że czują ją od 1700, niektórzy później od 2000. Sam nigdy nie patrzę na obrotomierz, ale u mnie to jest raczej powyżej 2tys. Zresztą to od jakich obrotów turbina działa efektywnie zależy od subiektywnych odczuć, więc najlepiej by było gdybyś przejechał się takim samym Galem i porównał A można wiedzieć skąd jesteś? |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Pomógł: 3 razy Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 386 Skąd: Brzeg/Wrocław
Wysłany: 07-01-2009, 19:21
| Owczar, na wolnych obrotach powinna się też kręcić??? |
_________________ Galant EA6A 4D68
Moja była Carisma '96 1.6 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2009, 19:23
| Przecież turbinę napędzają spaliny. Na wolnych obrotach też wylatują... więc turbina się kręci. |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 07-01-2009, 19:35
| Sprawdzałeś???Bo u mnie stoi na wolnych obrotach. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2009, 19:36
| A po czym to stwierdzasz? |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 07-01-2009, 19:40
| Odkręcałem dolot powietrza celem wyczyszczenia(nalot w miejscu podłączenia odpowietrzenia silnika) no i z ciekawości odpaliłem auto. Na wolnych obrotach turbinka się nie kręciła po do daniu gazu ruszała |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2009, 19:50
Powiem Ci, że aż zacząłem szukać artykułów na ten temat.
Byłem przekonany, że turbina kręci się cały czas. Jak na razie znajduję tylko wypowiedzi na forach, które nie są argumentem w dyskusji
Moje argumenty popierałby fakt, że turbina się kręci nawet po zgaszeniu silnika gdy wcześniej ostrzej pojedziemy. Dlatego należy studzić turbinę poprzez odczekanie aby zwolniła na wolnych obrotach dzięki czemu będzie miała smarowanie i chłodzenie. Nasze turbiny mają smarowanie i chłodzenie olejem i dodatkowo chłodzenie cieczą. Więc to zawsze plus. A jak to wygląda gdy go przygazujesz i puścisz? Turbinka się zatrzymuje? |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 07-01-2009, 19:54
| W turbince jest zawór który to upuszcza spaliny bokiem jeżeli jest ich za dużo i mi sie wydaje że to on reguluje kiedy się włączy a kiedy wyłączy turbinka. Upuszcza bokiem tzn nie wszystko idzie przez turbinke |
| Ostatnio zmieniony przez yam1530 07-01-2009, 19:56, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Znalazłem taki artykuł: Klik
No nie wiem, czy zatrzymywanie turbiny to dobre rozwiązanie. Potem będzie potrzebna pewna siła, żeby pokonać jej bezwładność. Zaraz popatrzę w service manualu jak to jest |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 07-01-2009, 20:04
| Może mam za niskie obroty??? Słyszę nieraz charakterystyczne klik tak jak by się turbinka zatrzymywała może mam zajechaną turbinę?? Ale chyba nie bo nie kopci(tzn kopci ale powyżej 3.5 tyś obrotów ale też nie tak żeby auta za mną musiały hamować z powodu małej widoczności |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2009, 20:06
| W zasadzie nie wiem jak to jest w tych naszych dieslach... Szukam czegoś w manualu. Ale wątpię, że będzie coś na ten temat. |
yam1530
Auto: Galant 2.0TDi
Wysłany: 07-01-2009, 20:18
| No bardzo tajemnicze auto hehe.Mam pytanko może takie lamerskie ale Czy u nas tzn w tdi jest coś takiego jak ssanie przy zimnym silniku?? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-01-2009, 20:21
| Nie mam pojęcia. Generalnie to na pewno pompa pobiera informację z czujnika temperatury i pewnie daje odpowiednią dawkę paliwa. Powyżej pisałeś o wolnych obrotach. Manual podaje 800 plus/minus 30. |
rick
Wysłany: 07-01-2009, 20:22
ja jestem z lubelskiego. a dokładniej z Chełma.
a gdzie mogę zlokalizować turbinę, to jest mój pierwszy diesel i szczerze mówiąc jestem praktycznie zielony w temacie... |
